kucharz214
Treść opublikowana przez kucharz214
kucharz214 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Na ekranie głównym masz. Ze zdjęcia wynika 38 stopni. -
Ja przerobiłem piec że sterownika K1 na z Pid i nie mam takich problemów. Temp spalin pomiędzy 100 - 150 stopni. Podczas mrozów zachowuje się idealnie. W dwustanie dużo gorzej było. Piec w trybie pid wydaje mi się mocniejszy. -
Przemoo za wysoki nadmuch. Osłona wentylatora przymknieta na 1-2 cm? Napewno nienprzestawilo ci się w sterownika z mocy 15 na np. 25kw? -
Temperatura Pieca A Zużycie Ekogroszku
kucharz214 odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
U mnie temp na kotle zadana 65 stopni podczas dogrzewania, czas poza dogrzewaniem -10 stopni czyli 55 stopni. Obecna temperatura na dworze -14, temp w domu 22.8 stopnia i trwa dogrzewanie ustawione na 23. Spalanie oczywiście większe jak przy temp. około 0 na dworze. Im wyższa temperatura na kotle tym większa moc ogrzewania oczywiście zachowując zasadę różnicy 10 stopniowe zasilanie vs powrót. u mnie obecna temp zasilania 66 stopni powrót 62 stopnie. -
Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
kucharz214 odpowiedział(a) na mijozef temat w Kotły z podajnikiem
A więc zmniejsz moc kotła. -
W środku w kanale wentylatora jest klapka. Ma wystawiona dźwignię na zewnątrz z nakręconymi nakrętkami. Ja osobiście nie bawiłem się z tym gumka rrcepturka i już klapka otwarta. A dodam jeszcze kupiłem taki tani czujnik temp. PT1000 (25zł) Dziś podłączyłem. Działa!!! Podsumowując Przejście że sterownika K1 bez pid do K1p: Instalacja aktualizacji, wyłączenie czujnika hallotronu w menu serwisowym powodujące brak błędu dmuchawy, czujnik spalin 25zł. Koszt żaden a polecam każdemu. Pale badziewiem ale takich tacek popiołu jeszcze nie miałem, nawet gdy nie był podpięty czujnik spalin wszystko chodziło jak trzeba. -
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
kucharz214 odpowiedział(a) na Animus temat w Kotły z podajnikiem
Mam jeszcze pytanie o czujnik temp. spalin. Musi być oryginalny? Czy wystarczy nie oryginalny? Oczywiście PT1000 -
Defro Defro Eko Komfort 15 Kw Wahania Temperatury
kucharz214 odpowiedział(a) na tyszol temat w Kotły z podajnikiem
To jest pierwszy sezon palenia? Jak to są pierwsze 2 miesiące to zużycie może być większe. A temp. powrotu powinna być wyższa. Dochodzą jeszcze ogromne ilości węgla które podajesz w podtrzymaniu. Ja ostatnio palilem: Podawanie 5 sec,przerwa 45, nadmuch 26(nowe oprogramowanie) przysłona na ok. 2cm. Podtrzymanie: Podawanie 5 sec, raz na 20 minut, wentylator 15 sec. Raz na 15 min. -
Od jakiegoś czasu pale na autmatyce i mam takie pytanie. Ta klapka w środku kanału wentylatora powinna być na stałe otwarta w momencie palenia z pid? -
Sorry ze jeden pod drugim. Od wczoraj pali się w piecu na pid bez czujnika hallotronu oraz bez czujnika spalin. I pali się bardzo dobrze. Wieczorem jeszcze znalazłem opcje wyłączenia hallotronu w menu serwisowym. Dołączam kilka zdjęć ze sterownika. Na zdjęciu wykresu o godzinie 8 dziś piec zaczął dogrzewać dom. Czy mozna coś poprawić? -
Właśnie włączyłem pid w piecyk. Ani nie mam czujnika temperatury spalin ani nadmuchu z hallotronem. Podejrzewam że pięć działa na jakiś z góry ustalonych nastawach. Jutro po nocy dam wykres ( jak nie zgaśnie) -
Wiatrak komputerowy przyczepiony do dmuchawy ;-) -
U mnie dmucha bardzo mało jak włączę teraz. -
Zainstalowałem aktualizacje z pid na sterownika K1 wszystko jest muszę dmuchawe dokupić (260zł z przesyłką) i czujnik spalin. Można włączyć pid i bez tego. Chyba przez święta sprawdzę jak to będzie się sprawdzało -
Zainstalowałem aktualizacje z pid na sterownika K1 wszystko jest muszę dmuchawe dokupić (260zł z przesyłką) i czujnik spalin. -
Nie da rady na WPA 117?? -
Co masz na myśli mówiąc hardware? Czujnik temp spalin i co jeszcze?? -
Jak by się udało to wystarczył by czujnik spalin aby palić z pid? -
Dostałem odpowiedź z Defro że nie możliwa jest aktualizacja oprogramowaniem K1P sterownika K1. -
Gorzej jak puści i stanie w trakcie. -
A może ktoś się pomylił i zainstalował aktualizację sterownika K1P do sterownika K1??? da rade? -
Mam pytanie czy ktoś próbował zainstalować aktualizację sterownika K1P do sterownika K1 bez PID? Sam posiadam K1 bez PID retorte żeliwną czy w tym przypadku również wymagana była by wymiana motoreduktora?
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wygasanie/wypychanie Żaru Z Retorty
kucharz214 odpowiedział(a) na ManiekZ temat w Kotły z podajnikiem
Miałem wczoraj wieczorem raz prysznic raz kąpiel wanna, dziś rano prysznic. Tylko że u mnie pompa Cwu kręci non stop bo nie mam zaworu 4d tylko 3d na podłogowke i powrót był by ok. 27 stopni. A więc bojler trzyma tyle ile jest na piecu pompka na wysokim biegu aby załączenie pomp co i podłogowej nie powodowało obniżenia temp powrotu. Pompy co i podłogowa zaliczają się raz na 3 minuty i pracują przez 1 minute. W momencie dogrzewania domu (temp na sterownika pokojowym spadnie poniżej 23 stopni) pracują obie w trybie ciągłym. Temp powrotu ok 1-2 stopnie niższa od zasilania. Dodam jeszcze że pale mieszanka Czecha (kupiony ze strony wiegiel24.info) oraz miału (fioletowy z taniopal.pl) -
Co sądzicie o takim wykresie? Temp zadana 65 stopni. Ale w czasie gdy nie dogrzewa ustawione -10stopni, histeria 2 stopnie.
