Treść opublikowana przez Logan
Wydzielone Z Tematu "protest Przeciwko Polityce Antysmogowej"
@drewniak Płacisz wszystkie podatki od każdej zarobionej złotówki, nie kantujesz US, ZUS, itd? Jeżeli tak, to podaj te przykłady jak to dobrze teraz jest, bo ja nie widzę różnicy oprócz podwyżek (to akurat zawsze było).
Oj Panowie o czym tu mowa, o powszechnym dostępie do broni :) Macie świeży przykład: https://krakow.onet.pl/krakow-strzelal-do-przechodniow-i-podpalil-samochod/jl2fgm1 Ja znam osobiście kogoś kto miał legalnie broń i biegał po posesji i strzelał. Na szczęście, dobrze się skończyło. Więc uważam, że wywody na ten temat sa za wczesne.
Ciąg Wsteczny W Kanale Wentylacji
W oknach macie regulację docisku (nie licząc okien z poprzedniej epoki), po co ciąć czy kombinować. Druga opcją są zawory zwrotne na kratkach wentylacyjnych.
- Ogrzewanie W Styczniu I Lutym Po Zmianie Na Gaz
Ogrzewanie Mieszkania W Kamienicy, Wysokie Rachunki Za Gaz - A Może Nie? Co Można Poprawić?
Wg mnie płacisz w normie. nie wiem ile gotujesz i ile osób korzysta z ciepłej wody. Ale chyba wiesz ile płacisz za gaz po sezonie to odlicz i masz (średnią) na czysto ile idzie na ogrzewanie.
- Kominek Z Dgp Graw. Wentylacja Pytania, Dylematyy
Starownik Czy Czujniki? Kominek Z Płaszczem
Witam. "Wydaje się, że dzialaly...", od tego punktu trzeba zacząć i szukał bym przyczyny w sterowniku. Temperatury coś dziwnie odczytuje albo ty coś źle podałaś. Skąd wiesz że było 40*C a sterownik pokazywał 10*C. Mogło tak być, bo na pewno masz zasobnik z dwoma wężownicami i czujnik temp. wody w zasobniku jest w dolnej części i taka temp. mogła być, jeżeli była woda używana a kominek nie grzał. na górze będzie mieć 50*C a na dole może być 10*C. Nie jasno opisane zresztą.
Dietrich - Sterowanie Pracą Kotła Gazowego
Witam. Mam taki sterownik, na nim nic nie zaoszczędzisz, działa włącz-wyłącz, o wybranych porach i tyle. Jak utrzymujesz w dzień 22*C, to zużycie masz wg mnie ok. Zajmij się stratami, bo sam stwierdziłeś że gdzieś tam ci podwiewa. Zamontuj kratki z żaluzjami i zwrotnicami. Możesz jeszcze zejść z temp. zadaną na kotle o 5-10*C i jak masz lekko przewymiarowane grzejniki, komfort cieplny powinien być zachowany, a kocioł będzie mniej łykał. Ja teraz grzeję na 45*C, ale mam podłogówkę i kilka grzejników i jest tak jak chcę.
Dgp Grawitacja Czy Turbina Prośba O Radę.
http://2testfff.blogspot.se/2011/07/dgp-bez-tajemnic-czyli-jak-dobrze.html
Ja mam instalację mieszaną i działa na dwóch sterownikach bez problemu.
@irys258 Dużo idzie, a zimy jeszcze w sumie nie ma. Tj. wspomniałeś strop nieocieplony to nie ma się co dziwić. Jak ocieplisz to spadnie, a ile tego nikt nie wie. Na pewno odczuwalnie dla portfela.
Kominek Wolno Stojący- Uda Się?
Postawiony ma komin systemowy, na stropie, nad ścianą nośną. Taki patent. Dom parterowy.
- Palenie Brykietem Bukowym
No i się zaczyna, Panowie gość pyta o możliwości, a tu już wywody czy będzie mu się chciało palić czy nie. Teraz jest moda na takie coś jak na zdjęciu, kolega ma tylko stojący, jakoś nic mu nie wychładza.
Jaki Sposób Ogrzewania Wybrać?
@rustin Idź w gaz i po problemie. Nie będziesz zachodził w głowę czy pompa da radę czy nie, jakby przyszły duże mrozy. Jak będziesz mieszkał w rejonie narażonym na braki prądu, to z gazem w krytycznej sytuacji też nie będziesz miał problemu, kupujesz lub wypożyczasz mały agregat i jedziesz spokojnie.
No i co, "kupiłeś to"? Kto bazuje na jednym wpisie. Może są tacy. Ja np. jak wybierałem kocioł, to przeczytałem ponad 120 stron na pewnym forum, za nim się na niego zdecydowałem, inni nic nie czytają, na co mamy później dowody np. na tym forum.
- Gaz Czy Ekogroszek
Usprawnienie Procesu Spalania W Kominku Z Płaszczem Wodnym
Po płytce na stronę, wymiary cegły, a grubość 1/2 cegły. Miałem po dwie po bokach i z tyłu, tj. wspomniałem, jednak z tyłu wyciągnąłem, bo mnie ograniczały. Po jakimś czasie wyciągnąłem również po jednej z boku (do czegoś tam potrzebowałem i nie wróciły), nie dokładałem, bo się okazało że nie ma różnicy w dopalaniu żaru. Są ułożone na dłuższej krawędzi, pierwszy moje próby z szamotem to było układanie płytek na stojąco. Możesz tak spróbować, koszt znikomy, a może dużo poprawić.
Aleś pojechał z tym "ciepłowłaściewe", tam to dopiero jest uśrednione, nie ma powierzchni okien, nie można uzupełniać współczynnika lambda dla poszczególnych rodzajów ociepleń i tak można wymieniać...
W błąd to wprowadzają ci, co piszą bez szczegółów.
A możliwe, bo kominek też był używany. Czytajcie wszystko, a nie wybiórczo i będzie mniej nieporozumień.
Z tego co pamiętam, to pisałeś że to pierwszy sezon, więc wynik dobry.
Panowie spójrzcie na załączoną tabelę, wyszło ponad 1600 PLN, paliłem w kominku nie regularnie, większość paleń to były pełne weekendy, jeżeli pogoda pozwoliła. Ogólnie jestem zadowolony z kosztów ogrzewania i CWU. Pamiętam że pierwszy sezon, jak paliłem tylko w kominku, a gazem tylko w dzień, jak mnie nie było, to zamknąłem się w 1500PLN. @Xerol, dobrze ci poszło.
- Rachunki Za Gaz
