Treść opublikowana przez orzech1976
- Jaki Piec Tłokowy?
Instalacja Co- Podłogowka Problem Z Istniejącym Rozdzielaczem
Ową sytuację już przerabiałem z tym zaworem Zawory VTA 372 są trochę inaczej zbudowane od zaworów VTA 322 Zamiast zaworu zz wstaw zawór regulacyjny (może być grzejnikowy lub kulowy) Zamknij go, ustaw temperaturę wychodzącą za zaworem termostatycznym(w zależności jaki masz zamontowany trójdrogowy np 35-60) czyli na skali zaworu ustawiasz 1 i temperatura powinna być ok. 35 stopni jeżeli jest wyższa to popuszczasz zawór regulacyjny Będziesz miał problem ze zmierzeniem tej temp, musisz te termometry przerobić żeby spełniały swoje zadanie
Jaki Piec Tłokowy?
Ja mam Tilgnera KTM od 5 lat i jestem bardzo zadowolony Paliłem przez pierwsze dwa lata miałem, ale trudno jest kupić dobry maił i trzeba go zwilżać i palę teraz groszkiem (nie eko) granulacja nawet do 4,5 cm. Szuflada ani razu jeszcze mi się nie zablokowała, z sadzy na dachu nigdy jeszcze nie widziałem u siebie Nie ma problemu z ustawieniami
- Podłogówka, Błędy W Projekcie I Montażu?
- Jak Oceniacie Poprawność Wykonania Tej Kotłowni?
- Brak Cyrkulacji Przy Pracy Pompy Ciepła
Awaria Rury Alupex
Na 99 % jest to pex firmy METRIX Rura pęka w środkowej warstwie, dlatego zaginając ją pokazują ci się karby W tamtych latach wyszła felerna partia tych rur Poszukaj na internecie można trochę o tym znaleść Nie chcę cię straszyć, ale instalację będziesz miał do wymiany Musisz znaleść nazwę producenta Jedyne co ci mogę poradzić zmniejsz ciśnienie na minimalne na jakim może chodzić piec
- Kamień W Rurach C.w.u. (Ocynk) - Czy Wymieniać I Jakie Materiały Zastosować?
Koszt Założenia Instalacji Co
Witam Brak zaworów zwrotnych przy pompach Przydałby się jakiś termometr na obiegu grzejnikowym poza zaworem czterodrogowym Nie widzę zasadności zastosowania 1 1/2 przy redukowaniu go na 1' na obiegu kotłowym (powinno być spięte tą samą średnicą) Naczynie w tym miejscu będzie poprawnie Moim zdaniem powinien być jeszcze zawór bezpieczeństwa 1.5 bar
- Koszt Założenia Instalacji Co
- Sterownik Zaworu 3D
Przegrzewanie Się Bojlera....
Proponuję ci założyć zawory kulowe przed zaworami różnicowymi które odetną ci grawitację wtedy kiedy nie jest potrzebna Ja też tak robiłem bez tych zaworów i był problem z przegrzewaniem się cwu Jeżeli chcesz uzyskać daną temperaturę cwu po prostu zamykasz zawór na obiegu pompy cwu, a zawór na obiegu CO zostawiasz otwarty (to przeważnie w zimę) Latem robisz na odwrót po to żeby grawitacja działała na cwu, a na CO nie (to jest przydatne w trybie letnim, bo w chwili przegrzania pieca np. przy 85 C załącza się pompa od CO i schładza piec (co w trybie letnim jest łatwe do zrobienia (dwa patyki więcej i już się gotuje))) Załączam zdjęcie przykładowe Oczywiście zawory zwrotne za pompami muszą być
- Prosba O Sprawdzenie Inst.co Z Wymiennikiem
- Jeden Z Dwóch Grzejników Nie Grzeje
- Krs Tech Aqua Duo
- Nie Grzeje Jeden Sektor Ogrzewania Podłogowego
- Jak Średnica Rury
- Podłogówka I Grzejnik ...?
- Foto Relacja Ugotowania Kotla
- Montaż Zaworu Czterodrożnego
- Auroton 2005
- Zawór Vta 372 Nie Działa
- Sterowanie Pompą Cwu
