orzech1976
Treść opublikowana przez orzech1976
  1. zamontuj grzejnik jak będziesz go miał (w późniejszymm terminie), a teraz zaślep rurki
  2. Przy pompach elektronicznych zawory różnicowe niestety się nie sprawdzają (nie zamykają się) Pompy mają "miękki" start jeżeli chcesz zastosować obejście to dołóż zwykły zawór w razie czego go zamkniesz dla pewności tłoczenia pompy
  3. Czym i jaką średnicą rury masz podłączone te rozdzielacze
  4. Miedź wyjdzie tak samo finansowo (bardzo drogie kształtki w stali prasowanej, opłacalność jest przy długich odcinkach rur) tylko jest bardziej pracochłonna (miedź metal kolorowy także trwałość dużo większa )
  5. Odkręć głowicę i dokręć wkładkę termostatyczną która jest pod nią wkręcona w grzejnik Dla pewności że nie wykręcisz głowicy razem z wkładką zamknij sobie zawory pod grzejnikiem
  6. Jeżeli sytuacja z kapiącym zaworem jest od dłuższego czasu to prawdopodobne worek w naczyniu przeponowym się skleił Jeżeli masz dostę do kompresora to spróbój nim napompować Jeżeli ciśnienie przebije worek to do wymiany naczynie lub worek (o ile taki dostaniesz)
  7. Bojler 300l spokojnie wystarcza na 3 dni pod warunkiem zamontowania zaworu termostatycznego mieszającego i dogrzewanie go do ok 70 stopni
  8. orzech1976 odpowiedział(a) na tmlynar temat w Kotły zasypowe
    Jest to kocioł rozpalany codziennie także pompa pracuje przez cały czas jego pracy ewentualnie można założyć jakiś wyłącznik między nimi wrazie jakby się nie chciało korzystać z ogrzewania podłogowego
  9. orzech1976 odpowiedział(a) na tmlynar temat w Kotły zasypowe
    Zgadza się pomyliłem sterowniki Proponuję podłączyć ją razem z pompą od CO, żeby nie trzeba ją było za każdym rozpaleniem pieca włączć do gniazdka
  10. orzech1976 odpowiedział(a) na tmlynar temat w Kotły zasypowe
    Jeżeli chcesz podłączyć do złącza pompy podłogowej to w wyposażeniu masz czujnik temp który mocujesz za pompą i zaworem termostatycznym W opcjach musisz włączyć pompę podłogową Tam jest też zakres temperaturowy pracy pompy min i max jeżeli czujnik będzie pokazywał więcej niż ustawione max to pompa też się nie załączy
  11. orzech1976 odpowiedział(a) na tmlynar temat w Kotły zasypowe
    Gdzie masz zamontowany czujnik temp od ogrzewania podłogowego
  12. Za 1200 zł z robotą w miedzi i 4d To ja nie wiem jaka ta miedz i ten 4d chyba, że materiały przyniósł z domu Jest to suma po prostu nie realna żeby prawidłowo to wszystko spiąć
  13. http://www.pereko.pl/schemat-instalacji-zamknietej.php http://klimosz.pl/tl_files/klimosz/foldery_instrukcje/armatura/zawor_DBV.pdf
  14. To w końcu można robić na układ zamknięty czy nie przy zastosowaniu zaworów schładzających
  15. Proponuję już lepiej Leszno Eksperia system Grundfos
  16. No właśnie stosując pompę cwu zrobię to za 700 zł Rozdzielacz już jest
  17. Witam Co myślicie o zastosowaniu pompy od cwu do ogrzewania podłogowego 2 pętle w sumie ok 30 m2 Przyłącza są zamontowane w oddzielnej skrzynce Chcę zastosować do tego TZM Wybór takiej pompy jest podyktowany ceną, za pompę 130 trzeba zapłacić ok 700 zł(elektroniczną), a do cwu 350 zł Co myślicie o takim rozwiązaniu ( czy to będzie zdawało egzamin)
  18. A może zawór różnicowy się nie zamyka i chodzi na grawitacji Ta spinka cwu z co jest ciekawym rozwiązaniem tak jakby jakieś turbo
  19. A u mnie było 3.6 zł segregowane, zdrożało na 4 zł za osobę odbiór 2 razy w miesiącu
  20. Prawdopodobnie naczynie wzbiorcze jest źle podpięte Narysuj schemat podpięcia naczynia wzbiorczego
  21. Witam A co myślicie o zastosowaniu do tego zaworu głowicy z kapilarą http://allegro.pl/glowica-termostatyczna-z-kapilara-herz-20-50-st-c-i3096474232.html
  22. http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/bojler-ze-stali-nierdzewnej
  23. Witam Jak gwintują ci się rury poniżej 5/4 ' Nie łamie ci rury w nażynce Mam RiDGIDA 690 i często się to dzieje u mnie, powyżej 1 ' jest ok
