41
Treść opublikowana przez maronka
Smoły nie będzie bo komora jest izolowana coś jak u mnie teraz w mpm i dąb dodatkowo ma mało syfu po spaleniu ,ale cieszy mnie że kociołek się sprawdza,jak dla mnie gdy już nie będzie węgla następca mojego mpma, a powiedz @Wina1989 ,czy miałeś problemy ustawić te trzy rodzaje powietrza i czy bez problemu jak piszą można spalać zrębkę, trocinę,i mokry czy raczej nie za suchy opał
Już gdzieś to pisałem że ma mieć boczny zasyp ,37 szeroką komorę (18kw) głębokość nie pamiętam ,a wysokość jak 14kw ,ma mieć dodatkowe pw w gardziel (szczelina piecucha),tyle wiem
Sam jestem ciekaw czy te wszystkie reklamowe bajery się sprawdzą typu trzymanie żaru i czyste spalanie na pół mocy ,ja tam brałbym ten najtańszy za 11,5 tys w Polsce można dostać,80l komora dla mnie jest ok a w mrozy brykietem by się trzeba ratować by dłużej sie paliło
Znam gości co dawali 30 na podłogę i ścianę a strop 50 i są mega zadowoleni ,tak że 20 to minimum ,a jak jest możliwość to więcej ,koszty ogrzewania spadają do minimum ,np gość pali na 300m 3-3,5 tony pelletu na cały rok z wodą,a kumpel dawał 20 styro i spala na 280m 8 ton przez rok pelletu też
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Jesteś jednym z niewielu co małą mocą grzeje ale ciągle,bez rozpalania 10x na dobę -
Ja mam zmniejszoną komorę szamotami i blachą i jak wsypywałem opał to było jeszcze pół kotła opału,samego węgla wejdzie mi 20kg max,i dla waszej wiadomości,byście uwierzyli,był to wujek jeden z najlepszych węgli jakie miałem,badziewia poszło by pewnie z 40-50 kg
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gadałem z guru, i od razu napiszę o takim małym spostrzeżeniu ,więc w te największe mrozy ,około tygodnia -półtora,mój kociołek śmigał bez wygaszania,ciągłe dosypywanie 3x na dobę i spalał 30-35 kg na dobę węgla oczywiście i tylko węgla,dom mam 200-220m nie ocieplony,do tego otwarte drzwi na altanę która jest dobudówką i na jednej warstwie 23cm jak cegła,a mój krewniak się przyznał że w ekogrochu 15kw w nowym ocieplonym domu 180m spalał w tym czasie 50 kg grochu na dobę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak , ma mieć 18kw ,niższy jak 14kw ,trochę głębszy, i ma mieć dodatkowe pw coś jak szczelina piecucha i tylko boczny zasyp
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak u mnie przy wylocie z komina jest 100 a na czopuchu 200 i komin ceglany i ściana trochę ciepła to to jest strata czy nie te 100stopni bo wg mnie nie jest i wychodzi na to samo jakbym miał wkład i 100 stopni na czopuchu -
Z Gazem ,jakie schody,dopiero zobaczysz co to wygoda -
Ja tak do końca w wiedzę samego sterownika nie wierzę ,dobrze by było by w razie czego można coś poprawić na plus czy minus
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie no kolego trochę ustawić można ,może nie trzeba ,ale można,pellet jest różny,i dlatego i powietrza różnie potrzebuje,chyba że sonda lambda jest, i podawanie bo nieraz jest taki pellet że sie dłużej spala,i trzeba go mniej podawać ,ale w kipi np jest ustawień masa ,chociażby waga pelletu w jednostce czasu,fl lub standart ,moce ,podtrzymanie,czyszczenie itp., są osoby co przy palnikach pelletowych więcej czasu spędzają niż ja przy mpm ds ,ja w pół godziny na na dobę się ogarnę , a przy paleniu ciągłym w mrozy w 15 minut na dobę
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja już też trochę tych orzechów zjadłem i doszedłem do znanych pewnie wszystkim wniosków,że im mocniejszy węgiel np marcel tym mniej popiołu,ale czasami się sklei na tyle że nie chce się fest palić ,a nie sklejający np chwałowice idzie pięknie ale już popiołu 2x tyle,wyczaiłem wujka i wg mnie on jest najlepszy bo ma mało popiołu a pali się super i skleja ale nie za mocno
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolega spala ruska i chwali moc ,spalanie i ilość popiołu ale ma dużo kamienia i przerostów ,ja osobiście najbardziej sobie cenię wujka za moc ilość popiołu ,brak kamieni,spala się do końca pozostawiając niewielką ilość koksików ,ale trochę skleja .ale mniej niż marcel,najmniej się sklejał i najlepiej spalał mi się chwałowice ale popiołu już dużo więcej ,bielszowice się fajnie paliły ale na końcu został duży spiek koksu,silesia też się fajnie pali ale popiołu po objętości to mam wrażenie że 50%
W odwrocie lub nie ,a co zrobią ekogroszkowcy ,do 2050 raczej przy węglu zostaniemy,a u nas i ekogroch się spali najlepiej pomieszany z drewnem,a i drewna nie braknie -odpady poprodukcyjne itp tak że właśnie nasz mpm ,jeżeli tylko chce nam się w nim palić,w sensie naszych chęci to ma świetlaną przyszłość na kilkadziesiąt lat,oczywiście trzeba dodać że to nie jest kocioł dla każdego,bo trochę z nim pogadać trzeba
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
maronka odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Panowie ja wyliczyłem komorę zasypową w tym kotle 15kw około 50l z bocznym zasypem gdzie trudno jest wypełnić komorę np kostką sosnową i piszecie że mpm to maleństwo do tego ,a mpm 14kw z górnym zasypem ma też 50l komory ,przy tym mogę ją wypełnić do bólu bez problemu ,ma papier na drewno i węgiel i sprawia najmniej problemów z wszystkich mpm czyli 18 i 25 -
A inne filmiki oglądałeś cwaniaczku
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A na drewno?mpm 14kw
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niekoniecznie ,mogę palić drewnem ,brykietem -nie kopalnym paliwem Przecież jeden z kolegów napisał że po pomiarach wyszło mu prawie 90% sprawności ,czego jeszcze oczekujesz od tego kotła,dla mnie spełnia wszystkie pokładane w nim potrzeby ,spala węgiel i drewno ,brykiet,z dużą sprawnością i czystością,i jeśli mam ochotę palić w takim kotle to w czym problem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Minus po prostu oznacza że się ktoś nie zgadza z tym co napisał forumowicz,nic więcej
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie masz sporo racji ale ja do tego typu grzebków niestety nie należę,i strop raczej ocieplę granulatem z wełny -koszt około 5tys,ze ścianami to już większy koszt nawet 40-50 tys a to już jest zaporowa kwota więc puki co w palnik i do wiosny,moja modernizacja to właśnie mpm co spala 40% mniej opału niż stara hajnówka i nie wkurza już sąsiadów czego nie mogę powiedzieć o sąsiedzie , który nota bene chce zmienić kocioł i sam jestem ciekaw jakiego wyboru dokona ds czy ekogroch,peletu nie bierze pod uwagę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Albo o niezamożności ,ja bym ocieplił chatę ale nie mam na to po prostu pieniędzy ,od 2 lat interes ledwie piszczy,ale dzięki dobremu kotłowi co spala oszczędnie i węgiel i tanie drewno mam i wygodę (węgiel ) i nie duże koszty (drewno) no i cieplutko przede wszystkim,a że lubię palić w kotle nie potrzebuję nic więcej
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz rację ,węgiel to orzech z gawlika, ale od czegoś trzeba zacząć ,gawlik wysłał mi po worku prawie z każdej kopalni jakie posiada i mam takie opinie podobne do ciebie ,czyli różnicy aż takiej nie ma ,gawlikowi muszę jedno przyznać ,nie ma kamieni w żadnym sorcie,to plus duży ,ale już mokry jest ale też jest zawsze 1-2 kg więcej w worku nawet tym 10 kg ,więc tu raczej nie oszukują,moje wrażenia z testów są następujące oczywiści w moim kotle,ziemowit -beznadzieja albo dostałem jakiś inny, kupa popiołu i zlepił się w jedną bryłę i słabo grzał ,marcel -mało popiołu ,długo się pali ale też zlepia,trzeba kombinować,chwałowice -najlepiej spalający się węgiel u mnie zero zlepiania ,dużo ciepła ale popiołu 2x więcej od marcela,silesia trochę gożej się spala od chwałowic i 2x więcej popiołu a od marcela 4x wiecej=beznadzieja,bielszowice -super się spala ale też zlepia,popół dopiero ocenię bo od dziś testuję , wujek - zarąbist pod każdy względem,trochę więcej popiołu od marcela ale też się lepiej pali i mniej trochę skleja, raczej w przyszłym sezonie będę palił drewnem bukowym pomeblowym i wspomagał się marcelem lub bielszowicami(zależy od popiołu ) i na pewno wujkiem z miejscowego składu workowanym
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy domu zero ale na dach nie wchodziłem,a śnieg już stopniał niestety
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
