kucharz214
    351
Treść opublikowana przez kucharz214
  1. Jeśli podbija dużo w po przejściu w stan czuwania to można zmniejszyć moc poprzez wydłużenie przerwy podawania. Czujnik temperatury mam poprostu opóźnienie. Kocioł się nagrzeje ale zanim pokaże to czujnik kocioł już ma 65 stopni. Jak długo stoi będzie sądzą kiszenie. Zmniejszając moc i wydłużając czas pracy a skaracajac czuwanie w kotle będzie czyszciej jeśli komin tradycyjny również dla niego będzie lepiej.
  2. Ty potrzebujesz najbardziej jałowych ustawień jakie tylko możliwe. Nowy dom dobrze docieplony 200m i kocioł 25kw. Już znam taka sytuacje. To jest rynna na slimaku? Bardzo kocioł zachodzi sądzą? Wiatr ustaw sobie na ok. 20 lub nawet mniej. I do tego ustawiam podawanie i przerwę. Szwagier ma to samo w stalmarku zachodziły sądzą dopuki nie otworzyłem mu klapki wentylatora na stałe. Kojot na początku dobrze radził. Stosunek podawania do przerwy ustaw na początek 1/12( np. 5/60 ) wentylator 20. temp zadaną na kotle 65. I obserwoj co się będzie działo . Co do skoków temp. Mam nadzieję że pompa od podlogowki się nie zatrzymuje.
  3. Z tego co wiem Ekr ma sterownik obsługujący tylko 2 pompy, bez pogodowki, zaworow mieszajacych.a więc dużo nie mówiąc o kolorowym dotykowym wyświetlaczu i funkcji PID. Dodatkowo ekr ma cieńsza blachę. Nie chcesz rusztu wodnego weś komfort eko. Jak z rusztem wodnym komfort eko duo.
  4. To jeszcze łatwiej. Wyjąć zawór dać złącze. Za odejsciem zasilania podlogowki dać zawór i połączyć powrot do zaworu. Ot cała robota. Ale nadmieniam nie jestem hydraulikiem.
  5. Dawaj reklamacje do wujka. ;) Zawór na powrocie innego zaworu nic nie da. Musisz odłączyć zawór 3D zamiast niego wstawić trójnik i za trójnik iem na odejściu go dać. Podłączyć do niego zasilanie podlogowki które jak widzę jest w obiegu pompy CO. Tam wyjąć trójnik i wstawić łączniki. Niestety aby w domu było ciepło to i rury muszą być ciepłe. Idealnie że w łazience. Na rozdzielaczu wiedzę że masz ochronę powrotu. Dobrze myślę?
  6. A powrót gdzie dasz? Chyba się to nie uda. Sam to robisz czy ktoś o robi? I jak dawno to zrobił?
  7. Ale ta temperatura bedzie działać tylko w momencie otwarcia termostatu w grzejniku. Rurki od grzejników nie idą w izolacji (piance)?
  8. Sam sobie odpowiedziałeś. Połączyć zasilanie kotła bezpośrednio z zasilaniem grzejników omijając zawór 3D. Na zaworze ręcznym dać max temp. Jaka może iść na podłogę. Np. 40 stopni. A temperatura niech steruje automatyka. Na górze natomiast w każdym pomieszczeniu sterowanie za pomocą głowicy termosyatycznej.
  9. Wyślij to zdjęcie do defro.
  10. Ja widzę duży problem. Masz podlogowke i grzejniki na jednym zaworze 3d. W twoim przypadku powinno być tak jak u mnie. Bo masz głowice na grzejnikach. Zawór 3D tylko sterowanie podłogowym ogrzewaniem. A na grzejniki max temp kotła sterowanie za pomocą głowic w grzejnikach. Instalator źle zrobił że podłączył i to i to za tym samym zaworem 3D. Przez co jeśli ustawisz 30stopni na podłogę, grzejniki również będą miały maksymalnie ta samą temperaturę. Dlatego masz zimno. Tak to wygląda ze schematu który pokazałeś. Lub jeśli masz dodatkowy zawór przy podłogowym to podłogówka powinna być wpieta przed zaworem 3D. A za zaworem grzejniki tylko nie mam pojęcia po co zawór 3D jak masz termostaty na grzejnikach. Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.
  11. Tam masz 232mKw to wszystko czy 1 piętro również jest z taką powierzchnią? Doświadczony nie jestem ale chyba w rynnę bym się nie pchał.
  12. Jaką moc zamówiłeś? Mam nadzieję że wyliczyles ze strony http://cieplowlasciwie.pl
  13. U ciebie to bez sensu . Bo obejście robisz za zaworem 4D .
  14. Kurcze ja nie mam żadnych problemów ze sterownikiem. Co z tego że czasem temp zadaną pójdzie w dół. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Ustaw kocioł i daj mu pracować kilka dni. Wiele jest tematów na temat defro bo wielu ludzi kupiło piec właśnie tej firmy. Ja uważam że zrobili dobrą robotę. A dając aktualizacje do sterowników pokazują że dbają o produkt po sprzedaży. Dając możliwość rozwoju ludziom którzy kupili piec np. Bez PID.
  15. Bierz defro. Ja jestem zadowolony. :) Szwagier ma DuoBosa i groszkiem nie lubi palić.
  16. Czujnik kupiłem na allegro. Pierwszy 25zl ale go zajezdzilem palac drzewem. Teraz kupiłem drugi za 60zl :). Co do wentylatora nie kupowałem nie podłączałem bo uważam że jest to mi zbędne. W menu serwisowym wyłącza się czujnik hallotronu nadmuchu i działa bez. A w defro turbinka 100 a kabelek do podłączenia 55zl.
  17. Wszystko jasne ale układ posiadający większą temperaturę szybciej uzupełnia braki cieplne. Ja u siebie zauważyłem że nie ma różnicy czy trzymam 55 czy 65 stopni. A kocioł w środku czysty przy tej większej. Wszystko zależy od układu.
  18. Ja się nie spieram stary czy nowy. Po prostu po wyglądzie retorty od razu widać że wymaga uszczelnienia.
  19. Ale musi być zamontowana gdzie pisze 28 stopni. Jeśli zostanie zamontowana bliżej kotła za wejściem CWU w powrót to pompka będzie powodowała obieg na cwu. Powrót ciepły ale i cwu też.
  20. Na schemacie pompa cwu nie włączona. Nie jestem instalatorem. Ale uważam że pompa na powrocie do kotła rozwiąże sprawę. Jeśli będzie w miejscu gdzie jest napisane 28 stopni. Chyba że zawór masz otwarty na max.
  21. Zadaj 65 nie powinno iść więcej.
  22. Na zdjęciu ewidentnie widać że palnik do uszczelnienia. Uszczelnić palnik włączyć PID i mieć problemy gdzieś daleko. ;)
  23. Ale puste pole na schemacie czy w sterowniku również? Bo może jedno z drugim się nie pokrywa.
  24. Hrabia a czemu bez PID palimy?
