Treść opublikowana przez arek810316
Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
Witam. Posiadalem palnik Żeliwny od Witkowskiego. Niestety był wadliwy i został wymieniony na gwarancji na żeliwny jakiś Eco 12-25. To jest palnik kwadratowy,jak się go dokładnie uszczelnia,wystarczy tylko do góry pod koroną czy na dole też można? Na tym filmie mam podobną koronę tylko od strony dmuchawy mam 3 otwory . Można ją tak uszczelniać do góry i na dole jak radzi Kamil Miernik czy tylko do góry? https://youtu.be/7q4ITLo4SGI
- Totalna Pustka. Pomocy .
- przy spalaniu ekogroszka powstaja spieki zuzlowe
Podłączenie Zaworu 4D
I wtedy przestawiam sterownik na ochronę powrotu?
Czyli na obiegu kotlowym, powrocie do samego kotla.Zostanę chyba tak jak mam jest w miarę stabilnie.
Ostatnie pytanko. Co mi da założenie sobie panelu pokojowego Pilot G RF? Mogę tym sterować temp za mieszaczem,temp kotła i CWU. Można przelaczac tryb pomp lato/zima?
ok zostawię napewno...kopiowac nie kopiuje,z tym czujnikiem Sambor mi pisal dużo wcześniej i tak nawiazalem do tematu tym bardziej,ze wczoraj odpalał kocioł i tak zauważyłem. No właśnie pytałem sie dlaczego ma tak a on na to nie wie bo mu założył tak majster co to robił..wiec spoko niech sie trochę pomeczy.
może lepiej dać ten czujnik na zasilanie przy rozdzielaczu? Bedzie wtedy pracować stabilnie...
czujnik dobrze pokazuje,jest za pompa CO zaraz koło termometru wpiętego w rurę,pokrywa sie temp. Rozumiem,czyli lepiej na zasilaniu jak mam.To dlaczego u szwagra jest ten czujnik przy rozdzielaczu ale na powrocie i właśnie dogrzewa powrot czyli zasilanie czasami idzie pełną para az dobije do zadanej na powrocie?
Czy czujnik mieszacza mogę powiesić przy rurze powrotnej z grzejników do zawodu 4D? I co miałbym zmienić w sterowniku? Chciałem spróbować jak moja instalacja będzie sie zachowywać...
można to jakoś wytłumaczyć.. jak celowo,po co?
tak pytam,u mnie chodzi to stabilnie ,zawór utzymuje taka jaka jest zadana na grzejniki...Szwagier odpalił swój kocioł a in ma czujnik mieszacza na powrocie przy rozdzielaczach. Teraz ma podlogowke zakręcona,zasila tylko grzejniki ale jakosbto dziwnie działa.Na mieszaczu 4D ma ustawione 38 stopni i jak spadnie poniżej tych stopni to zawór tak sie otwiera prawie cały i grzeje temp taka jak na kotle prawie i grzejniki są gorące i robi sie grubo ponad 45stopni i potem znowu sie zamyka i grzejniki robią sie letnie i tak w kulko..
Sambor,odnosnie tego postu o co Ci chodzilo,ze czujnik temp mieszacza mam na grzejniki i jak, mam przestawic ten czujnik i przesterować sterownik? Da cos to? Teraz mam na kotle 60 stopni a na instalacje,grzejniki idzie 36 stopni a jak zmienię lokalizacje czujnika co to mi da?
Dzięki wielkie za pomoc.
Rozumiem,ze rura podlaczona dobrze? A to,ze puszcza za 4D na zasilanie i powrót po kilkanaście cm może być? Już nic z tym nie robić?
Dzisiaj rura dopiero poprawiona na 28 . Troche to dało teraz za pompa CO jest temperatura po zamknięciu zaworu 4 D 25 stopni,wtedy było 35...Puści troche zawór 4D jak jest zamknięty na instalacje ale to dosłownie maksymalnie ok 30 cm za 4D a nie jak wtedy .Tak samo teraz puszcza 4D na powrót z instalacji i tez ok 30 cm za 4D może tak być?
Który w końcu najlepszy ?
A powinienem dostac certyfikat opalu czy swiadectwo jakosci?
To chyba nie warto pchac sie w KGM Gold a zostac przy Chwałwicach...
A Chwałowice jak sie pala w tym roku..slyszalem ,że ma spiekalnosc 13-15 a popiołu 5,1%...? Ładnie to sie pali ,nie spieka sie? Mialem ten ekogroszek w tamtym roku i nawet to sir palilo ale popiołu miał więcej bo ok 9%.. ,nawet sie nie spiekal. A w tym roku jak jest?
A jak ten KGM sie pali?? Nie ukrywam ,chciałem kupić 4 tony..
Naczynie przeponowe
ok rozumiem,a jak wychodzi teraz KGM Gold? faktycznie taki dobry ja jest na pewnym kanale na youtubie u Kamila Miernika?
Dzwonilem prosto do kopalni Skarbek Bobrek dokladnie do dzialu kontroli i rzeczywiscie w tamtym roku troche reklamacji mieli w tym roku niby juz jest ok. Może ktos potwierdzic?
styrobeton na poddaszu
Nie ,nie trzeba dawać folii na strop betonowy. Też bede ocieplal i nie bede kładł folii na strop betonowy pod styropian.Nie wiem jaki gruby,moze dam na przekladke 2x10 twardy fasadowy i na to plyta OSB...mam ok 110m kw
Ponawiam pytanie...jak w tym roku jest z ekogroszkie Skarbek Bobrek??Pani na skladzie co u nich kupuje co roku Chwałowice poleca mi wlasnie Bobrek ,mowi ,ze bardzo malo popiolu i ladnie sie pali a spiekalnosc ma 5-20 RI... Ktos z Was nim pali??
