arek810316
Treść opublikowana przez arek810316
Fi 20 ? To jaki wierciłeś duży otwór i czym? Nie robi Ci to spustoszenia na palenisku?? Ja mam jak kolega Staryk w środku fi 10,może dlatego nie daje rady na taki duży zbiornik?? Na co ten pęszel przykrecales do zbiornika i do podajnika?
A w którym miejscu masz w zasobniku wpieta ta rurę na środku,czy na którymś z bokow co bardziej się skraplalo?Ja mam duży kosz 220 kg..może dlatego nie daje rady? W piątek albo poniedziałek bede miał wymieniony na standardowy czyli mniejszy.
No a ja musze się pochwalić ,że u mnie średnio dosuszanie się spisuje,nadal mam mokre ścianki i klape. Opal suchy,jak wrzucam to się kurzy nawet ,jak przynoszę groszek z gospodarczego przez tydzień w otwartych workach stoi w cieplej kotlowni i sypie to się kurzy,że masakra to i tak się poci klapa i ścianki podajnika.
Można było kupić cos z max fi 10 mm. Ja mam wiertarkę do max 12 mm wiertlo mialem fi 13,5mm ale czesc chwytowa przetoczylem na 12mm . Potrzebowalem otwory na 14mm wiec reszte rozbilem . A wezyk i dysze mam na 10mm. Moim zdaniem troche bezsensu na 18mm robić otwór...jakby dało rade to bym wymienil na coś innego..
A srednica wewn jaka wezyka?
Czy ten kosz co przyjdzie moge pomalowac bezposrednio emalia epoksedowa,kolega lesiu681 chyba taka polecał emalia epoksedowa chemoodporna grubopowlokowa firmy Rafil..? bedzie dobra czy lepsza żywicowa?
Tak przyjdzie pomalowany...To jest chyba jedna warstwa na gola blache i to wszystko...tak jak tamten co reklamowałem.
A mogę bezpośrednio na ten nowy kosz czy muszę dać jakiś podkład pod tą żywicę lub farbę epoksydowa? Jak tak to jaki?
Miałem się jeszcze zapytać...ile mi tego epidianu wyjdzie na cały środek zasobnika?..bo widziałem,że jest też w mniejszych opakowaniach niż 1litr..
Cos takiego,taki zestaw? https://www.farbyjachtowe.pl/komplet-zywica-epidian-5-utwardacz-z1-gratis-p-716.html Może uda mi się przekonać serwis Witkowskiego i jak przywiozą nowy kosz to bede chcial go tym epidianem wymalować a stary na ten czas zostawia...
Wien,wiem. Dlatego chciałem na ten sezon hammerite a po sezonie robię epoksydowa..
A może Hammerite na ten sezon a potem spokojnie latem epidianem 5...teraz mały bobas i nie bardzo na dłużej wyłączać kocioł a ten epidian potrzebuje wiecej czasu na schniecie...
A jakby prysnac farba bitumiczna w spreju tak na szybko na ten sezon a latem zrobić jak się należy czyli tym epidianem 5? Można tak???
Możesz napisać co to za epidian 5? Na allegro jest tego sporo od ok 20 zl wzwyż... Co to takiego,jakiś lakier bezbarwny?? Sa na allegro ale z różnymi dodatkami..
Zasobnik do wymiany,wysłałem zdjecia i dzwoniłem..pod koniec tygodnia wymiana...
A dokładnie to pale z zasobnikiem dokładnie dopiero ponad 2 tygodnie...przez pierwszy tydzień paliłem na ruszcie żeliwnym....no to tym bardziej takie cos po 2 tygodniach
Tak zamontowałem. Ale jakby było to pomalowane,góra,to by się tak nie zrobiło tym bardziej po nie całym miesiącu..boki sa pomalowane,klapa tez jest pomalowana i nic się nie dzieje..a tym bardziej rdzewieje gora za klapa a tam wcale groszek nie ociera i nawet nie dotyka..widac na pierwszym zdjęciu,ze nie omalowana. Kocioł to Witkowski cena 8700zl...
No właśnie...co innego jakby był chociaż ta jedna warstwa dokładnie wymalowany a tak nie jest...
No ok rozumiem żeby to miało miejsce po sezonie...ale po niecałym miesiącu? Tu ewidentnie widać ze nie domalowana góra i na spawach...
Witam.Podczas gdy przerabiałem zasobnik na dosuszenie zauważyłem,że po 3 tygodniach palenia z tym zasobnikiem pojawiła się rdza w górnej części kosza w naroznikach na spawach i w samej górze od srodka tez blacha już koroduje.. Czy można to reklamować? W końcu używany kocioł jest dopiero od ok 3 tygodni,aż strach pomyśleć co będzie po sezonie... Tak to wygląda..a na spawach w każdym rarozniku
Witam. Przez tydzien bylem zmuszony palic na ruszcie awaryjnym....Palilem normalnie tylko bez podajnika. Palone bylo suchym weglem takie troche wieksze bryly.Nad rusztem zeliwnym tam gdzie bylo palone weglem na sciankach osadzilo cos sie tak jakby taka maz i zrobila sie taka sucha skoprupa . Pale teraz normalnie juz podajnikiem bez ruszta ... Odejdzie mi to czy moge jakos zeskrobac ,nic sie nie stanie?
- 30 odpowiedzi
- sadza
- ekogroszek
(i 3 więcej)
Bojler Płaszczowy Żywicowane - Co Warty?
arek810316 odpowiedział(a) na KoWaL84 temat w Instalacje CO i CWU
Warto...Jak narazie ok. Posiadam 200litrowy dwupłaszczowy stojący...Jak naraziie super. W pierwszym dniu leciała woda lekko żółtawa, dosłownie lekko...na drugi dzień już ok -
Ok..mam miejsce po drugiej stronie dmuchawy w zaslepce(miejsce na dmuchawę) w tym bede wiercił..dzieki,to musze załatwić mniejszy wężyk bo zdążyłem już 12 załatwić..mysle ze 8 wystarczy na 220 kg zasobnik.
Chodzi mi o to czy średnica fi wewn wezyka może być 12 mm czy mogę mniejszy? I w którym miejscu zamontować na środku do gory czy przy którymś narożniku?
A może ma pan takie gotowe zestawy?
