arek810316
Treść opublikowana przez arek810316
Jakim ekogroszkiem jest w tym sezonie Bobrek??
Troche zgłupiałem,pisał mi gmaj22 ,że bez ZZ pompy pracując równolegle będą walczyc o wodę..Dobra ,w takim razie Sambor nie będę montował ZZ za pompę CO skoro jest za CWU to wystarczy...
Czyli powinna byc prawie cala ciepla jak temp kotla,ale wtedy jak mam tylko obieg kotłowy z grzaniem CWU?....a w tej chwili nie jest... czyli wymiana na 28... Według tego zdjęcia to gdzie lepiej wpiac ten ZZ zaraz za termometrem za pompa CO czy troche dalej pod pompa CWU co idzie rura od zasilania ale oczywiście przed jej rozgałęzieniem ? Nie chce żeby ten ZZ nie dzwonił jak pompa będzie pracować. ? Jak sprawdza mi sie ZZ za pompa CWU,nie dzwoni jest cicho to za CO tez powinno tak być?
A czy ta rura co idzie z kotła do naczynia wyrównawczego powinna byc cala ciepla czy tylko jakis odcinek jej? U mnie w tej chwili przy jej srednicy 22 jest powiedzmy ciepla z metr od kotła i to wszystko...
Tak instalatora..Narazie będę grzecznie to załatwiał i chce żeby mi poprawił na miedz 28 i takie spady jak Sambor mi pokazał,w środę ma przyjechać zobaczyć... Spoko jakby co to kasy całej nie dostal...
Tak tylko ja mam obieg kotłowy na 6/4 cala...troche przeróbki by musiało być. Mam pytanie,wyjście z kotla na naczynie wzbiorcze mam na rurę 22 i tak samo mam w naczyniu.. Musze naczynie inne kupić czyli po 28 czy jakąś redukcje? Moim zdaniem temp kotka powinna wynosić przynajmniej 60 a 65 stopni...
Odpowietrznik to jest na zasilaniu kotla...czyli usunąć...
ok . Teraz pytanie czy to majster poprawi...Jeszcze mu całej kasy nie dałem.... A mówiłem mu ze ma dać 28 a on mówił ze 22 wystarczy ...nawet naczynie mowil ze ma wyjście pod rurę 22 i tak samo z kotla...i co mam mu teraz powiedzieć...masakra
Rura ma średnicę chyba 22
a tak szczerze to teraz co ja mam to jest zle? Czy jakbym sie pogodził z ta temp. to może być? Nie wiem czy tak ma być ale jak wychodzi rura z kotla do naczynia to do drugiego kalanka jest ciepła reszta wyżej zimna czyli te 2 pierwsze odcinki...
Czyli jakbym mógłbym to przerobic? Moglbys przerysować mi wg mojego zdjęcia? Ja jakoś wbtym moim śmiesznym tel nie ogarniam....
Może to gore przerobic? Puścić z góry prosto niżej ta rurę kolankiem do tej rury co idzie w poziomie?
Ok dzieki. Tylko troche mnie dziwi jak naczynia wzbiorczego nie miałem to cos takiego nie miało miejsca. Jak wina zaworu to może oddać na gwarancje? Jak ręcznie zawór domkne to i tak nic to nie zmienia... A może przerobic rury w kotłowni do naczynia wzbiorczego na bardziej żeby miały prosta drogę? Czy zostawić?A odpowietrznik automatyczny kotka zaraz nad 4D zostawić czy usunąć?
A jak zawór 4D sie zamknie i pompa CO nie pracuje to dlaczego rura zasilajaca jest i tak ciepła jeszcze ok 2m za pompa? To czemu tak nie robilo sie jak była zrobiona instalacja jak n 1 zdjęciu. Ok zmniejsze bieg pompy..
Dlaczego tak sie nie działo z ta temp tutaj a na drugim zdjeciu już tak sie dzieje.. Na pierwszym zdjeciu jak 4D sie zamknął to za pompa rury zimne a na drugim zdjeciu cieple..
To dlaczego jak chce przepalić na dom i włączam tryb zima to wiadomo załącza sie pompa CO i zanim zawór 4D sie otworzy i w miedzy czasie pracuje pompa to rury na zasilaniu przed pompa robią sie zimne dopiero jak zawór 4 D zauważyłem się otworzy na 7 to zaczynają robić sie cieple rury??
Ok tylko jak chce przepalić to robię tryb zima i wtedy otwiera mi sie 4D na dom,mam na kotle ustawione 65 stopniu na mieszaczu 40 i to idzie na dom bo tak mam czujke założoną za pompa. Jak robię tryb lato czyli zamyka sie 4D na dom to rury za pompa powinny być zimne a tak nie jest ,przedtem cos takiego nie wystepowalo..
Czy jak dam ZZ za pompa CO to mi troche ta ciepla wodę przyhamuję,wtedy będzie aby ciepla woda powiedzmy do pompy CO? ZZ mam za pompa CWU i powiem ,ze jak pompa nie pracuje to rura zasilajaca jest ciepła do tej pompy a za zaworem jest chłodna czyli chyba ok...
Zawór 4D afriso 6/4 i taki mam obieg kotlowy
Robiłem w domu wszystkie grzejniki aluminilwe i miedź i kotłownia też troche jest przerobiona przedtem zasilanie na grzejniki było tak
rozumiem..tylko,że nie wiem czy w mojej instalacji bez tej pompy to normalne zachowanie? Pompy kotlowej nie będę zakladal,obieg kotlowy na rurach 6/4 cala spisuje sie ok. Przed ta przeróbka tak sie nie działo... Kiedyś nawet pisaliśmy nawet na temat ZZ ,ze hałasuje i go wyrzuciłem...
Nikt nic. ?
w przyszłym tygodniu poprawka...Gdzie wstawić ten ZZ ,odrazu za pompa CO czy troche dalej? A ten odpowietrznik z kotła zaraz co jest na zasilaniu CO usunąć? Da coś to?
