Treść opublikowana przez maronka
Kocioł DS MPM
Przy -20 po prostu nie gaśnie,a ty tylko wrzucasz drewno,miarkownik na 70-80 ,ale wtedy już tego drewna idzie że hej,palnik czerwony ,wymiennik czyściutki ,tak jak powinno być,ale tak na prawdę to większość sezonu(90 %)pyka delikatnie bo za ciepło w domu,ale są też wyjątki ,że nie daje rady,przeważnie z winy palacza,dom 200 m nieocieplony,i tak na prawdę to rzadko kiedy paliłem non stop,a jak paliłem to było za ciepło w domu
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
I ekonomiczniej i dużo wygodniej ,szczególnie w okresach jak nie ma mrozów,ładujesz wsad drewna ,około 90 litrów ,i po zagrzaniu bufora ten oddaje ciepło w ilości potrzeb ,a jak potrzeby są małe, oddaje mało,i w ten sposób w cieplejsze dni palisz raz na 2 dni na przykład a w małym 14kw 2x na dzień
Kocioł DS MPM
O tyle co kiedyś hajnówka wszamała na sezon ,teraz 25m/p ale wspomagam się węglem dla wygody i puki jeszcze można nim palić i w tym sezonie co minął poszło mi 15m/p drewna i 1,3 tony węgla ,a w tym sezonie kupię 2 tony węgla i mam 12/p drewna ,zobaczymy czy coś zostanie ,a u ciebie się prosi 14 kw nawet ten nowy ale trzeba co 3h dołożyć lub przepalać,lub 25kw plus bufor,18 kw raczej pod węgiel był robiony więc odradzam
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Trochę mniej wejdzie tego drewna i pewnie trochę krócej się będzie wsad spalał ,ale w przypadku drewna i tak trzeba dokładać często co kilka godzin więc te trochę wielkiej różnicy nie zrobi,a być może przez większą sprawność spalania czasy zrównają się i zaoszczędzi się opału tylko
- Kocioł DS MPM
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Katalizator opału wydzielone z Kocioł Ds Mpm
No a u mnie jest miarkownik nowiutki z dużym udźwigiem ,tak samo ustawiony od dłuższego czasu i dlatego widzę różnicę ,i dlatego twierdzę że to nie jest przypadek,i u mnie jak zagrzeję wodę tymi 15 l drewna to 4 osoby wezmą prysznic plus zmywanie i na rano jest jeszcze ciepła woda ,z tym że z katalizatorem jest cieplejsza
Przykładowo przed wczoraj odmierzyłem 15 litrów kostki sosnowej i odpaliłem bez katalizatora i obserwowałem kocioł,doszedł do 82 stopni i tak trzymał,i po 1h spadł na 70 i koniec palenia ,a wczoraj przy tej samej ilości opału z katalizatorem doszedł do 87 i po godzinie było 80 na kotle i opał spalał się jeszcze pół godziny i po tym czasie było 70 na kotle i tak jest za każdym razem a trochę już tych testów zrobiłem,tak że to nie może być przypadek ,źle odmierzona ilość opału ,pogoda
Na oko ładna ta wesoła jest ,oczywiście przy pierwszych chłodach daj znać jakie masz co do niej odczucia przy spalaniu ,ja dopiero będę zamawiał w październiku , jak spalę drewno będące teraz w kotłowni,ale o takie cuś mi chodzi ,tzn grubość jest dość pokaźna co z pewnością przełoży się na spokojniejsze dłuższe spalanie, a i pewnie spiekanie też nie będzie upierdliwe jak w przypadku drobniejszego ziarna
Po kolejnych testach potwierdzam działanie katalizatora i w kwestii czasu spalania i ilości energii ,jest zdecydowanie więcej ciepła przy tej samej ilości opału,ale zauważyłem że trzeba go dawać bardzo mało,bo nic nie daje większa ilość a nawet poprzez większą ilość wilgoci może być gorzej ,i właśnie teraz jest to miarodajny wynik przy takim samym odbiorze ,tylko bojler 140 l i 4 osoby i tylko wieczorem jest grzane po zupełny wychłodzeniu bojlera
No widzisz a z katalizatorem zaiwaniał by jeszcze dłużej,tak jest u mnie jest moc ,gwizdanie,i dłuższe spalanie,no prawie cud,ale to nie cud tylko fakt,dziś znów napalę ale dam 15 litró miast 20 i jeśli mi zagrzeje tak jak potrzebuję będą mniejsze zużycia opału ,mniej roboty,a dawniej 15 litrów było mało,taki kolejny teścik
