arek810316
Treść opublikowana przez arek810316
Chciałem dziś zwiększyć bieg dmuchawy na np 18 i co sie okazało wciskam 18 a dmuchawa ma takie same obroty jak na 16. Poniżej 16 ładnie idzie regulować obrotami a powyżej już nie ... W serwisowych mam ustawione dla DM80 49-50% i 1-10%..
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
arek810316 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Ok. Dzięki. -
Ale pompę wyłączyć? -
Sprawa sie chyba sie rozwiązała...wypchlo powietrze na grzejniki na pietro a w 4 grzejnikach pustka sie zrobila tylko troche powietrza,otworzyłem zawór 4D na maca i wolałem wody , trochę jej brakowało,poodpowietrzalem i narazie hula.. Tylko delikatnie słychać takie przelewanie na zasilaniu CWU na kolanku to co mialem miesiąc temu. Czy żeby popuścić na tym górnym srubunku to wyłączyć pompe i zamknąć zawór przed pompa czy na otwartym zaworze? -
Nie mam żadnego korka wolnego. Tak napelniam od dołu.. Właśnie jak było napelniane to zawór 4D był chyba na 3...i chyba nie zdarzyło sie odpowietrzyć.. -
Odpowietrzenie bojlera mam reczne.. -
Tak na zasilaniu bojlera w najwyższym punkcie też mam. Tak pomogło na srubunku,tylko to było przed wywaleniem tego ZZ i jak ponownie wodę napelnilem do instalacji to takie coś się dzieje. Jak sprawdzam i sobie ręcznie otworzę na chwilę zawór 4D prawie na Maxa to właśnie takie bulgotanie słychać jak woda z kotła idzie z powietrzem to może dlatego tak się za powietrza bojler jak pompa się zalaczy to ciągnie powietrze z kotla i nie daje rady przepłynąć. Zastanawia mnie jak napelnilem wode do instalacji to ma jakieś znaczenie w jakiej pozycji powinien być zawor 4D? A może takie cyrki są przez ten odpowietrznik automatyczny nad pompa CO ? -
Dodam ,że za pompa CO na zasilaniu na najwyższym punkcie mam automatyczny odpowietrznik czy nim nie powinno sie odpowietrzyć?? -
Jak sie pali ten retopal?Dzwoniłem do sklepu internetowego PGG i pani mi powiedziała ze tona tego 890 w workach 25kg i ,ze za bardzo to on suchy nie jest...
Pomocy,nie mogę odpowietrzyć bojlera.. Jak był kocioł założony nowy wraz z instalacja ,napuszczona woda to było w miarę dobrze. Została instalacja poprawioną zz wywalony no i oczywiście znowu woda napełniona do instalacji i od tego momentu nie mogę odpowietrzyć brojlera.. Chyba kocioł zapowietrzony jest bo jak na chwile otwieram zawór 4D na maksa to słuchać jak woda z kotla wylatuje na instalacje tak bulgocząc wraz z powietrzem i chyba dlatego nie mogę odpowietrzyć brojlera bo za każdym razem jak się pompa cwu zalaczy to ciągnie powietrze z kotla i nie może przepchnac... Przed poprawa instalacji było ok. Jak to odpowietrzyć?? Mecze się już chyba z 3 tygodnie.. -
Faktycznie ,że z PGG na nocce juz byłem.. Zdaj relacje jak sie spala,czy zlewa sie w palniku czy moze ladny pylek powstaje i czy ladnie podnosi temperatutre?
Skąd zamawiałeś ten retopal?
Idzie tym ekogroszkiem palic...? Tzn śmiało łatwo temperature się podnosi? Mam jakiś polski 28MJ ale po nim tworzą mi się kalafiory... Dużo więcej się go spali w porównaniu z np 28MJ? Maja jeszcze 26 MJ ciekawe jak z spiekalnoacia.. Chciałem u nich zamówić na probe mixa troche 23 i 26 MJ ,tylko troche się waham..
A jak mi na palenisku całym w miarę ładnie się dopala to muszę mieć to podbicie dmuchawy? A czasem to podbicie nie pomaga tez trochę w obniżeniu temperatury podajnika? Temperatura oscyluje w granicach 47 stopni...a i kopiec tez mam ładny,nie wiem czy ta temperatura jest nie za duża?
Czyli dajmy,mam na 100% mocy dmuchawę na 12 a na 1% mocy 1... To ile mam podbicie ustawić? Chyba przy ustawieniach producenta w iryd pid było podbicie chyba o 3 tylko nie pamiętam przez jaki czas...
Ja mam podbicie obrotow dmuchawy wyłączone.Pieklorz pisałeś ,że ma to jakieś znaczenie przy palniku żeliwnym,jakie? Sa tam podbicie i jak długo,jakby co to jak te parametry na początek mam ustawić??
Te wibracje tego wirnika w pompie wilo,to chyba to było przyczyną, co to wogole jest??? Sprawdzałem filtr przed pompa CO i zobaczyłem to cos, pływało sobie przed sitkiem takie cos,co to jest?? -
Co zauważyłem..po usunięciu ZZ oczywiście cicho.. Tylko pompa wilo jakoś dziwnie chodzi tak delikatnie buczy ten silnik jak się przyslyszec,przy starej tego nie było na żadnym biegu tylko ma 3 troszkę szumiało a przy nowej niezależnie od biegu tak jakoś inaczej dziwnie sobie delikatnie buczy. I słychać tez w tej pompie w środku jakby wirnik w delikatny rezonans wpadal,takie drżenie...tak ma być ?? -
Pali ktos ekogroszkiem syberyjskim z firmy Sibugolpl.com? Jak to sie spala? Może mial ktos ten wegiel?
święta prawdza..jak nie w co 2gim...hehe..
- 30 odpowiedzi
Dzięki wielkie.
ok..dzieki
No to fajnie...bede musial przerobic na wiekszy otwor to dosuszanie bo u mnie nie zdaje to egzaminu,a sypie suchy opal. A jaki masz slimak? moze stalowy i dlatego lepiej? Zna moze ktos farbe epoksydowa Epoksylak-emalia nawierzchniowa firmy polskiej ANSER. ? mam obok siebie nawet hurtownie i bardzo ja polecaja szczegolnie zo zasobnikow...hmm...? Niby jest odporna chemicznie i mechanicznie..
Jak tam? Dosuszanie sie sprawdza?
To zapytam ostatni raz...czy emalia epoksydowa chemoodporną mogę pomalować na pomalowany już przez producenta zasobnik? Dzwoniłem i jest pomalowany podkładem i jakaś farba nawierzchniowa młotkową,tyle się dowiedziałem.. Mogę na ta farbę mlotkowa pomalować emaila epoksydowa chemoodporną?
