drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. drewniak
    Kocioł DS MPM
    To tak jak innemu Koledze rck podwyższa temp. spalin w kominie.
  2. Piękna sztuka współczesna.
  3. Przetestuj palenie bez pp w pirwszej powłowie palenia, tylko z pw. W drugiej połowie be pw a tylko z pp.
  4. Przy paleniu drewnem od góry jak jest trochę dymu to jest ok. Drewno spalając się daje długi płomień, który nie zdąży się dopalić i schładza się zaraz na wymienniku, stąd trochę dymu. Tylko w dobrych kotłach ds i hg dym można wyelminiwać. Dobrze jest zamontować jakiś deflektor i trochę pw.
  5. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Miarkownik elektroniczny jest dobry do zamknięcia klapki po wypaleniu w kotle. Ja wyjmuję czujnik temp z kotła , ustawiam go na otwarcie, podłączam do wyłącznika czsowego i po określonym czasie zamyka kocioł. Do regulacji spalania się nie nadaje, w ostateczności po ustawieniu stałej szczeliny po zamknięciu.
  6. Ja gdybym zrobił takie proporcje to moc wzrosła by pewnie 2x a temp spalin ponad 400 *.
  7. Wg Ciebie powinienem mieć palnik ok 500cm2 ( ruszt 38 x42 ) a mam 68 cm2 i drewno pali się dobrze.
  8. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Ale przy mrozach nie dobije do 80* bo odbiór będzie o wiele większy.Ta temp spalin zdecydowanie za wysoka, przydałyby się jakieś zawirowywacze.
  9. W tym wszytkim nie chodzi o to, że sterownik nie utrzymuje temp zadanej a o ekonomikę palenia. Zamontuj termometr do czopucha za kilka zł i zobaczysz ile ciepła wydmuchuje ci dmuchawa + prąd, i wtedy przekalkulujesz czy opłaca się zakuo dobrego sterownika czy miarkownik mechaniczny.
  10. Przypomina Panom , że to jest temat o przróbkach gs na ds a nie o kotłach podajnikowo - peletowych.
  11. Ale jeszcze wygodniej będzie ogrzewanie elektryczne, pelet to trzeba zasypać no i kurzy się ¿¿¿¿¿
  12. A ja bym nie nazwał tych kotłów "kopciuchy" tylko palaczy "łapciuchy". Wielu z nas ma takie kotły i nie kopcimy.
  13. Ja kładłem blachę na dolnej części wlotu , tak aby pw po wyjęciu uszczelki wpadało pod tą blachę i kierowane było w opał. Po otwarciu klapy załadowczej zasłoń szybą i stwierdzisz co i jak.
  14. A przydałaby się elektronika do miarkownika przy paleniu drewnem. Był tu kiedyś taki co twierdził, że zrobi bez problemu ale cisza ?
  15. Kol. @maronka pali drewnem w mom ds i jest zauroczony.
  16. Opłaty rtv nie mogą ściągnąć a kotły będą sprawdzać ? ! nie zawracajcie sobie głowy.
  17. Kol @witek1234 może Ci wtłumaczyć dokładnie jak to działa. Jesli nie ma czujnika spalin to reaguje tylko na temp. kotła i często wydmuchuje ciepło w komin. Spróbuj wyłączyć dmuchawę i regulować ręcznie klapką dopływ PP . Zobaczysz czy jest różnica w spalaniu .
  18. Paląc od góry drewnem nie będzie smoły ale wsad max 2 godz i od nowa. Obecnie tak palę drewnem bo rozebralem mojego ds ze względu, że mam za długie kawałki drewna. Komora ma 45 l i max czas palenia to 4 godz na dobrym drewnie. Smoły 0 ale temp spalin do 300* i to jest minus. Plusem jest brak dymu w kotłowni co przy ds bywa częstym zjawiskiem.
  19. Dmuchawa bez fukcji PID to chyba puszczanie ciepła w komin, może z miarkownikiem?.
  20. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Bez bufora i przy małym zładzie wody możesz zagotować w kotle ,nawet na 1 załadunku.A jak przydusisz spalanie to smoła.
  21. Ds 8-12ķw na drewnie to co 1 godz podkładanie. Tylko gs , może być defro i na węglu. Na drewnie gs to przy paleniu od góry max 2 godz i znowu od góry palenie. A paląc od dołu to będzie jedna wielka masaķra.
  22. Przy paleniu jak w gs zatkać trzeba dolny przelot. Paląc drewnem to stałe PP podane miarkownikiem lub stale uchylona klapka, dmuchawa jest nieodpowiednia.
  23. Więc jeśli nie dławi to nie jest szczelny. Poza tym radzę zdjąć głowice termostatów to będzie pewność, że nie przymykają. A jeśli i to nie pomoże to mniej syp opału.
  24. Oj kolego chyba wypiłeś zbyt wiele. Ludzie chcą ci doradzić a ty marudzisz. W kotle gs napali każdy, nawet babcia, węglem lub drewnem a w ds może być trudno. Ten defro to dobry kocioł.
