Treść opublikowana przez maronka
Kocioł DS MPM
Masz rację ,węgiel to orzech z gawlika, ale od czegoś trzeba zacząć ,gawlik wysłał mi po worku prawie z każdej kopalni jakie posiada i mam takie opinie podobne do ciebie ,czyli różnicy aż takiej nie ma ,gawlikowi muszę jedno przyznać ,nie ma kamieni w żadnym sorcie,to plus duży ,ale już mokry jest ale też jest zawsze 1-2 kg więcej w worku nawet tym 10 kg ,więc tu raczej nie oszukują,moje wrażenia z testów są następujące oczywiści w moim kotle,ziemowit -beznadzieja albo dostałem jakiś inny, kupa popiołu i zlepił się w jedną bryłę i słabo grzał ,marcel -mało popiołu ,długo się pali ale też zlepia,trzeba kombinować,chwałowice -najlepiej spalający się węgiel u mnie zero zlepiania ,dużo ciepła ale popiołu 2x więcej od marcela,silesia trochę gożej się spala od chwałowic i 2x więcej popiołu a od marcela 4x wiecej=beznadzieja,bielszowice -super się spala ale też zlepia,popół dopiero ocenię bo od dziś testuję , wujek - zarąbist pod każdy względem,trochę więcej popiołu od marcela ale też się lepiej pali i mniej trochę skleja, raczej w przyszłym sezonie będę palił drewnem bukowym pomeblowym i wspomagał się marcelem lub bielszowicami(zależy od popiołu ) i na pewno wujkiem z miejscowego składu workowanym
Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Spróbuj dać powietrza rozetką przez zasypowe,u mnie pomaga jak się wiesza,ale teraz się nie wiesza przy tych blachach rozszerzających się ku dołowi,ale raz na próbę wziąłem jakiś taki beznadziejny węgiel że się zawiesiło pół węgla,dramacik ale to był jakiś na prawdę dziwny węgiel ,spalam teraz wujka i na próbę marcela i śmigają nawet bez rusztowania,mają mało popiołu i długo się spalają ,22kg wujka spala się 14h a marcela 17h,na kotle 70-80,i duży odbiór z racji mrozów- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Ten stryszek mini co mam nad górnym stropem jest też trochę ogrzewany przez komin który tam przechodzi i czuć że ciepło stropem aż tak nie ucieka ,góra w zimie jest cieplejsza,a dokładnie to nie muszę jej aż tak grzać by temp.była ta sama co na dole,co innego w lecie ,wtedy już czuć że strop wymaga docieplenia ,co uczynię na pewno ale właśnie bardziej ze względu na przegrzanie góry latem,a pomieszczenia które są przy ścianie kominowej to w zasadzie w ogóle nie wymagają włączenia grzejników,tak że straty nie ma na pewno- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Jeszcze raz powtórzę że jeśli komin jest bez wkładu to z domu ucieka tylko to co ucieka przy wylocie a to duża różnica ,przy moim kominie to stanowi 50% tego co na czopuchu ,przykładowo na czopuchu mam 300 a z komina wylatuje 150 ,na czopuchu 200 - z komina 100,to co nie ucieka z komina zostaje w domu i nie źle grzeje jak kaflak ,u mnie ściana kominowa ma teraz przy ciągłym grzaniu 36 stopni i stanowi niezłe źródło ciepła a nie stratę kominową,więc jeśli mam średnią temp spalin 180 to do atmosfery ucieka 90 a tyle to mało które kotły podajnikowe mają- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Ale jak nie palisz to opału nic nie idzie i wtedy oszczędzasz,liczy się końcowy wynik plus jakiś tam komfort ,ja przepalam bo tak mi pasuje i ekonomicznie i chcę mieć w nocy chłodno,na rozgrzanie kotła do 70 idzie mi 20l kostki sosnowej za 1zł,więc nie widzę tu problemu strat żadnych,i jak spali się ta sosna zaczyna się palić węgiel ,a jakbym palił na noc to z 12kg węgla bym w tym czasie spalił a to daje 10zł,więc 9zł mam w kieszeni- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Jeśli z komina nie dymi jest ok,jeśli chodzi o dymienie z komory to wyciągowy poprawi sytuację,jeśli dymi tylko przy dokładaniu to się go włącza na dokładanie i rozpalanie ,jeśli dymi podczas pracy na miarkowniku(raczej nie możliwe )to wtedy wyciągowy się sprawdzi,choć lepiej podobno palić bez niego na naturalnym ciągu ,ale jak jest ten ciąg słaby to raczej mus- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
- Kocioł DS MPM
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
