arek810316
    277
Treść opublikowana przez arek810316
  1. Nawiercasz odrazu na zadana srednice np Fi 180 czy po trochu od mniejszej srednicy? I czy odrazu wieetlem na przelot czy stopniowo? Tam jest pustak szary dziurawy tzw szlakowy...
  2. Bede pomalu wiercial. Mam styropian i tynk ale myślę,że jak będę uważał to chyba dam radę
  3. Ok. Dzieki Tak mysle czy sie nie pomeczyc z tym wierceniem sam. Wiertlem do okala i wykuc. Masakra w mojej okolicy krzycza najtaniej 250zl za odwiert..
  4. Ale te 2m jak zrobie nad gruntem i w kotlowni jak jest ona ponizej gruntu niecale 0,5 m to mi zda egzamin?
  5. wiem,ze jest tylko gosciu mi tu mowi ze zrobi ok 0,5m na gruntem i to bedzie dzialac a ja takie oczy na niego...
  6. tak,tak bedzie miec dobre 2,80. nie ma mnie w domu teraz wiec dokladnie nie powiem
  7. Czyli na wprost kotla moze byc? nawet jak mam ok metra od zetki do kotla?Mam wysoka kotlownie to tak troche bez sensu puszczac pod sam sufit. Mysle,ze chyba te max 2 m nad grunt wystarczy i 30 cm nad posadzka?
  8. Czy zetke dac na wprost kotla czy moze blizej podajnika,wentylatora nadmuchu podajnika?
  9. Ja nie mam w piwnicy ,jest tylko niecale 0,5m ponizej gruntu kotłownia ..
  10. czemu lepiej? Nie będzie to za wysoko? ten co ma wiercić mówi,ze spokojnie 0.5m nad grunt wystarczy,ze te ok 1.5 m nie zda egzaminu. Ja mu mowie,ze powinno być 2m od gruntu a on kto mi to powiedzial,a na to ,ze przepisy o tym mówią i on na to,ze to nie będzie działać a te 2 m ktoś sie pomylil.. Zgłupiałem..
  11. Bo jak dam 30 cm od posadzki w kotłowni i 30 cm od gruntu na zewnątrz to raptem ta rura będzie długa tylko 0.5m chyba trochę krotka? Na zewnątrz dać ok 1.5m na gruntem i w kotłowni 30 cm nad posadzka i tak może być? Czy za wysoko od gruntu te 1.5 m
  12. mi na zadnym biegu pompa yonos pico nie chce wystartowac,bledu nie wyswietla . Oddaje wlasnie na gwarancje,cale szczescie ,że miesiac jeszcze jej mam. Kurier ma sie po pompe zglosic...zobaczymy..
  13. Jak w tym roku wypada ekogroszek z kopalni Bobrek? Słyszałem pozytywne opinie na jego temat...
  14. Do 300 stopni,trochę słabo...
  15. Jak sie pali ekogroszek Ogień? Dzwoniłem no i pan zachwalał oczywiście... Pytałem o zanieczyszczenia typu "artykuły metalowe" i mówił ze mieli takie zdarzenie u jednego klienta i sprawę wyjasnili...
  16. Wytłumacz....
  17. Kolegi Sambor mam okazje kupić regulator MK Żary ,czy to jest to samo co Darco??
  18. żadnego daszku sie nie daje. Wystarczy,że będzie wystawało ok 5 cm i gola rura wystarczy,ładnie zrób tylko opierzenie i ok.
  19. Jescze miałem pewna "firmę" na ogledzinach która mi chciała na wylocie przy szczycie komina nawciskać zaprawy murarskiej............
  20. Jeżeli chodzi czy będzie poza komin wychodził to nie i nie będzie ocieplony. Zostanie między wkładem a starym kominem troche luzu tzw poduszka powietrzna. Ocieple sobie tylko wełna ten stary odcinek co mam na strychu nieogrzewanym. Chyba to wystarczy?
  21. czyli co?? Jak bede miał fakturę i gwarancje i wyszczególnione na piśmie jaki wkład to powinno być ok ?
  22. Kocioł to 30 kw a wklad będzie fi 180
  23. To jest ta sama firma ma mi robić komino.net biora wkłady od EDAN. Właściciel tej firmy co ma mi to robić to mówi ,ze atest jest do wkladu max 1mm na grubosc 1 2mm nie maja atestu. Mowil mi ze na 1mm i na 1,2mm będzie wyszczegolnione w gwarancji jaki rodzaj jaki gruby itd. Tylko ,ze na 1mm daje 5 lat a na 1 2mm daje 10 lat z tym,ze 1,2 nie ma atesu a mowil mi ze to ta sama blacha co 1mm.
