Dmuchawa Do Kotła Z Podajnikiem
Witam. Jaka jest najlepsza dmuchawa do kotła z podajnikiem tłokowym i sterownikiem z pid fl ?
Dziękuję
  • Odpowiedzi 64
  • Wyświetleń 12,4 tys.
potrzebuję namiary na konkretną dmuchawę która będzie płynnie, bez żadnych problemów pracować. Jak trzeba to nisko schodzi i jak coś to dobrze dmuchnie :)
tak samo potrzebuję  info na dobrą pompę do co i cwu. Myślałem z nowych "GRUNDFOS"
Dzięki za pomoc
Edytowane przez gilal
sterownik iryd pid. A jakie najlepiej pompy?
iryd w menu serwisowym ma wybór dmuchawy, jest tam kilka gotowych zakresów pracy dla poszczególnych typów dmuchaw, można tez ustawić indywidualna charakterystykę dla dmuchawy która posiadamy (dolny i górny zakres pracy)
co do pompy, to warto tez rozważyć wybór licencyjnego odpowiednika pomp grundfos czyli pomp LFP (posiadam adaptacyjna pompę LFP i nie narzekam a nawet jestem zadowolony   :) )
Edytowane przez leszkowaty
tak, tak wiem że są typy dmuchaw ale jaka jest najlepsza :)
Myślałem o tych pompach z  "auto pad", do co ale czy też do cwu?
konkretnej dmuchawy nie doradzę bo się na tym nie znam (dmuchawę należy na pewno dobrać do palnika jaki mamy)
do cwu "auto adapt" jest zbytecznym luksusem, który nie będzie nigdy wykorzystany. Auto Adapt bardzo dobrze się sprawdza w instalacji grzejnikowej z termostatami, pompa obniża moc wraz z zamykającymi się termostatami na grzejnikach
Dzięki za pomoc
Jak chcesz nisko zejść, to potrzebujesz dobrej konstrukcji palnika.....
Jak chcesz mocno przywalić, to potrzebujesz silnika 75-80W, dobre charakterystyki mają dmuchawy na silnikach EMC/EBM trochę mniejszy albo inny zakres sterowania mają silniki Ziehl-Abegg
Zatem jak chcesz od dołu mocno w górę:
RV13AM na EMC 75W
WBS6aAL na EMC 75W
RMS120, aktualnie bodajże też na EMC 75W
WPa06 na EBM 82W
w/w w menu serwisowym dajesz użytkownika i dla biegu 49-50%, dla biegu 1-9%
DM80 na Ziehl-Abegg 80W, tutaj w serwiswoym dmuchawa użytkownika, bieg 49-55%, bieg 1-10%
a jak chcesz deczko mniejszą, dobrze pracującą to na silnikach ok.40W
RV13AMs - 40W EMC, w serwisowym typ użytkownika, bieg49-70%, bieg 1-29%
może być w wersji RV-13AMRs, wówczas ma wbudowany terminator ciągu
DM85 - 40W Ziehl-Abegg (w dokumentacji podają 38W, ale silnik ma 40..), serwisowe-użytkownika, bieg 49-75%, bieg 1-30%
WPa07 - 36W, ale najlepiej ją zamawiać od producenta z adnotacją, aby zamontowali kondensator 1uF zamiast fabrycznego 0,67uF
nastawy w serwisowym wówczas jak dla RV-13AMs
Ooo :) i o to chodzi :)
Od razu myślę o tych górnych typach dmuchaw. Jaką byś polecił?
A może coś o pompach? :)
Wielkie dzięki
Pompy nie kupuj na "pałę " tylko taką jaka jest potrzebna w instalacji - powinieneś znać wydatek pompy, wysokość podnoszenia
lub przynajmniej instalację w jakiej pompa ma pracować.
Do CWU pompa elektroniczna, 25/40  ale bez autoadaptu,
Jakie pompy byś polecił?
RV13AM na EMC 75W
WBS6aAL na EMC 75W
WPa06 na EBM 82W
 Jeśli można, to która z tych dmuchaw jest najlepsza? I gdzie  ją szybko kupić?
Bardzo dziękuję za pomoc.
taka do CWU może być? https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Alpha2L-25-40-180/18?utm_source=foruminfoogrzewanie&utm_medium=panel_boczny&utm_campaign=sklep_promo
a jeśli można, pompa za zaworem 3D sterowanym  na grzejniki, która?
https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Nowa-Alpha2-25-40-180/41
czy
https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Nowa-Alpha2-25-60-180/29
Mam starszą instalacje i teraz jest pompa "VITA U 55-25" czy coś tam:) ustawiona na 1 bieg i daje rade
czy są szanse na odpowiedź? :(
RV13AM na EMC 75W
WBS6aAL na EMC 75W
WPa06 na EBM 82W
Czy ta będzie dobra ? http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-wpa-120-przeslona-kotla-pieca-i4716391557.html
Jeżeli nie masz 20 szt lub więcej grzejników to pompa 25/40 w zupełności wystarcza.
To typowa pompa do ok 300m2 pow grzanej.
czyli taka styknie https://sklep.info-o...a2-25-40-180/41
I będzie dobrze współpracować z zaworem 3D ?
A ja sprawdzić czy u mnie jest 1 ½''  . Wysokość montażowa się zgadza w jednej i drugiej jest 180. Będę próbował sam zamontować.Nakrętki są na klucz ponad 50mm :)
Dziękuję za pomoc
Do pompy stosujesz przyłącze montażowe, czasem jest w zestawie - . Ma ono standardowy rozmiar rura 1" / 6/4" nakrętka
wygląda to tak http://rumet.pl/?11,przylacze-gwintowane-lacznik-pompy
Pytasz czy będzie współpracować z zaw 3-d a nie podajesz ani miejsca montażu tego zaworu, ani nic o samym zaworze
Edytowane przez sambor
masz może info na jakiś sklep gdzie mogę kupić te dwie pompy i bardzo dobrą dmuchawę? Tak bym kupił od razu z jednego sklepu
Dziękuję
Pompa jest zaraz za zaworem 3D. Zawór jest z siłownikiem który miesza wodę na grzejniki
"zawór z siłownikiem:
Honeywell M6063L1009"
Właśnie już poleciała kasa za dwie pompy w tym sklepie:
do cwu  https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Alpha2L-25-40-180/18
i
do grzejników   https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Nowa-Alpha2-25-40-180/41
Mam nadzieję, że dobry wybór
RV13AM na EMC 75W
WBS6aAL na EMC 75W
WPa06 na EBM 82W
Odwiedziłem stronę  "MM plus" i tam widziałem różne dmuchawy typu
Wentylatory z czujnikiem Halla (Hall IC)
Wentylatory elektronicznie komutowane (Green Tech)
Może coś z takich dobrać?
Dziękuję za pomoc
