maronka
    3430
    40
Treść opublikowana przez maronka
  1. Ja jednak zamówię sobie w węglozbycie w ostrowie wlp 2 tony marcela po około 800zł bo jescze ceny nie ustalili z nowej dostawy,zawsze chciałem spróbować tego podobno króla węgli, z dostawą wyjdzie 1700zł a w broda trans w workach 10 kg wesołą z dostawą chcą za 2 tony 2tys zł,fakt że będzie luzem ale jakoś to przeżyję,przy mieszaniu z drewnem spodziewam się fajnego spalania(długiego,efektywnego)ale sezon pokarze co marcel jest wart,granulacja to od sadzeniaka po pięść
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    Uszczelnisz komin,poprawiając ciąg i z początku podawaj powietrze otwartymi drzwiami puki nie osiągnie 60-80,później dopiero na miarkowniku ,jeden z kolegów w 14 kw tak właśnie pali ,u mnie też jakbym puścił go tylko na jednej klapce zaraz na początku to kiepsko się buja ,na dwóch już elegancko ,a jak tylko na dolnej to z otwartymi drzwiami w miarę idzie,możesz też spróbować na początku z uchylonymi drzwiami dolnymi i tymi środkowymi i zobaczysz czy pójdzie lepiej,musisz po prostu próbować i się nie zrażać ,jak to mówią witaj w klubie,możesz też na początku rozpalania podawać powietrze tylko górnymi drzwiami ,dolne i środkowe szczelnie zamknięte ,dopóki się fest nie bujnie
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    Przeróbka fajna ,ale właśnie większość tego typu przeróbek kończy się zerwaniem płomienia po dojściu do zadanej ,u mnie tak samo ale i co się fajnie pali przy odpowiednim odbiorze później wnerwia dymieniem i stratami ,ja poszedłem drogą piecucha i znów włożyłem daszek nad palnik i po dojściu do zadanej na minimalnej szczelinie nie traci płomienia,jest cały czas,nawet na grzaniu tylko cwo,możesz spróbować zamknąć pw ,bo ono trochę wychładza i palnik i tą twoją płytkę ,najwięcej właśnie przy minimalnym przepływie i powinno dłużej trzymać plomień
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak jak piszesz bez grubszych szamotek ,dołem bliżej drzwiczek niż górą ,przez co sie nie zawiesza opał
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Potrzebnie ,potrzebnie,bez niej tej wielkiej blachy też się paliło ale krócej i dymiło i nieraz zawieszał się opał , z blachą odchyloną dołem ku drzwiom nic się nie zawiesza ,zmniejszyła ilość palącego opału ,przez co i sprawność spalania zwiększyła,i po otwarciu drzwi żar się nie wysypuje bo jest odsunięty od drzwi a dostęp do palnika jest idealny bo blacha stoi na tych skośnych szamotkach,mam coś jak ty tylko inaczej,jak zrobiłem tak jak ty to nie miałem dostępu do palnika i była lipa a teraz mam fajny dostęp i sprawne spalanie ,czas spalania wsadu z blachą a bez dłuższy o 30%,i tak będę palił w tym sezonie ,wiadomo wsad jest trochę mniejszy ale rekompensuje go sprawniejsze spalanie i zrównuje się tylko opału idzie mniej ,czysty zysk ,a jak mądrze wsypię węgla to i grube kłody spalę bez problemu przy tych skosach ,mówię wam teraz jest prima barelina
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale też wiadomo że w razie jak wystąpią takie mrozy to mniejszy kocioł odpowiednio pędzony da większą moc niż nominalna nawet o 30-50% kosztem spalin oczywiście ,ale jak ma to wystąpić raz na 5 lat to nie ma się co przejmować spalinami ,tak że zgadzam się z piecuchem że lepiej dobierać kocioł mniejszy niż w sam raz na -20,bo użytkowanie go jest przyjemniejsze,mi cw wyliczyło kocioł 21kw mam 17kw a styknoł by 14 ale ja przepalam więc te 17 jest w sam raz bo szybko zagrzewa instalację co przy przepalaniu jest fajne ,lecz przy paleniu ciągłym już palenie w nim jest upierdliwe,i wtedy 14 byłaby ok,a przy samym węglu i 10kw,u mnie takie wielkie mrozy przez dłuższy czas przez 30 lat mieszkania w tym domu zdarzyły się może 2 x,ten kocioł przeżył kilka tygodni z mrozami -15 średnio i było spoko ,opału szło już dużo więcej ale był jeszcze spory zapas ,taki że przy paleni u ciągłym i 70 na kotle było za dużo bo było za ciepło w domu ,ważniejsze jest by kocioł sprawnie spalał ,nie jeden tu pisał że nie może dźwignąć kotła więcej jak 60,ale większość ma problem że kocioł mógłby być mniejszy
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mocą sie aż tak nie przejmuj,ważne by się sprawnie paliło,jak będzie za mocny to będziesz przepalać,lub mniej wkładać i dokładać na końcówkę żaru,a wtedy już kocioł jest dość wychłodzony,lub palić większymi kawałkami itp ,u mnie mógłby być słabszy ale też nie przeszkadza mi że jest mocniejszy,zawsze szybciej dochodzi ,więc przy przepalaniu jest to korzystne ,wszystkie problemy za mocnego kotła wychodzą przy paleniu ciągłym bo wtedy jest to palenie już irytujące,a ty masz kupe wody w układzie (taki mini bufor) stare grube rury więc nie masz problemu ,ja obstawiam raczej że zanim go ogarniesz ,to na drewnie będziesz miał wrażenie że jest za słaby
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja już się wypowiadałem że do drewna bez bufora miał być 14kw z górnym zasypem,a kolega kupił z bocznym i 18 kw,co mogę powiedzieć,dasz radę i w tym zyskując większy wsad ,a paląc kłodami ułożysz po samą górę,na drewnie wbrew pozorom przy dużych kłodach wcale nie będzie za mocny,przy małych kawałkach już tak,te swoje drewno możesz próbować spalać w pionie,na razie nic nie zmieniaj tylko pal i dawaj znać,jak będzie się kiepsko paliło musisz dać przed palnik szamotkę lub blachę ,przynajmniej do połowy ruszt by pp nie spieprzało w palnik z pominięciem opału bo wtedy może sie okazać że masz za słabą moc kotła i nie idzie go rozgrzać do więcej jak np 60,ale tym sie będziesz martwił później bo być może wszystko będzie śmigało bez problemu
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie po 2,5 roku rdzy nie wdać,palnik oryginalny,wszystko śmiga,miarkownik tylko wymieniłem z regulus 3 na 4 bo trójka faktycznie tak sobie działała,ale czwórka już śmiga aż miło,w tym sezonie kupię 2 tony węgla,więc będę palił z przewagą węgla,zobaczymy jak się sprawdzi ,kupię orzech 2 miast 1 w zeszłym sezonie,by trochę wolniej się spalał i dłużej trzymał
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    I to jest piękne że z kotła się można cieszyć jak dziecko ,też tak miałem i nadal mam,życzę ciągłego zadowolenia z kotła ,nawet mimo jakiś problemów z opanowaniem go ,wal śmiało pomożemy,na początku najlepiej pal bez żadnych ulepszeń ,zobaczymy jak bestyjka daje radę,jaki masz ciąg ,temp spalin itp
  11. W górniaku palonym od góry to faktycznie lepiej jak się spali do cna,czyli i drobniejszy i słabszy,ale w dolniaku to już nie ma znaczenia ,chyba że ktoś nie lubi smoły itp ale u mnie przy paleniu pół na pół z drewnem lepszy jest mocny z wyżej wymienionych względów
  12. Nie do końca u mnie w ds potrafi iść słabego dużo więcej niż mocnego,szczególnie jak chcę uchować żar jak najdłużej ,na słabym musi być pół kotła węgla (15kg) by utrzymał żar od 7 do 19 a mocnego styknie 10 kg
  13. A nie uważacie że zbyt drobny węgiel zbyt gwałtownie się pali przez co więcej dymi syfi i szybciej wypala
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak zgadza się za piasta,za tą cenę to musi ten piast wypieszczony,odpiaszczony być,jak nazwa
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak naprawdę jak spalam tego węgla niewiele ,porcjami po5-10 kg mieszane z drewnem i podawaniem pp dwoma klapkami,to i tak spalę wszystko ,bardziej zależy mi na długim trzymaniu,i dlatego orzech 1 mocny ,a worki 10kg bo nie chce się dźwigać woreczków,ale coraz bardziej skłaniam się ku miejscowemu składowi luzem ,bo raczej pewniak jest ,ale dam szansę wesołej z brodatrans, jak będzie lipa w przyszłym sezonie luzem
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak ale wilu trochę ostudził mój zapał tu znalazłem piekary ale cena kosmos http://thmh.pl/produkt/orzech-workowany-klasa-1-piekary-1000kg/
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    http://sklep.brodatrans.pl/ będę od nich brał ale jeszcze ich nie sprawdziłem ,ktoś zamówił na innym forum i chwalił,i pakują w worki 10kg też
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja mam regulusa 4(dużo lepszy od trójki) i jest spoko,szybko reaguje ,ma duży udźwig,ale też chwalą hanowela czy jakoś tak,kolega piecuch ma i chwali bardzo,przeciw waga może powodować niedomykanie drzwiczek,lepsze jest wydłużenie dźwigni klapki by miarkownik miał lżej ale klapka normalnie opadała pod wpływem swego ciężaru
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Pocenie-normalne kilka paleń i powinno minąć,ruszt-normalne ,taki mały skok jest,są szpece co to przerabiali,ale wtedy może się klinować kamyszkami z węgla ,kopcenie -normalne przy złym obchodzeniu z kotłem lub słabym cugu,należy dokładać już na żar lub zamknąć pp uchylić krótki obieg ,uchylić drzwi zasypowe lekko ,poczekać chwilę i dopiero dokładać,ale jak jest dużo opału i tak może dymić,palnik nie zdąży wciągnąć spalin i ogień-dym idzie do góry w naturalny sposób,więc dlatego na żar bo już nie ma co iść,a z oszczędności będzie pan zadowolony , jak prawi pewien program motoryzacyjny
  20. Widocznie do ciebie jest za daleko i stąd ta cena,a na stronie nawet taką cenę mają ale to już wiem że nie zgodne z rzeczywistością http://sklep.brodatrans.pl/?product=orzech-i
  21. Osobiście gadałem przez telefon i gość mówił że w cenie jest transport ,tak jak wyżej pisałem 880zł-tel. 510851784
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Początkowo przy rozpalaniu żadne,jak rozpalam to często z początku podaję pp przez zasyp ale po jakimś czasie zajmuje się cały zasyp,czego chcemy uniknąć,chcemy by paliła się tylko mała część opału ,a reszta zgazowała i czekała na spalenie,wtedy jest efektywne i ekonomiczne-długie spalanie
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    Na zamkniętej,no ale ty masz 14 kw to pewnie przez to
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    20 litrów 1,5h,ale bardzo luźno wrzuconej do wiadra
  25. W broda trans za wesołą w 10kg workach miesiąc temu śpiewali 1000 a wczoraj już 880 z dowozem do mnie (200km) za 2tony czyli razem 1760 ,mniej niż u mnie na składzie za staszica,może ceny spadają,bo kotły się wymieniają na 5 klasę i popyt spada
