maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. A zwykły bajpas calowy z zaworem grzejnikowym do regulacji przepływu by nie wystarczył A jak spalanie ,równe bez problemowe ,jak z dymem z komina ,jak masz pw w przegrodzie i elemencie wirowym ,czas spalania wsadu i ile idzie upakować litrów tak plus minus
  2. A ile może być max by nic nie padło,ani termostat ani wentylator
  3. @KacperHGMam jeszcze małe pytanko ,w tych wersjach 22-25s jest napisane że szerokość kotła po zdjęciu obudowy ma 555 a czy można też te boki zdjąć przy kotle 25gs,bo przy nim już tego nie piszą
  4. A nie odwrotnie jak piszesz wyżej że gd gs lepiej spala,mnie osobiście wydaje sie że wersja s lepiej by szła na miarkowniku a g na dmuchawie ,co ty ba to?
  5. dzięki za super dokumentację ,teraz tylko prosimy o późniejsze dokumentowanie spalania i obsługi ,jak to wszystko wytrzyma 10 lat to biorę za te 10lat
  6. W sumie to sie z tobą zgadzam,ale atmos podaje sprawność gd gs 91% a dc s 89% różnica minimalna wynikająca raczej z temp spalin,aż mi sie wierzyć nie chce że ten s jest tak kiepski wg mnie właśnie na miarkowniku by lepiej chodził niż gd bo go tak nic za bardzo nie hamuje ,ale co ja tam wiem ,ty jesteś szpec
  7. No coś ty ,ja potrzebuję grzać chatę a nie bufor W życiu,za bardzo mnie to kręci Zmierz proszę wymiar otworu przegrody bo nikt nie chce mnie uswiadomić Niekoniecznie ,przegroda jest z metalu a reszta z kawałków które raczej długo wytrzymają ,wszystko to pewnie dłużej pohula niż w normalnych odlanych przegrodach
  8. Jak już zamontujecie to koniecznie napiszcie co to za cacko,ja z mojego mpm-a jestem bardzo zadowolony,zobaczymy jak wood sie spisuje,bo nie wykluczam jak mój padnie ,na co sie nie zanosi (5lat w marcu),że w tego wooda wejdę
  9. @KacperHG Kostka jest i grubsza 8x8x8 ale i drobniejsza a klepka taka parkietowa ale dębowa 20x4x1,5,w sumie to myślałem że ten termostat jest jak termometr i mierzy temp kotła a nie spaliny,i wtedy nic by mu sie nie działo,ale rozumiem że nie można przekroczyć temp spalin ,podobno 300 bo wtedy faktycznie wentylator może sie uszkodzić,ale o termostacie nie wiedziałem,im dalej w las tym wiecej drzew ale dobrze wiedzieć w razie cego ,choć przyznam że mój mpm ds działa wyśmienicie bez żadnej elektroniki i mogło by być tak że zamienił stryjek siekierkę na kijek
  10. Co to znaczy ,spali sie,lub dla czego sie ma rozszczelnić ,ja akurat mam dostęp do drobnej kostki sosnowej i klepki dębowej ,czyli sie atmos nie nadaje do takiego opału,ale to słyszałeś czy tobie sie coś takiego stało lub innym kolegom
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Trochę węgla ,tak z 5kg i żar będzie zacny,na to grube drewno,ale też lepiej pomieszać z drobniejszym Jeśli będziesz palił bez zawirowaczy w wymienniku i temp spalin będzie powyżej 150 to nie musisz wkładać wkładu,rck nie jest niezbędne przy tym kotle ale założyć nie zaszkodzi ,stabilizuje pracę przy wiatrach i ewentualnie spowalnia przy nastawach żędo 10-15pa ale wtedy lepiej też założyć ten wkład bo zawsze trochę wychładza spaliny,choć podobno nie wpływa to na kondensację w kominie,ale zawsze będzie zimniejszy,przy drewnie jeśli sie nie wiesza nie trzeba w ogóle rusztować ale też można by się opał wyrównał przed palnikiem,ale przy węglu to zależy jaki węgiel ,raczej co kilka godzin jest dobrze przerusztować ,niektórzy piszą że co 2-4, ja rusztuję żadko,nawet co 10h jak mnie nie ma ,ale jak jestem w domu to częściej
  12. Poproszę,a co do uszczuplenia przez atmosa ,mi wystarczyłby trzeci potencjometr obrotów dmuchawy
  13. No właśnie wood ma tam szamot gdzie ty dajesz blaszkę więc nie ma potrzeby,trzeba poczekać na innych użytkowników by zobaczyć jak się w tym kotle spala,mieć po prostu szerszy obraz jakości kotła ,czy działa dobrze to dodatkowe powietrze wt. czy dymi ,czy ma moc odpowiednia do nazwy ,ile spala sie zasyp,czy sie wiesza itp.jestem ciekaw tego wszystkiego niezmiernie ,ale jakoś mało tych kotłów w użytkowaniu na razie
  14. Czyli ze 3 tony na sezon spalisz ,a po ile kupujesz pellet?
  15. Nie pomyliłeś się , na dolniaku więcej szło,u mnie duży spadek 40% do górniaka
  16. sam sobie natnij brzeszczotem co 1mm na przykład, i później będziesz wiedział przy ilu było najlepiej
  17. No widzisz czyli nie takie złe to spalanie na małej mocy jak tu piszą
  18. Czyli ty nastawiłeś się na pracę na dmuchawie co przy buforze jest słuszne ,moje nastawy teoretycznie są lepsze do pracy bez bufora,coby miarkownik przejął część pracy zamiast dmuchawy ,nie wiem tylko jak z czystością takiego spalania ,jak u kumpla paliłem w dcs 22kw to wyłączyłem mu dmuchawę i fajnie spalał bez dymu na drobnej kostce sosnowej,ale kumpel ma dobry komin,przy słabym cugu lub w tych wersjach z wymiennikiem rurowym to pewnie bez wentylatora kiszka jest i dymówa z komina,nie wiem czy już tu tego nie pisałem że błędem tych kotłów z prostym sterowaniem jest brak możliwości regulowania obrotów-mocy dmuchawy ,na pewno byłoby to tanie rozwiązanie (trzeci potencjometr) a dałoby dużo dobrego ,jak sądzicie? dmuchawa na mniejszych obrotach nie wyłaby aż tak bardzo i nie robiła takich przeciągów i zmniejszyłoby to trochę moc kotła ,nie zawsze potrzebną i wydłużyłoby to czas spalania wsadu ,przydatne przy braku bufora,choć ten bufor to i tak obowiązek,więc pewnie przez to nie ma takiego rozwiązania choć w tych bogatszych sterownikach jest automatyczna i pewnie manualna regulacja obrotów,więc można ale za odpowiednią kasę niestety
  19. Jak na kotle jest jakaś temperatura załóżmy 60 ale to jest obojętne,to taką samą ustawiamy na miarkowniku i tak ustawiamy otwarcie klapki by była 5mm przed całkowitym zamknięciem i po tym nastawiamy żądaną temperaturę,wg mnie 90,ale w atmosie jest jeszcze to fabryczne otwarcie ,tak zwana stała szczelina fabryczna ,ja osobiście bym to wyeliminował ,po prostu u mnie miarkownik przy 90 na kotle i 90 na miarkowniku miały jeszcze 5mm do całkowitego odcięcia pp miarkownikiem co zapobiegło by zagotowaniu kotła,np przy ostrych wiatrach,a termostat kotłowy ustawiłbym na 80 wyłączanie dmuchawy ,a po wypaleniu 70
  20. Ale czy jest dostępny bo jak jest to skąd te ceny 1300-1700 za orzech
  21. A ile przy tym co miałeś szło pelletu przy podobnej temp na dworze
  22. Kominiarze mają takie urządzonko co mierzą cug,ale tak na prawdę to jak ciągnie czuć w kotle ,możesz podawać pp przez same drzwi zasypowe i powinno zaiwaniać wtedy ostro ,jak nie cug za słaby,bo samo podawanie rusztami i miarkownikiem nie zawsze dobrze idzie nawet przy dobrym cugu,można też uchylić drzwi dolne lub środkowe na maxa i zobaczyć czy zaczyna zapieprzać jak nie za słaby cug,ja jak rozpalam to uchylam środkowe na zawiasie a dolne na max idę sobie na parę minut i przychodzę i zapieprza to zamykam te drzwi i otwieram zasypowe ,dodatkowo 1cm klapką w dolnych i idę na jakiś czas aż sie kocioł fest bujnie i żar zrobi i dopiero wtedy włączam miarkowniki ,na kotle jest juz wtedy 70-80,i miarkownik daję na 90 bo tak lubię,czesto dochodzi do tej temp,ale nieraz trzyma 80-85 cały czas ,pewnie przez pogodę,ale to i tak wystarczy a zawsze wiem że nie brakuje mu powietrza do fajnego spalania ,a czasami jak nie mam czasu po rozpaleniu 5 minut około załączam miarkownik i idę sobie i się też pali już nie tak ostro i trochę dłużej rozgrzewa i na węglu trochę przydymia zanim się węgiel fest rozpali, na drewnie wtedy jest lepiej bo nie dymi
  23. Czyli rozumiem jedna jest kotłowa ,druga do instalacji tak?
  24. Sorki ale nie wiem ,może równocześnie ,w sumie jak masz na zasilaniu to po co na powrocie ,lub odwrotnie jak na powrocie to po co na zasilaniu, 4d służy za ochronę powrotu jak nie dasz mu dużej nastawy na instalację ,czyli ta na powrocie to chyba tylko by obieg poprawić,czyli razem,kolega sambor by ci pewnie to porzadnie wytłumaczył
  25. To masz 168kw na dzień -sporo ,u mnie teraz idzie 140kw na dobę,choć jakbym nie liczył sprawności to 175 kw z teoretycznych kw -tów z danego opału,ale jak pelletu ci poszło 25kg to przy założeniu że 4kw wyciągnołeś z kg daje 100kw na dobę a to przy domu ocieplonym już normalny dobry wynik
