maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. @gruchaaWg mnie za dużo pow pierwotnego ale też masz mało drewna w komorze ,jakby było więcej może by tak się fest nie paliło jak na ognisku ,tylko bardziej gazowało,wciśnij trochę pręt górny od pp i zobacz czy będzie lepiej ,masz wersję dc s z tego co zauważyłem ,a tam pp podawane jest w górnej części komory i idzie przez cały zasyp i go rozpala cały ,może właśnie zmniejszenie pp do jakiegoś tam minimum by poprawiło to szybkie spalanie
  2. Wg mojego doświadczenia powinieneś jeszcze spalić 2-2,5 tony pelletu ,jestem ciekaw czy tak ci wyjdzie
  3. Ty musisz tak ustawić kocioł z pp i pw by spaliny były jak największe bo wtedy jest najefektywniejsze spalanie,czyścić częściej wymiennik i faktycznie zamontować rck,choć przy pracy na wentylatorze nie wiele da ,pw wyciągnij bardziej by był biały lub słomkowy płomień ale najpierw zmniejsz pp tak na 5mm i później do niego doreguluj pw ,to powinno zmniejszyć trochę ilość gazu do spalania i przez to też temp spalin,ale pamiętaj do ustawionego już powietrza pierwotnego górnym prętem tak regulujesz pow wtórne by spaliny były jak największe,temp spalin zmniejszysz efektywnie tylko pp lub grubszym opałem
  4. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak można palić kostką ,nie mniej może brakować mocy ,zależy jak będziemy podawać powietrze,lepiej jednak kostkę pomieszać z drobniejszym węglem ,trocinami lub drewnem,po prostu żar to około 20 cm wysokości i jak się trafią 3 duże kawały to będzie za mało mocy i będzie sie to średnio spalało
  5. Nie mniej przy braku bufora samo już palenie ,po rozpaleniu i lekkim zagrzaniu kotła ,lepiej jest sterowalne bez wentylatora ,oczywiście jak jest cug,na samym mechanicznym miarkowniku który działa bardzo płynnie
  6. Przypomniało mi się jak kumpel opowiadał o pierwszym sezonie w nowym domu na atmosie gd 32kw ,nie mógł dogrzać chaty ,spalał niesamowite ilości -4 wsady na dobę,gdzie komora ma chyba 125 l a w następnym sezonie już tylko 2wsady ,tak że z tym wygrzaniem chaty jest coś na rzeczy
  7. Cud ,grzejesz a ciepła nie ma,nie mam pojęcia,ja mam prostą instalację na grubych rurach większość ,ze 400l i w 15 min 70 st ale na grawitacji bo jak włączę pompę na 2 bieg to i po 1h jest nadal 70, ale to wszystko idzie prosto na grzejniki i w chacie w mig jest ciepełko
  8. Ja dziś dawałem 1520 za wujka ,bardzo dobry w workach
  9. Wg producenta wentylator do 80 st a miarkownik 85,wg mnie nawet miarkownik na 90 ,wentylator na 80 ,wtedy przy 80 wentylator się wyłącza i kocioł pracuje tylko na miarkowniku ,jak dobry jest ciąg to tak może sobie pracować do czasu wypalenia większości opału ale jak słaby ciąg to na tym miarkowniku po jakimś czasie się wystudzi do histerezy dmuchawy ,dmuchawa się załączy i będzie pracować do 80 i tak w kółko
  10. No ja też myślę że ostra w dzisiejszych czasach to taka normalna jak kiedyś ,rok temu trochę w styczniu i lutym dowaliło zimna i spaliłem ze 30000kw a w poprzenich 26-27,a w tym się zobaczy tyle że cena kw-ta wzrosła i coś czuję że ze 3,6 tys sezon pyknie ,w poprzedniej 3,2tys a w tamtych do 2,5tys,ale to przy spalaniu taniego drewna z małą ilością węgla bo na samym węglu to 6 koła by poszło na dzisiejsze ceny plus 300 stówy na rozpałkę a w sklepie na 60m gazu po podwyżce ze 4tys,dramat ,rok temu 2tys
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wczoraj rozpalałem tak że nasypałem kostki do wysokości górnego wlotu w przegrodzie i palniczkiem takim ze sportowego od góry przy palniku i sie rozpaliło ale trwało to za długo,i stwierdziłem że mój sposób z tubą jest dla mnie najlepszy ,raz że mam dostęp do kartonów bo trochę ich idzie przy dwukrotnym rozpalaniu w ciągu dnia ,a dwa że się szybciej dużo rozpala,po prostu tuba zapala drewno od palnika ale szybko się cała zajmuje i rozpala opał nad nią i po bokach w jednej prawie chwili,po 15 minutach jest już 70 na kotle
  12. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mimo wszystko nie będzie dobrze jak zrobisz tak jak piszesz ale daj znać czy z piecuchem mieliśmy rację czy jednak sie to rozpaliło,na naturalnym ciągu nie pociągnie chyba że masz wyciąg,te nie spalone kawałki wyciągnij ,albo lekko rozgarnij by pp miało gdzie iść, jak nie są to kamienie lub spieki powinny się wypalić,ja tego nie czyszczę tylko raz na tydzień palę dłużej drewnem i wtedy co zostanie wywalam ale po paru h palenia drewnem prawie nic nie zostaje
  13. Tu masz lepszą cenę na wiekszego i z 5klasą na pewno https://piec.com.pl/kociol-atmos-dc-25s-5-klasa-i-ecodesign-p-1619.html
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Trochę tego nie widzę ,chcesz zatkać wlot przegrody czy coś źle zrozumiałem,jeśli tak to będzie lipa nie palenie i druga sprawa jak chcesz podawać pp przez zasypowe pw musi być otwarte najlepiej na maxa bo jest dość dużo gazu i musi się dopalać, i klapka dolna powinna być lekko uchylona bo to takie dodatkowe powietrze które też poprawia spalanie,bez tych dwóch rzeczy po chwili będziesz miał dymówę z komina i powiesz że to podawanie powietrza przez zasypowe nie działa,ale próbuj ,sam zobaczysz
  15. Ma być ostra zima więc ceny raczej nie spadną w zimie ,może na wiosnę i lato
  16. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A tu jak to w praktyce wygląda
  17. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja rozpalam węgiel tak że wiadomo z 10-20 l drewna na to węgiel i po rozpaleniu się tego w normalny sposób ,jakieś 5 minut ,podaję pp drzwiami zasypowymi aż chwyci porządnie węgiel,0,5-1h,klapka w dolnych na 1cm pw na max,i po tym czasie przechodzę na miarkownik i rozpala sie to bez dymu i to na wujku ,mocnym koksującym węglu
  18. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nigdy nie będziesz pewny puki nie sprawdzisz,zobacz jeszcze tu https://sklep.besttrans.pl/pl/p/Wegiel-Orzech-II-Wesola-kalorycznosc-min.29MJkg-1000-kg/13
  19. Staszic wg mnie najgorszy z tych niby mocnych ,najlepszy wujek ,później wesoła ,jeśli oczywiście nazwa jest odwzorowaniem węgla z danej kopalni a nie kombinacji ,że nie wiadomo co to za węgiel ,może i ruski być podobno,ale ceny prawie x2 dramat z tymi kosztami palenia sie zrobił,gaz w sklepie też 120% do góry ,jak żyć panowie
  20. Nie trzeba ale jest lepiej ,jak ustawisz na max dobre do rozpalania i grzania na bufor ,ale jak chcesz palić ciągle,może być go za dużo i może wychładzać wręcz wymiennik,ale to tylko wtedy jak chcesz być aptekarzem i spalać w miarę idealnie,jak nie to daj na maxa i sie nie przejmuj ,ale tylko z jednej strony
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Są węgle którymi się nie da palić ciągle i ty masz pewnie taki ,prócz wesołej wujek u mnie sie dobrze sprawuje ,mógłbym palić ciągle tak z tydzień max ale lepiej na prawdę wychodzi przepalanie lub palenie na przekładkę z drewnem ,drewno fajnie dopala nie spalony węgiel,10-15kg węgla i na to drewno do pełna ,później na żar pół kotła drewna i resztę węgiel i jaksię pokarze żar drewno i znów węgiel i wten sposób można trochę dłużej palić ciągle ,ja mimo wszystko nawet przy paleniu ciągłym czekam do małego już żaru ,by wygarnąć wszystko z palnika i trochę z ruszt tuż przed palnikiem i na to drewno 20l i węgiel nawet do pełna ,choć jak kiepski to tyle by starczyło na pół doby i znów wygarniam z palnika i przed i na żar drewno i tak przy moim węglu mógłbym palić i z miesiąc,i tak palę ale w mrozy -10 średnia dobowa Skośną już miał w tej pierwszej wersji ale chwali bardziej wirowy ,ale coś za coś,trzeba nauczyć się wygarniać z palnika przy żarze i można palić ciągle ,u mnie mam tak fajny węgiel że nie ma ani kamieni ani spieków ani dużo popiołu zostaje tylko koks który do końca sam się nigdy nie spali ale drewno sobie z nim radzi bez problemu
  22. Jest to dla wygody ,reguluje się z jednej strony ,nie mniej można z dwóch ale aż tyle tego pw nie potrzeba ,z jednej wystarczy ,a po rozgrzaniu nawet nieraz trzeba przymykać ,przynajmniej u mnie bo jest go za dużo z jednej strony a przy rozpalaniu w sam raz na max z jednej strony
  23. No i już jest dobrze ,ile spala ci sie zasyp przy tych niby oszczędnych ustawieniach
  24. Wszystko jest jasne dzięki Ale przyznaj że regulacja obrotów wentylatora i wizjer na płomień by się przydało
