maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. Czemu piszecie że nie zgazowuje ,u mnie ogień w komorze zasypowej się w ogóle nie pojawia, dopiero w palniku, a wysokość żaru to 15-20 cm a całej komory 80cm ,więc co robi ten opał nad żarem jak nie zgazowuje, różnica do waszego jest tylko taka że u was gazy idą w dół a u mnie w bok,proces zgazowania jest taki sam, w atmosie dcs jest jeszcze gorzej bo pp idzie od góry i często prowadzi to do rozpalenia wsadu i wtedy zgazowanie jest już takie se ,bardziej pali sie jak w ognisku, u mnie takiej opcji nie ma a wydajność- sprawność mam lepszą niż w tych atmosach jak często ludzie opisują , ale u was widzę że sprawność jest ok
  2. Po pierwsze papier wszystko zniesie, ale w praktyce by tyle samo h paliły to ds idzie na 80 a zwykły na 50 ale energii więcej z ds-a wyciągniesz ,po drugie zwykłe są już po mału zakazane a w ds masz papier na 5 klasę
  3. I przy takim płomieniu jeszcze dymił,dziwne, ogólnie mi się podoba, nie dymi przy dokładaniu ,sprawność jest ok, drzwi szerokie bo w tym 21kw trochę za wąskie jak na tą łopatę ,ale zawsze można węższą łopatę kupić, myślę że dobry kocioł nie mniej mój mpm jest też super po pół h 70 na kotle po 1h 90, i taką zrębke też łyka z powodzeniem gożej z takimi ponad 10cm
  4. Z całym szacunkiem kolego ale to nie to, on się nie rozpędza tylko dąży do zadanej plus 5 stopni , mam h1 8kw i jak idzie na dom mocna temp to nie jest w stanie do niej dojść i sobie tak idzie na 8kw i jak spadnie do h2 12kw po prostu tak ma w programie zapisane jak w fujilogic, a wiem to bo byłem na szkoleniu i mówili tam że od jakiegoś czasu tak plum programuje swoje sterowniki że na standardowym też przebija o 5 stopni,tylko myślałem że można to zmienić
  5. To na pewno nie to bo przy hist. 30 czy też przy 1 stopień przebija zadaną zawsze o 5 stopni i wchodzi w nadzór, albo to jest programowo nie do ruszenia albo gdzieś w serwisowych ,tylko nie wiem gdzie a nie chciało mi się szukać, bo to palnik kumpla jest i aż tak mi nie zależy, a nie chcę namieszać w czymś innym stąd to pytanie do grona wytrawnych użytkowników palnika kipi, ale jak się nie da to trudno,pozdrawiam szanowne grono , kumpel jest przeszczęśliwy z zamiany z węglowego na kipi i to jest najważniejsze
  6. 37kw bo nagrzejesz bufor jednym wsadem i szybciej, a tym mniejszym podniesiesz temp 1500l o około 40 stopni więc też nagrzejesz bufor ale np od 40 do 80 i bez wyciągania w tym czasie z bufora ciepła, po prostu komora 70l da ci plus minus 70kw ciepła w 21kw a wtym 37 90kw ciepła i dla tego będzie lepszy i niby wg opisu jest promil sprawniejszy i są szersze drzwi co ma znaczenie przy drobnym opale ładowanym łopatą
  7. To powiem wam że jestem zawiedziony tym dymkiem bo i w moim 5 letnim i w tym nowym wood dymku brak w ponad 90% czasu, nie raz trochę zanim się rozgrzeje ale na sośnie bo na dębie zero i to jest opał drobny kostka sosnowa lub klepka dębowa parkietowa, nie taki zły ten mój ds ,wsad luźno narzucony spala się 3h 60l, a ułożony ponad 4h temp bez bufora 90 na miarkowniku ,na grawitacji wtedy idzie
  8. Mam mpm ds ale o obu tych co piszesz się trochę naczytałem i powiem ci że lepszy powinien być stelmark bo będzie raczej trwalszy ,ma grubszą blachę 21kw waży ponad 400 kg ,atmos 300kg,stelmark ma izolowaną komorę co poprawia zgazowanie ,jest mniej smoły lub w ogóle jej nie ma, ma lepsze dojście do rozpalania, środkowe drzwi,ma wymiennik czyszczony w prosty sposób i skuteczny ten rurowy, ma regulacje mocy 1do 100% obroty dmuchawy,dobre przy braku bufora,jest polski jest tańszy ,przewaga atmosa to większa komora ,możliwość pracy bez prądu na samym miarkowniku, szersze drzwi załadowcze
  9. A czy ktoś z forumowiczów posiada wentylator do wood 18 kw i czy wtedy też dymi czy jest lepiej, bo może nawet tylko do dokładania trzeba by go mieć i po sprawie, jestem już pewny tego że gdybym brał wooda 18 to tylko z wentylatorem ale miarkownik normalny,ale wziąłby ze sterownikiem i np ciągnął go na wentylatorze do 60-70 a do 80-90 już na samym miarkowniku,chyba że taki sterownik z płynnym działaniem
  10. Panowie małe pytanko doszkalające ,mam sterownik 920 i pewnie nowsze oprogramowanie gdzie w standardowym trybie przebija zadaną o 5 stopni jak w tym automatycznym ,a czasami bym tego nie chciał ,czy mogę to zmienić na zero i gdzie to się robi ,w co wchodzi,z góry dziękuję
  11. Tekla będzie też miała swoje problemy, taki już urok łączenia szamotu i metalu, i urok ds-a dymienie ,a z klapką oddymiającą -szczelność tej klapki,a z podawaniem pp dołem zawieszanie opału i równa praca , a z podawaniem od góry -rozpalanie wsadu itp itd
  12. Pamiętajcie że jasność płomienia na zdjęciu czy filmiku to pojęcie względne zależy od ekspozycji, mogę go dowolnie przyciemnić lub rozjaśnić ,nawet oko po chwili patrzenia widzi inaczej niż drugie oko zaraz po zmianie oka ,dopiero po chwili widzi drugie oko podobnie do pierwszego, pierwsze spojrzenie jest najlepsze
  13. Jestem po pierwszym odpaleniu przez serwisanta i dwóch dniach ustawień palnika kipi 20kw z kotłem mpm wood 18kw u kolegi i powiem wam że jestem pod wrażeniem pracy tego palnika ,bardzo szybko się odpala i łapie 100% płomienia-nowa optyka działa ,chyba że to tylko na początku tak pięknie jest,serwisant za dużo nie kombinował i gadał po łatwości idą szybko i do domu 200 dojazd + 500 odpalenie i raz w roku serwis z rozebraniem palnika na czynniki pierwsze za te same pieniądze,gw.3lata wtedy, ja ustawiałem po swojemu wg wcześniejszego doradzania przez jednego z kolegów w trybie standart 15,8,5,3nadzór ale okazało się że kolega ma duże potrzeby i było to trochę za mało więc na drugi dzień ustawiłem 18,12,8,3 ale w nadzór nawet nie wszedł, na dom 45 przez 4 drogowy, i jeszcze dałem mu czyszczenie co 100 h a nie 24 ,nie wiem czy dobrze i co 150/5 podczas palenia i jest bardzo fajny popiół wypalony do 0,bez większy spieków ,takie 1-3mm, w zasadzie pracuje na okrągło z obniżeń nocnych zrezygnowałem po 1 dniu bo nie wiele to dawało 10 na kotle 2-3 na dom, dzięki wam za to forum bo w zasadzie był to mój pierwszy kontakt z palnikiem a szło mi całkiem spoko z jego obsługą,pozdrawiam serdecznie wszystkich
  14. Tak na prawdę nie wiemy co chcesz ogrzać ,czy masz bufor,ale tak po krótce, 14 kw ma przysłonę zmniejszającą wlot do palnika ,bardziej do drewna zmniejszenie się nadaje i do palenia ciągłego ,zmniejsza moc,14 kw bardziej nadaje się do węgla, ale do drewna też,fajnie się spala drewno na warstwie z węgla,moc 14 kw jest umowna ,uśredniona , wyciągniesz z niej i 20kw i spokojnie pójdzie na 10 kw,10 kw wood to raczej do drewna ale małe ilości węgla też łyknie ale to mała moc więc jak liczysz na szybkie rozgrzanie instalacji to się przeliczysz ,nawet jak jest nie wielka,ale do palenia ciągłego np dziennego jak najbardziej, ja do drewna i węgla z wiadra wolę górny zasyp,taki mam 18kw,jest wygodniejszy do ładowania i jak się coś przywiesi z góry przez otwór można dzióbnąć ,parę razy się tak ratowałem,
  15. Jestem po paru h palenia w wood 18 kw u kumpla,drewno sosna kłody i grubsze i cieńsze, i jak na razie mam pozytywne zdanie,ale by rozgrzać instalację do tych 70 musiałem mu uchylić drzwi środkowe i dolne też uchyliłem ,oparłem na zawiasie i wtedy już szedł ładnie ,przy dokładaniu drugiego wsadu na żar niestety trochę zadymił z komory, zwalam to na mniejszy otwór przegrody niż u mnie i większą powierzchnie rusztu, trzeba by dokładać na minimalny żar wtedy nie zdąży się odpalić świeże drewno i pewnie dymka by nie puścił ,pw z początku dałem małe z 0.5 na obu z jednej strony ale były duże kłody źle ułożone drugi wsad już lepiej ułożyłem i drobniejsze były i nawet na samym miarkowniku dałem mu pw na max i pięknie pracował , miał już wtedy 70 instalacja cała się wygrzała z powrotem i wtedy już nie potrzebował wspomagania w postaci otwartych drzwi , nie mniej ja bym ten wlot pp poszerzył x2 tak jak mam u siebie ,bo wydaje mi się że ten cienki paseczek wlotu regulowany jeszcze jest za mały ,nie mniej przy dobrym cugu lub w.wyciągowym pewnie wystarczy bo i u kumpla po rozgrzaniu już ładnie szedł,powiem tak dobry kocioł na jeden wsad palenia lub dokładanie na resztkowy żar,bardzo dobry do drobnego opału ,pw w przegrodzie robi b. dobrą robotę ,zero dymu ,czysty jasny nie za długi płomień ,b.ładnie wiruje w palniku, chyba następca mojego jak jeszcze będą robić,bo mam nadzieję że mój jeszcze z 15-20 lat pośmiga, a jeszcze jedna sprawa ,element wirowy wyjmowany tylko od przodu po demontażu przegrody z szamotkami
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Zamówiłem worek to nie długo będę próbował to dam znać ,ale będę spalał jak piecuch niżej napisał nie worek na raz bo pewnie bym go musiał wygarniać bo by zgasł ,tylko na przekładkę , wiadro drewna ,pół wiadra koksu i drewno do pełna ,tak powinien się spalić bez problemu ale jak będzie się okaże ,dam znać, dziś zamówiłem ,pewnie w piątek dotrze to sobota i niedziela będą próby , w sam raz bo mrozy już dłuższy czas będą i zobaczymy co jest wart, w hajnówce tonę kiedyś spaliłem i palił się ok ale był dużo droższy od węgla i więcej go nie brałem, a co do tego brykietu to na pewno jest jakiś kombinowany ,obstawiam torfowy, bo gość zaleca go (popiół) do nawożenia ogródka
  17. U mnie koszt podobny przy ponad 200m nieocieplonego domu ,ale nie przeciw pompie jestem bo do grudnia i od marca to ona jest oszczędna gorzej jak w te 3 zimowe m/ce będzie prawdziwa zima ,ale na szczęście już takie się rzadko zdarzają
  18. Osiągasz bardzo dobrą sprawność całego sytemu wg kg drewna i potrzeb tak że nie kombinuj bo jest super
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    blachę w komorze podnieś max lub wywal na próbę, zawirowacze wek,blacha na ruszcie trochę przyduża ,10 by się zdała ,lub wywal na próbę,możesz też pierwszą godzinę palić na dodatkowo uchylonych środkowych drzwiach na tzw zawias ,puki się instalacja nie rozgrzeje do 70-80 , miarkownik nastawiaj na 90, drobny opał ładnie ułożony i powinno pomóc 14 kw to nie jest jakaś super moc ,tym bardziej jak na twoją instalację ,ale jak już się rozgrzeje to do palenia w miarę ciągłego w sam raz
  20. U mnie 2 do 3 wsadów na dobę ,wsad to 50-60 l ,nie najgorzej jak tu czytam w porównaniu do wooda ,dom ma ponad 200m i jest nie ocieplony,temp się waha od 19 do 23, 19 rano ,23 o 20-21-szej
  21. Dzięki kolego za odpowiedzi, wiesz ja te ustawienia wziąłem typowo z pały ,tak sobie wymyśliłem że będzie ok ,ale zrobię jednak tak jak ty masz ustawione bo już to potestowałeś i nie ma co Wisły kijem zawracać i ten harmonogram też zrobię z obniżeniami nocnymi ,chyba żeby za dużo spalał przetestuję wyłączenie nocne, powiedz jeszcze jakie masz nadmuchy na tych czterech mocach , jaką histerezę kotła i jakie H2 i H1 by było od czego zacząć , on inastalacie ma na starym kotle węglowym to pewnie i żeberka żeliwne dom typowy z lat 70 2 piętra z piwnicą 10x10 nieocieplony ,szło mu 4 tony węgla i pewnie trochę drewna
  22. OK 3kw , a z doświadczenia 1h podtrzymania w lecie nie przeciągnie przy ładowaniu cwo 120l,Ja chcę mu ustawić 18kw ,12kw, 8 kw i te 3kw jak piszesz i namówić go na pracę w harmonogramie ale by pracował ciągle w czasie gdy ma pracować, oszczędnością ma być przerwa w pracy wg harmonogramu ,nie wiem czy to się sprawdzi ale od czegoś trzeba zacząć
  23. Atmos jest faktycznie mniej upierdliwy pod tym względem bo raz ma mocny wyciąg i dwa oddymianie na zasadzie tej waszej dorabianej klapki tylko z tyłu kotła ,taka zamiana z ds na gs, i dla odmiany woli gruby opał a u was i u mnie jest lepszy drobny, ale oszczędniejszy nie jest na pewno i raczej padnie szybciej
  24. Panowie nie długo mogę się stać częstym gościem u was na forum bo kolega kupił sobie kocioł z palnikiem kipi 20kw, i stąd pierwsze pytanie, chcę mu nastawić temp kotła 70 ,h2 5, h1 2 histereza 5 podtrzymanie 1h 2kw, tryb standart, rozumiem że jeśli starczy mu mocy to większość czasu palnik będzie pracował z mocą przy h2 np 12kw i z mocą h1 np 8kw i 2 kw w podtrzymaniu,chcę uniknąć zasypywania palnika przy ciągłej pracy na max mocy, ewentualnie histereza 4 stopnie by w ogóle nie zazębiał się na pracę przy max mocy, co wy na to kumplowi przy ciut większej temp spalin ale na węglu w przewadze po 8 latach kwasówka na samej górze gdzie najzimniej sito,ale temp ok ,u mnie w gazowym na mocy 22kw 55 stopni
