Treść opublikowana przez maronka
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Te tabele też nie oddają rzeczywistości ,ja swoją kostkę zważyłem i wyszło mi z m/p 330kg x4,2kw(sosna)=1400kw x 0,8 sprawność=1100kw x 12m/p na sezon=13000kw plus 2 tony węgla =12000kw = 25000kw na sezon zimowy i nie jest to zawyżony wynik bo CW wyliczyło mi 33000kw na rok i teraz 25000kw x 20gr gaz = 5000zł plus parę stów opłat ,teraz wydaję 2500zł więc mi się opłaca ,ale jakbym miał spalać sam węgiel i wydać 4000 lub pellet za 4500 tys i miał dostęp do gazu wszedł bym w gaz,kw-at to kw-at i oczywiście sprawność spalania ,po ociepleniu chaty pewnie by mi stykło 15000kw,w sklepie wyliczyli mi 16000kw a spaliłem 7500kw ale też grzeję tylko kiedy jestem czyli 8h w dni pow.,4h w sobotę ,pozostałe h nie grzeję,jakbym grzał ciągle bo próbowałem spaliłbym około 15000kw,w domu też w nocy nie grzeję i stąd pewnie ta różnica 25 vs 33 ale doliczając grzanie wody w lecie wyszło by 28vs33
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Panowie do drewna typowo są kotły hg,ale ja od samego początku kupiłem go do drewna świadomie przez to zamówiłem sobie z dwoma klapkami i dla mnie on spełnia swoje zadanie ,węgiel wprowadziłem później dla wygody ,w kotle hg typowym do drewna węglem nie napalisz a tu typowy do węgla a drewna spaliłem już z 50m/p i z 5 ton wegla,wspomniany kolega w starym domu miał atmosa i zawalał komin co chwila ,fakt nie miał bufora i wg mnie za mocny kocioł 24kw na 200m domu,ale widać że źle dobrany kocioł może stwarzać problemy nawet jak jest typowy ,u mnie z komina 5l sadzo pyłu na rok wybieram i to sobie chwalę ,że nie mam bufora to wiecie
A co do kolegi autora to powiem tak ,mój kolega zamontował sobie pelletowca a rodzicom podajnika rok dwa temu tak że nówki 5 klasa i mi mówi że eko by w życiu nie brał właśnie przez kurz syf zapach i ogromne spalanie ,pelletowca chwali choć też ma problemy ze spiekami ,eko jak już sie ustawi dobrze to raz odpalasz i nie gasisz ,pelleciak potrafi się i 10x odpalać na dobę ,ale tego nie odczuwasz ,chyba że zapalarka padnie ,ja mam zasypowca ds i sobie chwalę ale też trzeba się go nauczyć i kilka razy na dobę iść do niego ,na drewno polecam ci blaze,sam bym go brał jako następcę mojego
Wg. mnie przy drewnie ,szczególnie grubym to dobry sposób podawania pp,ja osobiście podaję po równo środkowymi i dolnymi ale często też podaję dolnymi na miarkowniku i środkowymi na szczelinie 2-3mm i na tej kostce sosnowej fajnie się spala,ale ona jest dość drobna,na węglu też tak podaję często ,ale jak się nie chce palić za dobrze załączam na miarkowni środkowe drzwi,tylko na dolnej często nie chce się rozgrzać wyżej 65,ale jak jest dobry cug to idzie do 80 a nawet 90 ,na dwóch klapkach przeważnie nie ma tego problemu,ale trochę szybciej się wsad wypala ,przez to że większą moc daje,więc przy okresach przejściowych i paleniu ciągłym nie ma to większego znaczenia ale teraz i przy przepalaniu ma znaczenie duża moc,i przez to z rana przez dobrą godzinę podaję pp zasypowymi bo wtedy zapierdziela że hej bez żadnych oporów i co najważniejsze nie dymi nawet na zimnym w ten sposób i jak dojdzie do 80 daję na miarkownik i jadę do pracy,o 17 wszystko zastaję ładnie wypalone z małą ilością żarudo ponownego rozpalenia i wtedy już palę tylko drewnem,dopalam pozostałe resztki węgla na noc już nie dokładam i rano wszystko pięknie wypalone wymiatam pędzelkiem i od nowa,w ten sposób spalam teraz 15-20kg węgla i 50l drewna
- Kocioł zasypowy z innej planety
I ten mi najbardziej pasuje ,przez cenę i prostotę, ja nie ufam automatom typu lambda,mam rozum i oko i sam sobie poustawiam tak by było dobrze i nawet ta ich ochrona powrotu mnie nie interesuje ,tak naprawdę na grawitacji kocioł nie potrzebuje żadnej ochrony powrotu,a poprawne zgazowanie gwarantuje izolowana komora zasypowa i odpowiednia temperatura kotła
Płaszcz wodny po całości jest konieczny by mógł przekazywać ciepło do wyjścia wytworzone na dole nad komorą z szamotu plus wymiana z tyłu przez wymiennik rurowy Pewnie można,właśnie reklama skupia się na tym że i zrębkę i trociny ,a dopalasz pewnie na max pw a dosuszające wyłączone,ewentualnie lekki przesuw w kierunku pierwotnego ,czyli pp 30% pw 70% i robisz to na oko,trzeba wyczuć ,tak na prawdę to te powietrza już mam u siebie w mpm ,pw w otworach elementu wirowego,pp dolną klapką przez ruszta i u mnie dodatkowo klapką w środkowych drzwiach i dosuszające otworem w drzwiach zasypowych,w blaze tak samo pw idzie w gardzieli pp przy podłodze z ceramiki i dosuszające w górze komory zasypowej
- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Dla mnie ten blaze jest nie zły i ma izolowaną komorę zasypową ,ale ma też wadę pw,pp, p.dosusz.powinny być regulowane każde z osobna a nie tak jak jest,czyli albo wtórne bez dosuszania albo ppipw po 50% itp ,każdy dolot powinien mieć swoją regulację i wtedy by było ok,a co do budowy i działania poza powietrzem to dla mnie ma same zalety ,wspomniana komora zasypowa izolowana ,więc nie ma smoły ,tylko spiek najwyżej ,ale to nie śmierdzi ma regulowaną moc co jeśli działa dobrze jest super sprawą,no i to podtrzymanie żaru ,jeśli tylko działa ,to największa zaleta,jeśli kiedyś zmuszą mnie do wymiany mojego mpm-a lub padnie to będzie to pierwszy kocioł na liście kotłów do drewna bo drewna nigdy nie braknie ,chyba że oszołomy zakażą i tego opału
brutto,niekoniecznie ,u mnie jest odbiór około15 kw i jak taki kocioł blaze bym kupił z czystym spalaniem przy 50% mocy to czego chcieć więcej ,chyba że to reklamowy bełkot ,u mnie pracuje na 90 więcc z tym by nie było problemu,ale jak się potwierdziło by że ten kocioł spala czysto na 7,5kw mocy to będę go polecał
Dążenie do zbyt niskich temperatur spalin jest dla mnie nieporozumieniem nawet w pelletowcu ,100 to absolutne minimum max to 150 i jesli jest w tych granicach nie ma żadnych strat,przez dążenie do zbyt niskich temp spalin ,nieświadomie pogarszamy proces spalania i na tym tracimy więcej niż na wyższych temp spalin
