kucharz214
    351
Treść opublikowana przez kucharz214
  1. Ja pale. I zeczywiscie zeszłoroczny dużo lepiej się spała. Ale problemów nie mam. Ustawienia: 5 sec podawania 45 przerwy. Zadana 55stopni. Nadmuch 26%. Obecnie pale z pid.
  2. Dom masz docieplony? Może porostu tak szybko się nie wyziębia?
  3. Zadzwoń sprawdź. Jak powiedzą że można to spytaj o koszta. I poszukaj jak znajdziesz taniej to znajdziesz jak nie to nie. Ale będziesz miał odnośnik. Ja ostatnio się zdziwiłem bo za dmuchawe która szukałem na allegro i innych sklepach chcieli ok. 120 zł. Mniej niż znalazłem.
  4. Ale z tego co piszesz przy jednej osobie spada z 45 do 30 stopni. To jak druga osoba wejdzie odrazu to w jakiej wodzie będzie brała prysznic? U mnie gdy działa bojler to powrót robi się cieplejszy bo to krótki obieg a oddzielna pompka. ( w sumie nie mam ochrony i bojler robi za ochronę powrotu). Bywają i sytuacje że powrót mam cieplejszy od zasilania właśnie dzięki bojlerowi. A jeśli zuzywam 40 litrów z bojlera to musiał bym ok 80 litrów zużywać na prysznic.( kran ustawiony mniej więcej na połowie) Dużo? A jak byś zmniejszył swoje wyliczenia o połowę?
  5. Nie wiem co u ciebie jest nie tak ale ja w wakacje zauważyłem że po prysznicu grzałka chodzi ok 5 minut. (wracam z pracy prysznic i jadę po dziecko garaż mam obok kotłowni) parę razy spojrzałem kiedy wyłącza się grzałka. Ja bym to nazwał praktyka. Z tego co piszesz coś jest chyba nie tak bo przy bojlerze 140l 2 osoby mogą wziąść prysznic ale w odstępie 75 minut. Bo ta druga już ciepłej wody nie ma. A kolejna rzecz masz głowice termostatyczna przy kranie? Bo wychodzi na to że pod koniec prysznica kran musiał by być odkrecony tylko na gorąca wodę.(30stopni).
  6. Ja w wakacje grzałem wodę grzałka z termostatem bojler 140l. Temp. Ustawiona 50stopni i non stop trzymana. Rachunki miesięczne za prąd nie przekraczały 120zł. Za cały dom oczywiście, i nie jestem demonem oszczędzania prądu. ( piekarnik elektryczny,płyta indukcyjna w kuchni)
  7. 9999-9200 sprawdzone
  8. 9999-9350 sprawdzone
  9. Tak. To nie jest kolczyk kreta który ma rosnąć i rosnąć. Jeśli do masz dobrze docieplony to masz bardzo mocny piec do powierzchni. To co napisałem myślę że będzie na początek. A później jeszcze trzeba będzie regulować. Przykładowo ja ogrzewam 170m2 (200m2 podłóg) piecem 15 kw. A w dwu stanie pale 10 sec Podawanie 90 Przerwy. Sprawdź temat: Galmet Kwp2 16 Kw Jakie Najlepsze Ustawienia
  10. Ja na Defro Komfort eko duo 15kw Mam napisane min. Temp. Zasilania 65 stopni./ min.temp. Powrótu 55 stopni.
  11. Masz rację teraz sprawdziłem. Trochę pisałem to na swoim przykładzie. Na stronie jest instrukcja komfort eko, komfort eko duo w jednym pdf. Ta zmieniła się z czasem. W szczególności tabela mocy kotła. Podejrzewam że zmiana wkroczyła wraz ze zmianą motoreduktora. Typowo zmiana dla mocy 12.7 kw nowa tabela podawanie 8 sec. Przerwa 130 sec. Stara tabela moc 12.8kw. Podawanie 10 sec. Przerwa 70 sec.
  12. Już do 9600 sprawdzone
  13. Nex masz stara tabele. Ja mam taką samą do kotła z rusztem żeliwnym a jak wejdziesz na Stronę Defro i teraz instrukcje pobierzesz będziesz miał nowsza tabele. Z innymi parametrami. Stary motorek podaje mniej paliwa nowszy więcej, i to praktycznie 2x więcej. Dlatego i stosunek podawania do przerwy różni się prawie dwukrotnie.
  14. Policzyłem dokładnie wychodzi 0.533333(3)kg na minute Natomiast przy starym motorku wychodzi 0.2 kg na minute.
  15. Skróciem minimalna przerwę, dodałem dmuchawy. Czasu podawania nie ruszyłem.
  16. Nie wiem ale w serwisowym dałem mu zapas mocy przy paleniu z pid. Bez pid sądzę że piec będzie nie domagał.
  17. Mój wykres do kreski bez pid po klęsce z pid. Skoki spowodowane wyższa temp pieca podczas dogrzewania +10 stopni.
  18. Poszukaj tematu o Defro ekr i zadaj to pytanie tam.
  19. Ja tak miałem. Ale na K1p palnik żeliwny. wszystko chodziło jak należy.
  20. Ostatnio się zacząłem zastanawiać czy dobrze zainstalowałem aktualizacje. Chodzi mi o K1P. Ale jest jeszcze K1P palnik żeliwny. Czy ktoś orientuje się jak wygląda taki palnik?
