Treść opublikowana przez orzech1976
- Sterownik K1V2 Defro 20Kw Tryb Letni - Pompa Podłogowa
- Menu Serwisowe Wolf
Wolf Fgb-28
pompa powinna pracować cały czas tylko proponuję ją zmienić na elektroniczną bo ta prądożerna
- Kotły 5Tej Klasy - Obowiązek Od 2018R.?
Co To Za Biala Rurka?
Nie ma jak centralne podpięte wężykami
Bufor Ciepła Czy Ma Sens
Tak jak pisałem 3d i kotłowa (jest różnica)
Zamień 4d na 3d plus pompa kotłowa i po sprawie ( przetestowane na wielu takich instalacjach działa bez zarzutu) Bufor do podajnikowego moim zdaniem bez sensu tv
Dobór Kotła, Defro 12Kw?
Spokojnie możesz brać 12 montowałem 15 na dwa domy jeden nowy 120 metrów drugi stary z kiepskim ociepleniem ok 100 m2 jedna kotłownia rura preizolowana 15 m od kotłowni która znajduje się w starym domu Kocioł ogarnął w te duże mrozy bez problemu Przy twoim nowym domu i ogrzewaniu podłogowym moim zdaniem wystarczy
- Dwa Bufory I Brak Bojlera?
Pompa Zawor Rożnicowy Problem
Częste zjawisko przy elektronicznych pompach (nie mają takiego kopa przy starcie jak stare ups) Proponuję zamontować zawór kulowy za różnicowym nie
- Siłownik Do Zaworu 4D I 3D
- Wodne Ogrzewanie Podłogowe Przez Piec Elektryczny
- Podłogłówka Regulacja
Nowa Instalacja Kilka Niewiadomych
To jest zawór schładzający reguluje dbv-1
- Jak Sterowac Podlogówką?
- Stalmark Boss Vegas
Poprawa Instalacji. Jak To Poprawnie Podpisać.
Moje zdanie jest takie, że wiadomo opcja przeniesienia pompy do kotłowni że skrzynek zastosowanie zaworu 3d i pompa kotłowa, sterowanie pogodowe byłoby najlepszym rozwiązaniem, ale ze zainwestowałeś w ten stan co jest dużo pieniędzy i co najmniej drugie tyle trzeba y dołożyć jak nie więcej ja bym dołożył tylko pompę za zaworem 4d i włączył pompę do cwu na stałe jako kotłową i będzie działac
A te dwa grzejniki to wogóle grzeja
Co to znaczy nie da się sterować
A jakie teraz masz przepływy na przepływomierzach
Za Wysokie Ciśnienie Na Kotle ?
Wrzuć jakieś zdjęcia kotłowni i rozdzielacza op
- Instalacja Wieloobiegowa Ze Sprzęgłem - Kaput :(
- Brak Ciśnienia Na Rotametrach
Proszę O Pomoc, Nowy Kocioł Rakoczy Gigar 38 Kw Nie Daję Rady !
Jeżeli jest to świeży budynek proponował bym powolne wygrzewanie go czyli ogrzewanie podłogowe zacząć np od 20 stopni i stopniowo podnosić codziennie Jakim palisz węglem nie jest to np ekogroszek czeski (brunatny) Jak te fachowce uparli się na te 4d czy nie prościej by było w te instalacji 2x3d i pompa kotłowa (powrót zawsze wygrzany) Kocioł pracuje stabilnie
