maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. W firmie 46 gr kw od 11.10,dramat ,ponad 100% było 21gr
  2. A czyli nie potrzeba robić tak zwanej zetki -rurą wchodzi pod sufitem zaraz przy ścianie w dół do podłogi i kolanko na dole ,wystarczy rura na dole tak?
  3. Nie bierz zwykłej 18 stki bo ona się do drewna nie nadaje ,wood jest dużo lepszy ale szkoda że nie robią go z górnym zasypem,jest szerszy ale niższy ale jak jest szerszy można szamotki włożyć po bokach ,choć myślę że te podwójne pw daje radę i nie będzie takiej potrzeby a szerokość 37 daje trochę swobody ,przy kłodach nie widzę problemu z ułożeniem po samą górę ,z drobnicą już pewnie trochę gorzej
  4. Często jest też tak że całość procesu spalania jest ok a tylko przez chwilę coś nie tak sie pali i okopci wymiennik,i nie ma to wiekszego wpływu na jakość ustawień,
  5. Najlepiej gumówką poprawić i ściąć wszystkie krawendzie minimum 45stopni ,i będie taka dysza kumpel tak zrobił w mpm i jest super
  6. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale wg ciebie to szybko ,czy za wolno,10kw to maleństwo więc wg mnie 1h na 60 st jest ok, ja mam 17kw i w pół h to osiągam przy pełnym odbiorze przy minimalnym w 15 minut ,przy też wyłożonej komorze zasypowej z 4 stron,bez wyłożenia jeszcze szybciej ale już nie tak czyste spalanie było
  7. Można palić ,lecz nie zgodnie przepisami,bardziej przepalać bo popiół będzie się gromadził na ceramice i trzeba to czyścić,z górnym jest wg praktyczniejszy do drewna ale ten ma tylko 14kw,miarkownik zdławi kocioł ale nie można zostawiać żadnych szczelin ja tak mam i dławi do zera ,oczywiście po chwili bo przez krótką chwilę jeszcze się gazy spalają z pw w palniku Pierdoły ,jak będzie dymić to i z bocznego ,a co ma zasyp do sprawności to już w ogóle nie kumam
  8. @mickey123 Ale tak na prawdę to ceramika nie podlega gwarancji,więc piecuch miał szczęście i umiał dobrze gadać,dla nich to żaden koszt a klienta uszanowali ,a sam kocioł to w życiu ci nie padnie przez 10 lat ,ja przynajmniej o tym jeszcze nie słyszałem,więc gwarancją najmniej bym sie przejmował,jak do drewna brałbym 18kw i przepalał wg potrzeb,jak drewno z węglem 14kw ,jak sam węgiel 10kw,wszystko zależy od tego czy chcesz przepalać czy palić w miarę ciągle,i przy przepalaniu większa moc jest lepsza tym bardziej na twojej starej pojemnej w wodę instalacji,bo szybciej zagrzejesz całość ,a przy paleniu ciągłym duża moc jest zła bo będziesz kisił opał
  9. To sorki z tym węglem ,nie byłem świadom ,ale nie nazywa się wood i ma górny zasyp też
  10. Ja kupuję ale tanio po 60złm/p kostka sosnowa i po 100złm/p klepka dębowa więc grzanie z odrobiną węgla w mrozy wychodzi mnie 2x taniej niż w podajniku czy to pellet czy ekogroch ,tak około 2,5-3 tys taniej ,ale muszę przyznać że lubię palić w swoim kociołku ,gdybym tego nie lubił na pewno byłby podajnik bez względu na koszty ,a ja tak rozpalam już od samego poczatku (4,5 roku)
  11. Nie ma 14kw wood jest 14kw normalny na węgiel i drewno z górnym i bocznym zasypem
  12. Cennik_Gaz dla Biznesu_nr6.pdf
  13. Panowie u mnie gaz w sklepie z 21gr na 36gr za kw brutto=70 % ,co wy na to
  14. około 30kg mocnego i ze 20-25 lżejszego typu moja kostka sosnowa ,tak że pełnym kotłem powinieneś naładować bufor bez problemów,z innej beczki w sklepie mam gaz i cena od października z 21gr brutto za kwat na 36 gr = 70 % podwyżka ,niezłe jaja,będę się chyba dogrzewał podczerwienią bo chyba taniej wyjdzie
  15. No a ja kupuję kostkę sosnową po 60 zł m/p,no jak z tego nie skorzystać ,nie muszę jej ciąć,na wiosnę kupuję ,w lecie zwożę do szopy przewiewnej i z blaszanym nie ocieplonym dachem ,działa jak suszarnia przy słońcu,na jesień ma 12% wilgotności,w kotłowni zmieszczę 3m/p ,wilgotność po kilku dniach osiąga 10%,do tego dokupuję sobie nogi bukowe (odpad meblowy i,lub klepkę dębową )odpad parkietowy cena 100-120m/pwysuszone w suszarni,i tylko na zimę trochę węgla,ale jakbym był na emeryturze to bez węgla bym dał radę ,już tak sezon paliłem,w zeszłym sezonie nastawiłem sie na węgiel ,i nie powiem wygoda jest ale ilość popiołu i syfu wkurzająca ,wolę na prawdę drewnem palić,i dlatego w tym sezonie kupię tylko tonę węgla marcel bo zniego jest najmniej popiołu lub wujka bo też jest super i zobaczymy czy to będzie dobry pomysł
  16. No zarąbisty węgiel ,a u mnie tzn. gdzie?
  17. Może tak być ale dlatego że wspomniane zawirowacze hamują zbyt mocno przepływ,są dobre przy wentylatorze,ale na naturalnym nie bardzo ,możesz je wyciągnąć i zobaczysz czy będzie lepiej,możesz też zobaczeć na jednym jak idzie raz w jedej komorze wymiennika raz w drugiej ,w zimie trochę się cug poprawi i może będzie lepiej,a przy paleniu w miarę ciągłym docenisz powolne spalanie ,ważne by czysto spalało nie dymiło z komina,a jak podoba ci się ta nowa regulacja pw ,wnosi coś dobrego?
  18. Musisz pamiętać że zapalać trzeba praktycznie w palniku by od razu pojawił się cug i później ogień pomału cofa się w głąb komory zasypowej ,inaczej często może być problem z dymem ,ale jak już chwycił to dawał czadu ,huczał ,czy raczej leniwie się paliło?
  19. Niby dużo ale 20h przy 20kw stałej mocy daje właśnie 100kg pelletu
  20. Spala wszystko co się pali,musi tylko być nie za grube bo nie będzie mocy,ja jak mam za grube to podaję pp przez zasypowe ,ale bez kontroli wtedy przez miarkownik więc trzeba pamiętać by po 1h zamknąć i dać miarkownik,wtedy rozpala się cały zasyp i nawet jak jest za grube mocy nie brakuje,ja w moim paliłem dosłownie wszystkim ,najgorszy jest zwykły brykiet z trocin bo puchnie i się wiesza ,tylko pinikay się nadawał bo nie puchł ,a z drewna to sosna buk topola dąb drobnica i grube ,jak grube to też fajnie się spala wespół z węlem bo ten daje długo żar,i w pionie ,ale lepiej w poziomie przy szerokości minus 5cm od szerokości komory zasypowej,wtedy się nie wiesza ,jak by było prawie na styk ,może sie przywiesić
  21. Mpm bardzo dobrze pracuje bez bufora na miarkowniku mechanicznym,wood ma dodatkowe pw we wlocie w przegrodzie i z tyłu na zawirowaczu więc można sobie fajnie wysterować spalanie,tamte mają pp też w drzwiach zasypowych ,podając tam pp nie ma problemu ze spalaniem bo z biegiem czasu zajmuje się cały opał ,ale też praca na mniejszej mocy jest gorsza ,w mpm podając pp tylko dołem ,rozpala się niewielka część opału,reszta czeka na opadnięcie i w ten sposób mpm może pracować na małej mocy z minimalnym pp na miarkowniku mechanicznym,w tamtych kotłach nie wiem jak to działa a użytkownicy skromnie się wypowiadają ,ja mam już kocioł 4,5 roku i sobie chwalę,bufora nie mam i palę cały rok na cwo, i rzadko kiedy się zakisi,i zadymi,sadzy w kominie śladowe ilości
  22. Oba mają jedną wadę ,nie da się wyczyścić tylnej ścianki wymiennika,bez demontażu płyty szamotowej,więc po paru latach trzeba się z tym liczyć by ją demontować i mieć drugą bo pewnie pęknie ,ja brałbym mpm ds 10kw wooda
  23. Nie ryzykuję już ,piecuch poleca bartex,ja będę brał u gawlika marcela,broda już mnie nie interesuje,ten ich staszic za słaby jest a teraz i ceny podnieśli,marcel u gawlika w workach 10kg po 1100 tona z transportem ,drogo ale tylko tonę będę brał reszta drewno,marcel mam już sprawdzony od nich i w małych porcjach jest ok w większych się zlepia za mocno,trzeba robić przekładki z drewnem i tak zamierzam właśnie palić na kanapkę ,a na jesień i wiosnę samym drewnem
  24. No i sie w miarę zgadza w 4,3 h zagrzałeś bufor 0 50 stopni potrzebując 46kw,więc prawie idealne 10kw na h
