kucharz214
    351
Treść opublikowana przez kucharz214
  1. Ja potwierdzam sadzy nie ma tak dużo. Komfort Eko Duo 15kw. Ruszt wodny sadzy taki szary proszek zamiast niej. Więcej sadzy przy paleniu drzewem.
  2. Lol. Ja mam K1 i zaktualizowałem do K1P .v3
  3. Owidius dokładnie tak to powinno działać jak opisujesz. Ja natomiast tego nie mam. Nie rozumiem tylko dlaczego chcesz palić bez PID?
  4. Co wy ogrzewanie że przy takich temperaturach ustawiacie 40-50% mocy kotła? Ile wytrzymuje wam zasobnik? Może ja źle ustawiam, a może to jest wina spieków?
  5. Jaka masz temp. powrotu?
  6. Ja mam duo z rusztem wodnym. Palilem drzewem do końca października. Pierwszy raz. Sprawa wygląda tak że palenisko jest dość małe i trzeba tak mniej więcej o 2-3 godziny kawałek dorzucić. Wiadomo drzewo mniej kaloryczne trzeba mieć zapas mocy. Ale w lato on też nie będzie potrzebny.
  7. Ja mam 15kw. Co ogrzewam w profilu. I wiem że w zupełności wystarcza a nawet bym się pokusił o 12kw do siebie.
  8. A jaka wraca? Dużo tych grzejników?. Rozumiem że palisz nie przerwanie. Cały czas?
  9. Nie jestem znawcą. Instalacja wydaje się ok. Jaka temp. Idzie na grzejniki?
  10. Albo ta rura która dochodzi do pompy dochodzi do zaworu 3d, zamiast do pompy. Bo chyba tak powinno być.
  11. Ja też mam zawór 3d. Jaka temperatura idzie na grzejniki? A dotknij powrotu zimny? Oczywiście na schemacie 3 nitka do zaworu 3d to ta która dochodzi do pompy?
  12. Ja mam komin tradycyjny. Test PID VS bez PID zakończony. Zasypane 100 kg . Temp na kotle zadana 60 stopni. Z PID kocioł wytrzymał 7 dób. Zdjęcia po 7 dobach: Bez PID wytrzymał 5 dób. Zdjęcia po 5 dobach: Oczywiście temp. na zewnątrz zmieniły się i wynik jest nie adekwatny ale śmiem stwierdzić że czas byłby podobny. (spalanie na dobę) Temp w domu ok. 24.5 do 24.9 stopnia ( w słoneczne dni mocno ponad 25) PS: zamieszanie jakość z telefonu nie dodał się tekst posta.
  13. Wszyscy mają oryginalne czujniki? U mnie 100-140 piec w środku idealny szary proszek zamiast sadzy więc nie sądzę aby co kolwiek się kisiło.
  14. a jakie masz wartości? tr hr mr
  15. Ja mam Stary motoreduktor. Wiec mam ustawienia 1 do 7 podawanie 5 sec. Przerwa 35sec. Nadmuch 28% .
  16. Ja jestem dokładnie w czasie testu. Z PID podajnik 4 worki starczyło na 7,5 dnia . Załadowałem i teraz palę bez PID. Ale jak patrzyłem na stan w podajniku to wydaje mi się że paliw więcej ale sprawdze do końca. Piec nie wygląda źle ale widać pyłek jest trochę ciemniejszy.
  17. To jak to jest w końcu lepiej palić z PID czy bez?
  18. Ja bez PID mam ustawienia 1/7 czyli 5 sec podawania 35 sec przerwy.(5*7=35) nadmuch 26% lecz ja mam Stary motoreduktor ten wolniejszy. Ty masz prawdopodobnie ten nowy. Musiała byś spojrzeć w tabele. Ale wydaje mi się że to będzie ok. 5 sec na 45 u ciebie. Czyli 1/9. Nadmuch ten sam. Do tego ja mam 15kw. Ustaw sobie 5 sec podawanie na 40 sec przerwy i wentylator 26% oczywiście cały piec zamkniety. Jeśli palisz w dwu stanie klapka nadmuchu ma się zamykać jak przestaje wiać
  19. Pal w pid. Moc kotła na 100. Ustał na 20kw. Po włączeniu sterownika. I zostaw. Jeśli nie w pid. To podawanie 5 sec. Przerwa 30 sec. I regulujesz nadmuch. Zacznij od 40 % jak niedopaly to albo nadmuch w górę albo przerwa podawania wydłużyć.
  20. Jak nie spalony to nadmuch w górę
  21. Ja na razie nic nie kombinuje. Do dziś było super. Ale teraz mam na dole ponad 27 stopni a w łazienkach jeszcze więcej i pot płynie po ja....ch Byłem zmuszony zamknąć podłogowe. Zmieniłem jeszcze tylko moc na 60% i tak zostawię puki co.
  22. Jaki sterownik? Jeśli jest opcja alarmu temp. Zmien czas na 0 to przestanie sie wyłączać. A dalej opisz dom , docieplenie, instalacja jakieś fotki.
  23. Nie mam kotła na pelet ale na ego groszek. Ale wydaje mi się że i w tym i w tym przypadku piec ma być szczelnie zamknięty, jedynie doprowadzony nadmuch. A wiec wszystkie klapki pozamykane. Drzwiczki szczelnie pozamykane. Lewe powietrze powoduje wychładzanie się kotła oraz szybsze uciekanie spalin przez czopuch. Może dlatego gorący?
