orzech1976
Treść opublikowana przez orzech1976
  1. To przełącz na 2 lub 3
  2. Świętokrzyskie -25 o 7 rano
  3. Wyczyść filtr przed pompą i zwiększ bieg na niej bo masz na 1
  4. Ja bym raczej wymienił ten afriso termostatyczny (on się tu nie nadaje dlatego taka duża różnica temperatur i duże opory, a i zużycie prądu przez pompę) na 3d z siłownikiem i sterowanie pogodowe które już masz w sterowniku Zresztą siłownik możesz zdjąć z 4d (jego ustawić ręcznie)
  5. Przy ochronie powrotu i nagłym zwiększeniu temperatury za zaworem 4d siłownik zaczyna wariować bo duża ilość wody zimnej spływa z instalacji zawór zamyka i otwiera Jaką masz teraz temperaturę w domu? Proponuję ustawić do 5 stopni wyższą temp wody w ogrzewaniu podłogowym od w pomieszczeniach i stopniowo zwiększać wraz ze wzrostem temp w domu Możesz jeszcze zrobić zdjęcia palnika w czasie pracy bo może masz też problem ze spalaniem i mocą Na zaworze 4d też ustaw taką temperaturę
  6. Masz włączona ochronę powrotu?
  7. To raczej jest za mały jak przepływy są na poziomie 1 litra (to jest max jaki możesz uzyskać?)
  8. Mam pytanie Jakie przepływy masz na rotometrach, jaką masz pompę na ogrzewanie podłogowe i jaka długość sumaryczna jest użytego pex do ogrzewania podłogowego Zastanawia mnie czy ten ATM ogarnia taką ilość ogrzewania podłogowego (zalecany niby do 150 m2) Przy takiej ilości op zastosował bym 3d i sterowanie pogodowe
  9. Pompa od ogrzewania podłogowego powinna być za zaworem 3d, a nie przed
  10. Moim zdaniem ta wycena jeżeli chodzi o robocizne to dla mnie jakiś kosmos,a to jeszcze ceny netto, chyba że w twoich rejonach takie stawki
  11. Źle wpięte powroty od grzejników i bojlera To jest przyczyną braku obniżenia temperaturt
  12. Tam wejdzie zwykła pompa 180 mm tylko trzeba ją dać w pionie, zawiasy z kolan i robisz co chcesz nie musi być na tym poziomym odcinku, a jak się uprzesz to i zawór grawitacyjny wstawisz (klapowy)
  13. Doradzałbym zrobić tylko ogrzewanie podłogowe w całym domu. Nie komplikuj instalacji i pchają się w dodatkowe koszty związane z dodatkowym obiegiem grzejnikowym tym bardziej że będzie to ogrzewanie ciągłe, a i komfort o niebo lepszy.
  14. I jeszcze powiedz,że to robił hydraulik?
  15. Szansa grzania tego grzejnika by była gdyby podłączony był największą średnią rury jak się da np. cu 22, a ni pex 16
  16. Zawsze można grzałkę do takiego grzejnika wkręcić podłączonego do instalacji podłogowej
  17. Dla podwyższenia temp powrotu wstaw pompę między zasilaniem a powrotem przed zaworem 4d (jedyne sprawdzone wyjście z tej sytuacji)
  18. Sądzę, że to jednak wina zbyt małego przekroju rur zasilających te rozdzielacze Patrząc na zdjęcie cały układ jest zasilony tylko PP 25
  19. Powinno być jeszcze sprzęgło
  20. Nie ma jak zawór trójdrożny i pompa mieszająca 4-d się nie sprawdza proponuję wstawić pompę mieszającą między zasileniem i powrotem i będzie ok Proste do zrobienia i pewne
  21. W jakim celu to jest zrobione bo nie rozumiem (bardzo możliwe ,że tu jest problem) Jedna rura wystarczy (ten odkos do likwidacji) I jeszcze jak jest podłączone naczynie (zdjęcie lub schemat)
  22. Na separator szkoda kasy (cuda się nie dzieją musi być jakaś przyczyna) Czy możesz zrobić zdjęcie z boku pieca Zastanawiają mnie te rury na zasileniu idące do góry, rozumiem że do naczynia ale dwie z zasilenia
