Treść opublikowana przez orzech1976
- Pomocy
- Pomocy
- Prosił Bym O Sprawdzenie Podłączenia Czujników
Jaki Zastosować Zawór I W Którym Miejscu
Witam Sytuacja jest następująca Piec paliwo stałe podajnikowy układ otwarty połączony wymiennikiem płytowym układ zamknięty (grzejniki, ogrzewanie podłogowe) Pytanie brzmi jaki zastosować zawór w układzie pierwotnym 3d na zasileniu czy na powrocie, a może 4d Proszę o jakieś opinie na ten temat Napiszcie jak wy stosujecie
- Coś Mi Tu Nie Gra
- Coś Mi Tu Nie Gra
Prośba O Sprawdzenie Instalacji I "dziwne" Zachownie Kominka Z Pw
Stawiam na małą moc kominka (objawy na to wskazują) Zresztą na taki ogromny budynek (sala wysokość 4m) to trzeba piec do ogrzewania a nie kominek
- Instalacja C.o I Cwu - Pomoc
- Podłogówka.............za Późno?
- Jaki Kocioł Z Podajnikiem?
- Moja Pompa Ciepła /gruntowa/
Pompa Co Nie Odpala
Gdzie masz podłączone naczynie wzbiorcze (czy to ten pex u góry ?) Wszystko w marę dobrze oprócz tej pompki, ale te pexy :)
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
Niechlujstwo tego instalatora jest przerażające Wszystko się krzyżuje jedno nad drugim i te kiści rur idą pod piecem i bojleram Widać, że to wszystko robione było na żywioł bez jakichkolwiek planów i przemyśleń
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Ogrzewanie podłogowe
- Oznaczenia Na Zaworach Danfoss
Pompa Co Nie Odpala
Zdjęcia kotłowni lub schemat Pompa nie powinna pompować wody na naczynie wzbiorcze
Brak Lub Słaby Obieg Wody .pomocy! Fotka Instalacji
Na jakim biegu masz ustawioną pompę od CO Na początek wyłącz pompę od podłogowego bo jest źle wstawiona i zamknij zawory odcinające ten obieg Sprawdź wtedy czy ten jedyny grzejnik dobrze grzeje (tylko ostrożnie pal bo to bardzo mały obieg, a piec masz chyba spory) Wyczyść jeszcze filtr przed pompką Jeszcze jest kwestia zaworu różnicowego ciekawe czy zamyka go pompka Trzeba wstawić odpowietrznik automatyczny w ten trójnik co niby było kiedyś naczynko podłączone na rurze zasilającej Co do naczynia czy na tym przelewie jest wstawiony jakiś trójnik który łączy je z atmosferą (bo nie widać tego na zdjęciu) jeżeli nie ma to musisz go wstawić bo nie napełnisz prawidłowo instalacji Jeżeli układ będzie odpowietrzony to powinien grzać
- Strata Na Wymienniku Ciepła
- Miarkownik
- Koszt Zrobienia Instalacji Grzewczej
I Tak Się Zdarza :/ - Ostrzeżenie
Sprostowanie Jeżeli układ jest jednorurowy (z zasilenia) to wpinamy ją od dołu i łączymy trójnikiem do góry (bezpieczeństwo-opadowa) Dwie rury : od powrotu (dół naczynia); od zasilenia (góra naczynia) Przelew to już oddzielna sprawa A tak w ogóle polecam zawsze przy wysokich mrozach (nawet przy dobrze zabezpieczonym naczyniu) dopuścić wody do układu (kiedy się woda przeleje ) to jest pewność, że naczynie nie jest zamarznięte (i można spokojnie palić)
Modernizacja Instalacji C.o.
Stosuje grzejniki panelowe od 15 lat w instalacjach otwartych i jak dotąd żaden nie przerdzewiał Chyba że kupisz jakąś marketówke za pół ceny
Kto Gdzie Z Jakiego Rejonu Polski
Podpinam się
Zawory Termostatyczne
Podejrzewam, że cena wynika z tego że brak jest nastawy wstępnej (brak możliwości kryzowania) Ja bym nie oszczędzał Danfoss
