Treść opublikowana przez maronka
Katalizator opału wydzielone z Kocioł Ds Mpm
Próbki nie będę wysyłał a z temp masz rację,za późno zacząłem filmować,ale szczerze dużej różnicy nie widać ,a i dymek też się pojawia jak się mocno pali ( taka ta kostka jakaś dymiąca jest) ale zysk cieplny jest ,teraz niech inni potestóją ,ja katalizator będę używał a na siłę nikomu wciskał nie będę
Podsumowując test,ilość opału 20 litrów -4 kg w obu przypadkach możliwie zbliżona,dojście do zadanej 85 -20 minut taka sama w obu przypadkach ,czas spalania opału bez katalizatora 1,5 h i po tym czasie 70 na kotle,z katalizatorem czas spalania 2h 10 minut i też 70 na kotle po tym czasie,z katalizatorem po 1,5h było 80 stopni na kotle,tak że widać ewidentnie zysk cieplny ,nie tylko czasowy,odbiór był podobny -2 osoby po sobie brały prysznic w czasie palenia, tak więc te 30 % oszczędności wydaje się możliwe nie mniej w przypadku mojej taniej kostki wychodzi na zero bo za 50 zł mam metr kostki ,za te 50 zł katalizatora starczy mi na koło 3 metry drewna ,więc jak oszczędzę 1 metr to wyjdzie na zero ale w przypadku węgla można pewnie już dużo więcej zyskać,lub kupić większą ilość katalizatora zyskując na przesyłce
- Katalizator opału wydzielone z Kocioł Ds Mpm
Mam tu filmiki ze spalania kostki sosnowej bez katalizatora,w przyszłości zamieszczę z katalizatorem ten jest ze spalania starej suchej jak pieprz kostki ten ze spalania nowej kostki dymiącej ten jest w stanie stabilizacji na nowej kostce bez katalizatora,jest to to samo palenie co na poprzednim filmiku ,czas spalania wiadra kostki 1,5 h-około 20 litrów-około 4kg
Ja kupiłem z ciekawości ,takiej co dobrze podsumował rarek,ale jak przyniesie mniejsze spalanie kupię na następny sezon też,ale po tej dość dobrej cenie,tak jak pisałem 50 kg węgla mniej i się zwrócą te dwie butelki,a nuż będzie więcej i będzie ok ,choć tak naprawdę ciężko to będzie ocenić,bo mam zamiar kupić inny węgiel ,grubszy niż w tym sezonie ,a to już powinno poczynić oszczędności jakieś tam
Postęp czy początek końca ?
A w reklamie taki dobry jest
Bo tak było na starej kostce sosnowej(sucha jak pieprz) ,zero dymu bez kombinacji,ale w kwietniu przywiozłem nową i nią już palę ,i mały dumek był,prawdopodobnie przez wilgotność lub większą ilość żywicy ,a po użyciu katalizatora zero,a jak użyłem go tylko tyci to prawie zero,ale mniej niż bez katalizatora i stąd tylko wysnułem wniosek że działa ,i dłuższe spalanie też zauważyłem ,muszę jeszcze dodać że na grubszym drewnie nie dymi ,tylko na drobnym gdzie jest duże odgazowanie ,ale po zastosowaniu szczeliny piecucha na starej kostce nie dymiło ,był filmik ,ale na tej nowej niestety już tak i zwaliłem to na zbyt krótkie sezonowanie 1-2 mc-e,i dodam na koniec że nie promuję tego środka ale zawsze kusi mnie spróbować jakiś wynalazków,i ten wydaje się ok,ale dopiero jak inni spróbują ,będzie to miarodajna ocena,i w sezonie na węglu,a mam 2 butelki to na sezon starczy to dam jeszcze znać co i jak ,ale choćbym mniej spalił 50 kg węgla to się zwróci bo tyle dałem z przesyłką,jak mi się nie zapomni to nagram filmik ze spalania tej kostki bez katalizatora i drugi z katalizatorem,ale dopiero po ustąpieniu upałów bo teraz grzeję wodę prądem
- Kocioł DS MPM
Dziś jak dałem dużo mniej katalizatora to jest trochę gorzej jak wczoraj ale lepiej jak bez ,tak że jakąś ilość trzeba tego dać by był efekt,ale do drewna to zbyt ekonomiczne nie jest ,ale do węgla już pewnie tak,mówię tylko o ekonomi że drewno się pali 3-4h a ta sama ilość węgla 24h a ilość środka ta sama
Temp podobna lub trochę mniejsza ,płomień trochę inny ,jaśniejszy i bardziej rozpylony,ale najważniejsze jest to że się dłużej spala ,plus minus 30%,ale faktycznie zachowajmy spokój bo to za mało testów,najgorzej jak mi się wydaje ale po pierwszym użyciu zauważyłem różnicę czyli coś daje,potrzeba więcej kolegów do testów ,ja oczywiście spryskałem to drewno za mocno pierwszy raz ,jutro będzie mniej i zobaczymy
No jak skąd, z jedynie słusznej opcji ,według tej opcji słusznej jedynie
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
"Dygresje" w tematach.
Niby racja z tym że ktoś nowy chce się dowiedzieć czegoś w danym temacie ,ale w praktyce i tak od nowa pyta o coś i temat jest powielany -odświeżony na nowo,bo nikt nie będzie czytał kilkuset stron, a temat ewoluuje i tak ,ale ok niech będzie dyscyplina ,jak inni tak chcą to ja też
To jest już nałóg kolego,i zamiast jednej,dwóch zakładek jest 10
