maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. Zawsze możesz upuścić wody by na zimnym było 0,5-0,8 ,wtedy po rozgrzaniu nie przekroczy 1,5
  2. Tu macie spalanie na rck smartfolw wsad to 15l kostki na rozpałkę 8kg węgla na to i na węgiel 15l kostki,taki wsad pali się 5-6h u mnie na prawie pełnym odbiorze bo przepalam i jak wrócę z pracy muszę fest hajcować rck smartfolw spisuje się na razie znakomicie ale idą super wichry to zobaczymy czy da radę stłumić ciąg ,a może odfrunie bo tylko go wsadziłem bez mocowania A ja nadal tak rozpalam zaletą jest to że mogę sobie taki kocioł przygotować i odpalić go później w garniturze albo domownik sobie odpali
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    A u mnie jest dopiero fajnie bo 1 km ode mnie jest paleciarnia i ma kostkę sosnową która schnie w oczach ,jest w cenie 80zł m/p ,sąsiad za stówę przywozi mi 10m wielką przyczepą ,moja rola zwieź ją do szopy po trochu przez całe lato,oczywiście to trochę mało ,więc mam jeszcze klepkę dębową po 160 ale jest po suszarni ,no i węgiel z pgg ,tak że rok palenia u mnie wynosi średnio 4,5 tys zł ,peletem z 8tys,pc 12tys lpg z 10tys i do tego lubię palić w kociołku,a teraz założyłem sobie za tysiaka smartfowa i jestem szczęśliwy bo pięknie się pali ,lepiej niż przed,pozdrawiam
  4. Sprawdza się i to bardzo dobrze,wyrównał ciąg do stałego poziomu,lepiej się rozpala ,lepiej spala i lepiej dopala końcówkę smartfolw rck można ,ja mam rozkręcony na max ciąg i taki jest równy mocny ciąg bez himerów ,skręcając go zmniejszasz ciąg i możesz w ten sposób sobie skręcić na taki ciąg jaki ci pasuje,tak eliminuje porywy wiatru ale też podnosi ciąg jak jest słaby Poza wymiennikiem na sośnie to mój kociołek całkiem fajnie sobie radzi z drewnem,paliłem też grube kłody ale to z węglem,oczywiście drobnica spala się najsprawniej i jest moc ,ale grubsze takie do 8cm porąbane na 25cm pocięte też się spoko palą ale wtedy kocioł już nie ma tej mocy co na drobnym,i wtedy właśnie używam 2 klapki w środkowych i idzie pięknie ,ale ja mam z 2017 z dziurą 10x12 a teraz to już większą bo 8 lat niedługo przegroda będzie miała ,jest od nowości i żal wymieniać choć mam 3 w zapasie bo spełnia swoje zadanie
  5. A nie można zrobić bajpasa na krótko nawet 1,5 cala 1 cal minimum ,przecież on na grawitacji zasili powrót gorącą wodą prosto z kotła
  6. Torf beznadziejny ,nadaje się do gs-a lub kominka ,do ds-a się nie nadaje,testowałem za mało go się pali by dać odpowiednią temperaturę ,bardzo ciężko się rozpala ,gorzej od węgla, do naszego ds-a nadaje się tylko brykiet pini kay lub z łuski słonecznika bo nie puchną te brykiety ,pini kay około 1500zł z łuski 1250
  7. Nie wiem ,chcę się przekonać , do 3mc-y mogę zwrócić,jeżeli poprawi ciąg w dni że ten ciąg jest słaby to już będę zadowolony,jeżeli nie będzie w dni wieczne aż tak skracać palenia ,będę zadowolony,jeżeli wydłuży czas spalania wsadu będę szczęśliwy bo to będą te niby oszczędności a tak wyszło wielu gościom jak testowali,wydłuża czas spalania wsadu Po wywaleniu zawirowaczy,po otwarciu zasuwy pp na maxa powinien iść ale bez kontroli ,coś na zasadzie stałej szczeliny no i pewnie ten 25 kw będzie miał lepiej bo ma po prostu większą dziurę i tylko tym się różni od 18kw Tak właśnie palę ,u mnie miarkownik zamknie się całkowicie po przekroczeniu 95 stopni co się zdarza bardzo rzadko ,nawet w wiatry trzyma 90 i 3-5mm otwarcia ,jak jest słaby ciąg trzyma 80 i 1cm otwarcia,w większości teraz palę na dolnej klapce ale jak mi się spieszy z ciepłem daje na dwie i wtedy trochę przydymia ,tak jak piecuch pisał za dużo gazu ale zapieprza aż miło, dymi bo drobny opał ale przy takim standardowym łupanym drewnie 25x5-10cm druga klapka sprawdza się znakomicie bo nic nie dymi bo mniej gazu z grubszego drewna nic się nie wiesza bo nie ma dziur ,spala po całości wsadu na ruszcie,bez tej klapki kocioł by mnie bardziej denerwował po prostu,na dwie klapki spalam cały wsad węgla bez rusztowania ,co na dolnej klapce jest niemożliwe bo się zapopieli ruszt a u mnie pp idzie przez 20cm wsadu bokiem więc spali wszystko bez problemu
  8. Panowie a co myślicie o rck smartflow bo zamówiłem
  9. A masz ochronę powrotu w postaci krótkiego biegu bojlera bo jak nie to faktycznie cały czas zimna woda z bufora idzie dobry by był taki bypass krótki jednocalowy z jakimś ewentualnie zaworem dławiącym W razie zbyt dużego przepływu
  10. Ale 3d drogi nie jest a dom jest 20 m dalej i lepiej by w ziemi takie gorąco nie szło,tak mi się wydaje
  11. Przez milczenie rozumiem że schemat jest idealny i nie ma co poprawiać ,albo do dupy i nie chcecie mnie załamywać😄
  12. Pany uląciłem taki schemat do kotła caldo s1 dla znajomego,po krótce wyjaśnię ,zamysł jest taki by kocioł ładował bufor grawitacyjnie , przy możliwości włączenia pompy,bojler stanowi też ochronę powrotu no i grawitacja ,myślę że to wystarczy ale kocioł to hg a nie ds i nie wiem czy nie będzie za zimny powrót,bojler ładowany jest prosto z kotła jak i bufor a po wystygnięciu kotła z bufora w sposób tylko grawitacyjny, z bufora na dom przez zwykły 3d co wy na to
  13. Nie umiem tego przeskoczyć ale jak go wklejałem to było napisana że nie wolno z yutube tu wklejać ,może to przez to,w każdy razie nie przecieka po doszlifowaniu ,a przed przeciekał
  14. https://www.youtube.com/shorts/aKsBOeQSSeA?feature=share Doszlifowałem wodny papierem korpus osadzania kulki ,zlikwidowałem zadziorki na kulce i efekt na filmie ,a przed woda leciała delikatnym ciurkiem
  15. No dobra to jak zabezpieczyć grzanie wygaszonego kotła by działała grawitacja i możliwość włączania pompy, i czy to są duże straty, gość będzie palił tanim drewnem,ja myślę że grawitacyjnie z bufora przez tą kulkę nie dużo kw spieprzy,ale się przekonamy bo i tak chyba tak zrobimy ,chyba że hydraulik zaskoczy mnie jakimś ekstra pomysłem,jak chociażby laddomat z działaniem grawitacyjnym przy braku prądu ,ale czy on zatrzyma nagrzewanie kotła przez bufor to szczerze wątpię, a zawory zz wykluczają działanie grawitacji przy rozgrzanym kotle
  16. Hałasują te kule metalowe a ja mam też kauczuk i słychać tylko przy załączaniu takie stłumione głuche puknięcie i to tylko w kotłowni a poprzedni w starym kotle jak miałem metalową kulkę to mnie strasznie denerwował bo hałasował bardzo i to w domu po rurach
  17. Ta dysza przeżyje kocioł bo jest z nierdzewki,już była stosowana w wood ds i żadnych oznak zużycia ,wg mnie to bardzo fajny kocioł z fajnym sterownikiem plum z pidem, ma 4 tryby pracy ,możliwość wyboru jednego ,sterowanie ręczne powietrzem jest ok,ale trzeba trochę poćwiczyć by dobrze ustawić, najprostszy sposób to ustawić pp tak jak pisze producent na 3cm otwarcia a pw zamknąć całkowicie i przy rozpalonym już mocno kotle sprawdzić dym z komina powinien być dość widoczny ciemny i otworzyć pw o 05cm i sprawdzić dym i tak do momentu jak dymu nie będzie wtedy jest dobry stosunek pp do pw
  18. A kulkę miałeś metalową czy gumową, i z rysunku widzę że zawór różnicowy masz w poziomie a wtedy nie odetnie i kulka powinna być gumowa bo wtedy utonie w wodzie, ale jeśli by to nie działało to lipa bo mam zamiar tak zrobić u znajomego
  19. Jest to możliwe bo mój wynik z c.w. to 33000kw i to bez cwo,ale załóżmy że z cwo , a spaliłem też 2,5 t węgla ale 12m/p kostki sosnowej ,ale moja kostka jest lekka i te 12m/p waży około 3 tony, jest to wynik od 10.23 do końca 09.24 z cwo bo w lecie też palę, dodam jeszcze że ja z premedytacją przepalam,prawie nigdy nie palę na noc i koło 15-tej też już się nie pali
  20. Ma bardzo fajny sterowni plum 800d,zastanawiam się nad nim mocno,ciekawe jak się będzie paliło i kiedy pierwsze opinie na forum się pojawią,dysza wydaje się trwała A po co taki mały do drewna przecież i tak musi być bufor
  21. Ale blaze też masz 50cm w tych szerokich
  22. A tak sobie czytałem z nudów i stąd ten wpis,a co do ilości powietrza to jak wspomniałem tyle by temp spalin była największa do uzyskania bo wtedy spalanie jest optymalne,a więc trzeba próbować raz w jedną ,raz w drugą i spotkać się w pół drogi, w praktyce wg mnie to dać na tyle małe by dymił palnik z komina i zwiększać stopniowo o parę % aż przestanie dymić ,wtedy powinno być optymalnie Jak już wspomniałem czytałem stary temat z nudów i stąd ten wpis , a te wnioski już odkryłem od 7 lat jak mam mpm-a, ale i u kumpla bo stroiłem mu palnik kipi
  23. Wg mnie nie masz racji,powietrze powinno być tak ustawione by przy danej mocy osiągał jak największą temp spalin bo wtedy wiadomo że przy danej dawce paliwa wyciągamy max energii cieplnej ,a oszczędności z tytułu spalania przy mniejszej temp spalin można jedynie szukać w spalaniu na mniejszej mocy ale to przeważnie w praktyce nic nie daje, i jeszcze w czystości wymiennika i ewentualny zawirowaniu spalin, wtedy będzie lepszy odbiór ale powietrze i tak dobieramy by spaliny na danej mocy były największe jakie da się wyciągnąć
  24. Ja jestem ciekaw po prostu czy ten kocioł będzie lepszy w użytkowaniu,czyli wytrzymałość ceramiki ,praca sterownika,pp z pw czy będzie dymił jak stalmark z początku palenia itp.Cena jest podobna ,komora do podobnej mocy większa a to plus ,zobaczymy, mi osobiście najbardziej się podoba blaze natural plus 25kw bez sterownika tylko ze sterowaniem mocom w zależności od temp spalin -termostat spalinowy ,ma możliwość legalnego zamontowania bez dotacji bez bufora,obsługa polega na ustawieniu mocy 30-100% otwarciu klapy załadunkowej ,wrzucenie podpałki ,wrzucenie opału ,zamknięcie klapy ,przy dorzucaniu kolejnej dawki do kilku godzin nie potrzeba podpałki,przed ewentualnym zagotowaniem kotła chroni go wewnętrzny mechaniczny miarkownik ciągu,więc działa bez prądu,kocioł może też grzać na naturalnym ciągu bez zbędnych kombinacji,jest to kocioł który obsłużyła by go moja żona,ale cena 22tys i to jest en minus,kipi podrobiło blaze po swojemu i nazwali go silva ale jeszcze trzeba poczekać na dystrybucję, a ten ferroli wydaje się sprawny i tani więc w razie braku finansów też się nada, ale jakby miał być tak słaby w ceramice i dymieniu jak stalmark to lepszy stalmark bo polski
  25. Panowie co wy na ten kocioł, prawie jak wasz, 103l komora na 22kw czyli na plus , reszta z grubsza to stalmark https://allegro.pl/oferta/piec-ferroli-stalowy-na-drewno-22-kw-15524623488?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ODhjMmI1NjctZGQ1MS00ODQ2LTlkZDctMzFlNjMxYWI0NTFkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=66cbecf4-4f40-41dd-bbef-b9c9cc8d5695
