kucharz214
Treść opublikowana przez kucharz214
  1. Piec zawsze będzie ci skakał z temperatura przy tak zimnym powrocie, ile zasilacz podłogowe? Masz oddzielną pompkę do cwu? Jak tak włącz ja na stałe. Podniesie ci to powrót i piec nie będzie tak skakał z temperatura. Podejrzewam że jak CWU nie działa to przy samej podłogowce powrót masz na poziomie mniej wiecej 30stopni. Szybka śmierć dla twego kociołka. I brak gwarancji.
  2. I podejrzewam że po uszczelnieniu odpalisz PID i zostaną kosmetyczne sprawy.
  3. Z tego co mówisz to podejrzewam kolejny przypadek nie szczelnej retorty. Musisz to sprawdzić. Nawet przeglądając to forum nikt nigdy nie napisał że nie działa mu PID przy szczelnej retorcie w defro. A dużo razy wynikało z wypowiedzi że przy właśnie nie szczelnej PID nie działa oraz kocioł traci moc. Zresztą na twoich zdjeciach coś dziwnie wygląda pod koroną. Jak byś miał sznur ale koronę nie docisnieta (dokrecona).
  4. Ja też mam wpa 117. Temp spalin trzyma różna w zależności od potrzeby. Nawet miałem raz 190 jak był ostry odbiór. (Małżonka postanowiła przewietrzyc górę w zimę przy -2 stopniach ) temp. trzymam 23.5 - 24 stopnie. I widzę że kociołek przechodzi czasem w nadzór. Jak skończy się podajnik chce sprawdzić jak będzie palił przy zmianie mocy na 70%.
  5. I normalne że kocioł będzie długo dobijać do zadanej i mieć duże spadki temperatury.
  6. U mnie też wszystko ok. A wręcz super zaczynam zapominać o kotle.
  7. Dziwne w duo boss 24 kw. co się bawiłem była. (Nie chodzi o przysłonę tylko klapkę która się otwiera jak wentylator działa)
  8. Maly29 jakie masz oprogramowanie? Sadzy jest mniej jak jest otwarta na stałe klapka wentylatora.
  9. A masz dom docieplony? Jeśli tak to daj mocne ustawienia i myślę że taki kocioł będzie bardzo długo stał w podtrzymaniu i bedzie bardzo krótko grzał. Ale wtedy będziesz widział jak bardzo ładnie zarasta sądzą.
  10. Troszkę duża różnica na podłogowe zasilanie vs powrót. Masz jeszcze jeden bieg to daj jej czadu. Ustaw ile uważasz i niech się jara. Wygrzeje to będzie trzymał. Zapas masz nie powinno być problemu. Gorzej będzie jak kupisz 25kw a później będziesz potrzebował 1/3 mocy.
  11. Możliwe że w czasie zdjęcia wyłączony był PID, wtedy nie pokazuje temp. Spalin.
  12. Czujnik spalin szaleje jak na moje oko. Albo uszkodzony, albo w złym miejscu zamontowany. Odrzucam błędny montaż. Choć też może być i to. Szalejący czujnik również by tłumaczył zła pracę z PID.
  13. Kasę w węgiel wywalasz zamiast tego dziecku bys coś kupił. Z tego co się zorientowałem masz palenisko awaryjne. Wyłącz automat uszczelnić retorte i rozpal na ruszcie awaryjnym. Tylko bez dmuchawy. Przez noc pal na zasadzie uchylonej klapki w drzwiczkach.
  14. Ja powiem tak z własnego doświadczenia. Jak kociołek się nie brudzi, nie pali za dużo, i ładnie dopala. To nie ma sensu się tym przejmować.
  15. Popielnik cały czas niedopal na końcu palnika. Uszczelnij retorte a piec będzie chodził zupełnie inaczej.
  16. Nie walcz z wiatrakami. Don kichot to frajerek. :D
  17. Pytanie ma 2dno. Chciałbym wiedzieć czy spalanie sugeruje wygrzewanie całego domu a nie porównywać . Jeśli pali mało to znaczy że ciepla nie daje na chałupę. Jeśli palisz dużo to znaczy że daje ale *** wie gdzie.
  18. Z doświadczenia wiem że jak nie zrobisz tego teraz. To ustawisz piec w miarę i już tego nie zrobisz. Poświęcić kilka godzin. Dom odrazu się nie wychodzi.
  19. Ja tam mam inną retorte. Ale u ciebie kolejne zdjęcie i widać że cały opał ciągnie do jednej strony palnika. Nie wiem czy to kwestia szczelności, ale trochę ze zdjęcia wiadac nie wypoziomowanie palnika. Spadek w stronę ścianki kotła. Tak jak by podajnik miał by być delikatnie wyżej. Jak opał będzie się tak zachowywać, nie sądzę abys kiedy kolwiek ustawił dobrze kocioł.
  20. Ja te mam wyłączony. Jak kocioł potrzebuje to i 160 daje
