arek810316
Treść opublikowana przez arek810316
Posiadam pompe wilo yonos pico 2.0 25/60. Jak ja ustawie np na 2 metry podnoszenia to i tak mi ona chodzi na maxa czyli pobiera 40W . Dopiero reaguje tak od ok 1.7 metra wysokości. Wogole w tej pompkę nie ma reakcji między 2 i 3 biegiem tzn nie słychać żeby zmieniala sie prędkość jej a od 1 do 2 biegu dopiero idzie regulować. Pan z serwisu Wilo mowil ze mam przedlawicowana instalacje i dlatego pompa rozpedza sie bardzo lekko i chodzi na 2 biegu na maxa..? Proszę o pomoc jak to ustawić,pan z serwisu tłumaczył ze mogę ja przydlawic na zasilaniu na co...czy to znaczy,że za dużą pompe kupiłem???
Kto mi poleci kogoś z wielkopolski do frezowania i zamontowania wkładu kominowego???
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
arek810316 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Wytłumaczcie mi łopatologicznie co to znaczy ta nadwyżka..histereza cwu to nie jest i chyba w irydzie jej nie ma? Ustawiłem sobie teraz temp cwu na 45 i nadwyżkę o 3 stopnie,jeszcze prace pompy po osiagnieciu temp przez 2minuty.. Jak jest nadwyżka o 3 to powinien ja podnieść na 48 stopni a normalnie pompa dobila do tych 45 i chodzila jeszcze te 2 minuty i to wszystko a gdzie ta nadwyżka?? -
W tym momencie mam 40 na cwu...nadwyzke mogę ustawić od 1 do 10 a nie mam wcale nadwyżki ustawionej i jak dobije temp do zadanej czyli do 40 to sie w minutach ustawia ile ma jeszcze pompa chodzić to musi być ustawione czy nie? -
Rozmawialem z panem z serwisu prond,mowil,ze mozna wyjac czujnik z zasobnika CWU do temperatury otoczenia i bedzie chulac caly czas badz jak nie mam pompy cyrkulacyjnej to pod to wejscie sie wpiac i tez bedzie dobrze.. Ktore rozwiazanie lapsze? -
No wlasnie pompy cyrkulacyjnej nie mam,czujnik mam w zbiorniku a powrot mam wpiety przy samym kotle -
Dlaczego jak załącza sie grzanie CWU temp kotka leci w dół ok 11stopni?? Jak temu można zaradzić w sterowniku iryd pid fuzzy logic?? Jaką macie temp ustawiania grzania CWU czy nadwyżkę yez ustawić i ile minut ma jeszcze chodzić pompa jak dobije do zadanej temperatury? Można jakoś w tym sterowniku ustawić żeby w nocy woda nie była grzana tylko w dzień?? -
Ktoś napisał,ze na tym opale w dwustanie było kiepsko,prosiłem o odp dlaczego... Trudno już komuś odpisać.
Spalanie Pelletu W Retorcie, Ekonomia, Osady I Zapach ?
arek810316 odpowiedział(a) na Kessel temat w Kotły z podajnikiem
Ja posiadam podajnik firmy ZELIWNY kwadratowy 25kw caly zeliwny wraz z slimakiem,jak ten opal bedzie sie w nim spisywal? Palil ktos jeszcze w zeliwniaku, idzie tym palic?? -
Możesz powiedzieć czemu kiepsko w podajniku zeliwnym? Tez mam i chciałem właśnie na tym pellecie weglowym spróbować...
Bede to kupował na próbe,zobaczymy co warte ;)
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
arek810316 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
A jak z ciagiem kominowym? Chyba,ze masz zamontowany RCK...Dmuchawe tez masz na niskich biegach? jak tak to na jakim i na ile mozliwych? No ja jak mialem przyslone otwarta to robily mi sie spieki,kalafiory a jak zostawilem otwarta tylko na 2cm prawie nie mam spiekow.- 578 odpowiedzi
Ok ,dzieki wielkie. Mam jeszcze jedno pytanko, przyslone na wentylatorze jak masz mocno zaslonieta?? Z boku wentylatora skad ciagnie powietrze... Masz u siebie taki ladny spokojny plomien :)- 578 odpowiedzi
Jak wysoko i jakiej srednicy masz ten garnek?? Czy ten garnek powinien wisiec na calej srednicy palnika czy moze byc wiekszy?? Ja mam zwykly deflektor fi 160 zeliwny nad palnikem 25kw i nie wiem czy nie za maly srednicowo..- 578 odpowiedzi
Kolego Jockey co to masz za garnek ,miske?? zwykly stalowy,nie przepali Ci sie to??- 578 odpowiedzi
No dzieki..to chyba odpuszcze i sprawdze sobie u mnie na skladach lokalnych..
A jak sie spala ten Bartex Silver?? Spieka sie,popiołu dużo?? Dzwoniłem do nich i RI jest na poziomie 12-13...bardzo miły pan mówił żeby brać na próbę w ciemno i ze sie nie spieka..
Powiedzcie,w którym miejscu musi być zamontowany czujnik temperatury w podajniku ŻELIWNY ,wg rysunku z pierwszego postu.. Mam teraz temperature ok 50 stopni i nie wiem czy to zle czy dobrze..?
Jak zrobic to symetryczne napowietrzanie korony? Mam taki palnik a za nic nie moge ustawic powietrza w automacie..
A kto pali eko STABEK?? Jak ze spiekalnością?? Faktycznie suchy jak opisuja na swojej stronie?
Ok będę dzwonił..cosnmie tak jest chyba z dmuchawa..podlaczylem stara WBS6a chyba taki symbol i ładnie stopniuje obroty...
Ale do serwisu Iryda czy dmuchawy?
To czemu jak rozpalam to jest płynna regulacja tej dmuchawy od 1 do 49. A jak chce dać powyżej 18 biegu w automacie to już nie ma??? Nie rozumiem. Od 1 do 18 słychać stopniowa zmianę a powyżej już nie..daje np 22 a ona chodzi jak np na 16 a jak rozpalam na ręcznym to jest plynnie od 1 do 49.. Tak ma być??? O co chodzi?
