orzech1976
Treść opublikowana przez orzech1976
  1. Zadanie spełni EUROSTER 1100B Mam taki ma wszystkie w\w funkcje i czujki
  2. Moim zdaniem powinna być gdyż pompa będzie miała lżej pompować przez zbiornik cwu niż przez wymiennik płytowy (mniejsza wydajność wymiennika), ale to jest tylko moje zdanie (nigdy nie robiłem bez tej pompy)
  3. Czy obieg do bojlera ma osobną pompkę, bo na zdjęciu nie widać
  4. No to dziwne rzeczy sie tam u ciebie dzieją Bez schematu podłączenia lub zdjęć chyba się nie obejdzie
  5. A czy zamknąłeś zawory dopływu zimnej wody przy tej termie Bo rozumiem że masz termę elektryczną i wymiennik przy piecu
  6. Chodziło mi czy posiadasz np jakiś piecyk na gaz lub przepływowy elektryczny
  7. Wypadałoby żebyś dał jakiś schemat podłączenia tego bojlera lub zdjęcia Czy masz jakieś inne urządzenie które grzeje wodę (np latem)
  8. Ogrzewasz 700 m2 czego (budynku mieszkalnego czy jakiś warsztatów (o powierzchni 700 m2 i wys 3.5m wysokości)) To jest raczej ważne
  9. sorry nie zauważyłem tak dużej mocy kotła No to masz problem
  10. Jeżeli odpowietrznik automatyczny bojlera jest na wysokości naczynia wzbiorczego to może być przyczyna
  11. Zainstaluj w mieszkaniu termostat pokojowy Gaśnięcie pieca to już ustawienia parametrów na piecu
  12. Może rozszerz swoją teorię Dla mnie jak piszę na GRUNDFOSIE 45WAT a na LESZNO 63 WAT coś chyba to oznacza
  13. Ona ma zabezpieczyć piec i instalację przed zagotowaniem
  14. Tylko w LFP max zużycie prądu jest 63 waty
  15. Jak będzie odpowietrzane ogrzewanie podłogowe na 1 piętrze ? Naczynie na pewno trzeba przerobić (muss) Do zbiornika cwu zastosowałbym dodatkową pompkę i podpiął z grubszej średnicy przed pompą na obiegu pierwotnym (lepszy obieg wody na wymienniku) Dołożyłbym termometry bo nie wiadomo jaka temp będzie na którym obiegu
  16. Witam Co myślicie o stosowaniu takich wężownic http://allegro.pl/wezownica-schladzajaca-z...1320807583.html http://allegro.pl/naczynie-schladzajace-ko...1348605368.html Zamiast stosowania wymienników ciepła ( problem doboru na forum dużo tematów i problemów z nimi) , naczyń otwartych, dodatkowych pompek w połączeniu z piecem gazowym (układ zamknięty) A koszty chyba też mniejsze (na pewno w użytkowaniu mniejsza ilość pobieranego prądu i zastosowanych urządzeń) Osobiście jestem za tą drugą wężownicą
  17. Nawet się nie zastanawiaj tylko kupuj Mam taką i wszystko grzeje jak grzało z poprzednią pompką tylko przy 90 W zapotrzebowaniu na prąd, teraz średnio 15 W
  18. Możesz to zdjęcie wkleić tak żeby było coś widać ;)
  19. Nie podałeś żadnych danych (moc pieca, ilość metrów ogrzewanych, schemat instalacji lub zdjęcia kotłowni) Nikt z fusów nie wróży
  20. Dostęp do obsługi tego pieca chyba nie jest za wygodny (nie można go było na wprost postawić ) 1. Bojler wpiąć przed zawór czterodrogowy 2. Zawory zwrotne za pompami 3. Przydałyby się jakieś termometry 4. Zlikwidować trochę tych łamańców (Syfon ba bojlerze) 5. Przy zamontowaniu tak odpowietrznika nie będzie działał (wkręć nypel + mufka i wtedy odpowietrznik) przejście cu jest zbyt krótkie i zaworek zwrotny zamyka przekrój rury 6. Odpowietrznik na powrocie bojlera niepotrzebny
  21. Za mały przekrój komina i pewnie nie chcę się palić tylko produkujesz dym, a brak efektów cieplnych
