Treść opublikowana przez kucharz214
- Problem Ze Spalaniem Groszku Defro Eko Komfort 15 Kw
Jak ma K1 czyli stary motor podajnika tak jak ja mam. Czyli podawanie vs przerwa ustaw 1 do 6 max do 7. Czyli 5sec podawanie 30 lub 35 przerwa. 1 do 10 to za mała moc. Ja na manualu miałem ustawienia 5 sec podawanie 35 przerwa wiatr 25%. Ogólnie w tabeli dla 15kw. Moc była podana 10sec podawanie 55sec przerwa. Wiatr wtedy na 28% też śmiga. A ogólnie polecam instalacje oprogramowania K1P (będzie pid śmiga nawet bez czujnika spalin trzeba wyłączyć hallotron nadmuchu)
- Wysokie Spalanie W Kotle Z Podajnikiem (Wydzielone Z Tematu "piec Spala Ogromne Ilosci Ekogroszku"
- Problem Z Ustawieniem. 1
- Jak Ustawić Kocioł Defro Komfort Eko Duo
- Czujnik Powrotu I Zaworu Pomoc
Defro Comfort Eko 20 Kw Problem Z Osiągnięciem Temperatury
Za dużo dmuchasz. Te piecyki lubią dmuchanie w zakresie 20-27%. Zapewne masz nowy motoreduktor. Więc z tego co pamiętam podawanie w zakresie 1/10 Czyli ustaw sobie załóżmy 5 sek podawania 50 przerwy. Do tego wiatr na 25% i resztę reguluje się wiatrem. Za duży wiatr dużo opału idzie w komin.
Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Ja mam sterownik K1 więc pobieram K1P (a miałem V2 a nawet V3 tylko musiałem przestawiać w serwisowym ustawienia podawania) ty masz K1v2 więc pobierasz K1P V2 (to V2 oznacza nowy typ motoreduktora) Niestety z tego co pisali ludzie na forum ty nie masz możliwości podłączenia czujnika spalin. Sterownik pobierasz na pendrive wyłączasz sterownik wspinasz pena I włączasz sterownik i czekasz jak skończy. Zresztą na stronie Defro jest do pobrania instrukcja.
Defro Sigma E 24Kw Woda W Wyczystce
Izaak. Miałem bardzo podobnie. Komin mokry. Na kominie na poddaszu wychodziły plamy. W piecu co prawda nie miałem ale to jest tylko i wyłącznie różnica gdzie leci woda. Nowy budynek i takie manewry. Okazało się że czapka komina zrobiona z blachy została źle wykonana. I woda zbierając się na niej bezpośrednio wpływała do komina. Poprawa obróbki i woda zniknęła. Na plamy kup sobie folie w płynie. Malujesz później albo naciągacz albo malujesz farba i po wszystkim.
- Ustawienie Pieca Defro Pomocy
Mafik w instrukcji kotła powinieneś mieć taką tabele. W której zawarta jest moc kotła względem długości podawania oraz przerwy. Dobra rzecz. (Trzeba ustalić wiatr) Im kocioł dłużej dochodzi do zadanej i mniej stoi w podtrzymaniu tym czyściej jest w środku. Ja bym ci polecał jeszcze aktualizacje do oprogramowania K1P V2. I włączyć pid i spróbować w automacie nawet bez czujnika spalin. Ja mam sterownik K1 (v1) i kiedyś zanim dotarł do mnie czujnik spalin paliłem z tydzień tak. I powiem między różnica super. (Na plus)
- Jak Palić W Stalmark Duo Boss?
Kocioł Defro Komfort Eko Pz 15 Kw
Narazie ok. Przyjdą mrozy wtedy bedzie test. Chodzi o zapewnienie ciepłego powrotu.
U mnie działa idealnie na pid. Mam tylko korektę wiatru ustawioną na -20%. Oprogramowanie K1P chyba to najnowsze ze stronki defro. Obecnie kocioł ustawiony w tryb letni, nie mam zaworu 4d a ochronę powrotu mam na CO. Wiec zmieniłem pompy podłączyłem ta CO jako podłogowa. W grzejnikach mam termostaty więc w jak trzeba to domek sie dogrzewa. W środku kocioł szaro delikatnie żółty można powiedzieć. Spalanie ostatnio było 11dni. Natomiast zasypalem 2 dni temu i pokazuje jeszcze 12 dni.
- Grzanie Elektryczne A Tryb Letni
- Defro Duo 15 Kw (Palenie Drewnem)
Problem Z Niską Temp. Powrotu W Instalacji Grzewczej
Rozwiazanie.Jakie ja mam u siebie. Różnica tylko taka że nie mam zaworu 3d na grzejniki. Jak masz termostaty w grzejnikach to je ustaw na optymalna temp. pomieszczenia. Zawór 3d na grzejniki otwierasz na max. Pompa ma pracować cały czas. Robisz bypass czyli łączysz zasilanie z powrotem. Oczywiście za zaworem CO.Ja mam na rozdzielaczu zamiast jednego grzejnika połączone zasilanie z powrotem. Jak nie masz miejsca a masz kraniki spustowe to kawałek węża samochodowego i 2 cybanty i tez jest ok. Takie rozwiązanie daje bardzo małą różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem nawet w największe mrozy.
Defro Komfort Eko 15
Ja mam komfort eko duo na zwykłej retorcie. Palę 3 pełne sezony. Odpukać nie mam zadnych problemów. Głównie palę ekogroszkiem paliłem również mieszanka ekogroszek-miał,pelet (testowo 2 tyg.). Sterownik K1 z wgranym oprogramowaniem K1P.
Jaki Piec Do 8000 Zł Pomocy
Oj z tym bym się nie zgodził. Sam korzystam z rusztu awaryjnego mam wodny nie narzekam. Nowy dom wiekszy. Tutaj mniejszy domek powiem szczerze nie ma problemu żeby na palić.
- Dobór Mocy Potrzebna Pilna Pomoc!
- Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
