kucharz214
    351
Treść opublikowana przez kucharz214
  1. To bardzo kiepsko dla piecyka tak niski powrót. Na piecu pewnie jest naklejka a na niej napisane "minimalna temperatura powrotu 550C".
  2. nex1983 jakim grochem palisz??
  3. Zainstalowałem aktualizacje sterownika K1 nie wiem co było w poprzedniej wersji ponieważ aktualizowałem pierwszy raz. Wcześniej było oprogramowanie 256.09.01. Czy coś w tym stylu. Pojawiła się opcja poziomu paliwa, sterowanie piecem przez sterownik pokojowy z opcją obniżenia temp o określoną ilość stopni. W menu serwisowym brak możliwości wyboru wentylatora. A ustawienia fabryczne to jakiś chyba żart podawanie 5 sec, 60 przerwy przy 60% nadmuchu nie ma możliwości działać ( żeliwna retorta) zauważyłem również mocne obniżenie siły nadmuchu względem poprzednich parametrów.
  4. Nie wiem co oznacza klapka w twojej wypowiedzi. Ale jeśli klapka = przysłona to przymknij ja tak aby miała dosłownie 2 cm przeswitu i wtedy reguluj obroty wentylatora.
  5. Zmniejsz nadmuch przedmuchujesz kocioł i wszystko idzie w komin, a jak szyber przymkniesz to wszystko zostaje w kotle. Podnieś temp.do.70"C to też spowoduje mniejsze osadzanie się sadzy w kotle. Spieki pewnie również spowodowane za dużym wiatrem.
  6. W aukcji jest napisane że można wybrać albo ruszt wodny albo żeliwny no chyba że potrzebujesz kotła powyżej 63kw.
  7. Witam Jak w trakcie budowy byłem na etapie wyboru pieca też interesowałem się tym modelem. Dzwoniłem do producenta mam dobrze docieplony domek 170m2 producent powiedział ze nmiejszego jak 20kw mi nie sprzeda. Do tego potrzebowałem sterownika z obsługą min. 3 pomp. a więc już dopłata i z tego co pamiętam nie mała. Z tego co pamiętam wyszedł by mnie ok. 6200-6400zł, popatrzyłem na allegro udałem się do sklepu i za 6700zł kupiłem Defro Komfort eko duo 15kw. Ze sterownikiem K1. Więc różnica w cenie nie za duża a piec kupujesz na lata. Więc serwis, dostępność części oraz szybkość w ich uzyskaniu ma znaczenie. PS. w sklepie polecali jeszcze piece stalmark
  8. Zawór miesza ciepła wodę zasilania kotła, z powrotem instalacji, natomiast ciepła woda która nie zostaje wykorzystana z powodu przymkniecia zaworu wraca na powrót do kotła dając wyższa temp na powrocie. Najprościej- jak narysujesz dwa kółka stykające się w jednym punkcie to będziesz miał taki zawór, jedno kółko obieg kotła drugie instalacja. Ja chciałbym wywalić zawór 3d(termostatyczny) i włożyć 4d tak aby uzyskać wyższa temp na powrocie bez potrzeby kręcenia bojler. I teraz moja obawa o temperaturę zasilania podłogowego czy uda mi się wyregulowac tak aby temp na podłogowe szła do 40*C.? Oczywiście pompa za zaworem, na obiegu podłogowki temp. na kotle ok 65*C.
  9. Witam Trochę odświeże temat. Zaczął się sezon, i zastanawiam się czy nie zmodyfikować trochę instalacji w kotłowni. Chodzi o założenie zaworu 4d i mam takie pytanie. Jeśli zastosuje zawór 4d na obiegu podłogowki czy możliwe będzie ustawienie zaworu tak aby temp.zasilania nie przekraczała 40*C?
  10. Witam W zeszłym roku ustawiłem piecyk Defro Komfort eko duo 15kw. bez pid. Korzystając z danych od Defro które mówiły że przy nastawach podawanie 10sek. Przerwa 60 sek. Kocioł ma moc 14,7 kw. Systematycznie dostosowywałem moc kotła do potrzeb ( palone czechem) W tym roku wchodzę na Stronę Defro i okazuje się że kocioł ma moc 14.9kw. Przy nastawach podawanie 8 sek. Przerwa 110. WTF co się zmieniło jakieś jaja. Piec napewno nie ma nominalnej mocy przy tych nastawach.
  11. Ja mam Defro Komfort Eko Duo , sterownik K1 bez PID. Ale czy to nie jest jedynie różnica w oprogramowaniu?
  12. Nie śledze tematu ale po zdjęciu widać jak wywala węgiel na bok. Piec jest wypoziomowany?
  13. W defro ustawienia pieca moc 15.6kw (książkowe) 10s-podawanie, 55s przerwa, ustaw nadmuch na 20% ( ja mam na 30) przesłona otwarta na ok 2cm, jak nie będzie dopalał to nadmuch w górę jak moc za duża ( długie podtrzymanie) to wydłużasz czas przerwy podawania jednokrotnie raz na dobe co 5 sek. Długość podawania w podtrzymaniu 10sek. Przerwa podawania 20min w podtrzymaniu, nadmuch raz na 10min. Przez 10 sek. Musi się palić, ja pale tak najgorszym g.... po 540zł za tone. I pali jak należy. Jeszcze jeden manewr jak nie będzie paliło otwórz sobie z 5 woreczków groszku (odetnij górę i rozchyl worek) tak na jakiś tydzień ale w cipłym pomieszczeniu, i zasyp zobaczysz czy będzie różnica. Może mokry?
  14. Gdzieś czytałem że eko groszek ulega tzw. wietrzeniu składowanie go pod chmurka przez 2 miesiące powoduje utratę kaloryczności na poziomie 20-30%.
  15. Dziś rano zachodzę do kotłowni a temp. powrotu znowu 22°C. Okazało się że sterownik nie włącza pompy bojlera w momencie kiedy na piecu jest niższa lub równa temp. jak bojlera. Ale teraz jest bajka wypiołem pompe bojlera ze sterownika i wpiołem jako dodatkowa 2 ustawiłem ją jako cyrkulacyjną. 30min pracy 1 min przerwy. W każdym momencie mogę znowu zmienić na CWU w ustawieniach (opcja na lato). Piec częściej się załącza ale na dużo krócej. (2-3 min) histereza 2°C. Temperatura powrotu 63°C na kotle zadane 65°C wzrasta do 67°. Bojler też 63°C :-) Rozmawiałem z monterem zobaczymy jak będzie się sprawdzało takie rozwiązanie jak zda egzamin założe tylko energooszczędną pompę na CWU. (Tzn. Zamienię z CO które mniej kręci)
  16. Od początku sezonu spaliłem 1125kg groszku chyba najtańszego na rynku. Ostatni cykl 3 worki opału 5 dni palenia a więc około 15 kg doba. Ale wiem że i dłużej bywało. Przy moich ustawieniach zmieniaj tylko dmuchawę tak aby dopalał najlepiej zacznij od 30% wiatr i albo w górę albo w dół.
  17. Puściłem ustawiłem piorytet bojler i temperature zadaną 60°C piec automatycznie zadane 62°C ( moge ustawić więcej ale i tak 62 i odcięcie) 5 minut pracy i temp. powrotu 57°C, ale w drugą stronę jest to samo jak pompa stanie 5 min i znowu 20 pare. Muszę pogadać z moim monterem bo myślę że od początku powinień tak zrobić.
  18. No z powrotem mam lipe, wiem o tym ale jedyną możliwością podniesienia temperatury albo jest podkrecenie podłogówki albo ustawienie bojlera na temperature kotła aby nim cały czas kręcił. Jak myślisz ile podziała jak jest taka temp powrotu? Przykład dziś (nie mieszkam jeszcze jak było ciepło zmiejszyłem temp podłogi) podłoga zasilanie na skali troche poniżej 30°C (skala się przekręca poniżej 30) , powrót podłoga 22°C , powrót piec 23°C temperatura pieca między 63-70 °C. To że kisze wiem ale kocioł ma moc jak trzeba raz na jakiś czas przekręca cały dom i wtedy potrzebuje mocy. Podłga zasilanie ok 35-37°C powrót ok 28-30°C. To za wysoko? Jak zmiejsze szybkość pompki to temp na powrocie spada.
  19. Witam Mam taki kociołek pale nim również pierwszy sezon. Temperatura zadana 65C histereza 2C. Podawanie - 10sec Przerwa - 55sec Siła nadmuchu 40% przesłona otwarta na ok 2cm. Podtrzymanie: Podawanie - 10sec Przerwa - 18 min Nadmuch 10sec co 9 min. Długo testowałem ustawienia i tak naprawdę książkowe ustawienia tylko dobrana dobrze dmuchawa. (10sec na 55 przerwy daje moc - 15.6 Kw groch 28Mj/kg) Ja pale 20-22Mj/kg ale widzę że piec ma spory zapas mocy.
  20. Witam W tym roku zaczeła się moja przygoda z piecem. Kocioł z podajnikiem na retorcie, Defro Komfort Eko Duo 15kw ze sterownikiem K1. Domek 170m2 ocieplony sciany 15 cm styropian grafit + wełna poddasze 15+15cm na skosach 15+20cm. Bardzo mało informacji w internetach na temat uatawień tego kotła. Palę pierwszy sezon. Moje ustawienia: Podawanie - 10sec Przerwa - 55sec Nadmuch ( przesłona ok 2cm) siła 40% Temperatura zadana 65C (histereza 2C) Podtrzymanie: Podawanie 10sec Przerwa 18minut Nadmuch 10sec raz na 9 minut. Kocioł dochodzi do zadanej temperatury w ok 8 minut poczym zyskuje do ok. 70C. W podtrzymaniu pozostaje przez ok 1.5 godziny. W domu 110m2 podłogówka + 7 grzejników ( moc max 8.5kw) bojler 140L temperatura w domu 20-22C Ponieważ nie mieszkam jeszcze kupiłem tani opał :-) dołownie ten zielony (20-22Mj/kg) Od początku sezonu spaliłem 1125 kg głównie testując ustawienia. Posiadam manualny zawór 3-drożny do podłogówki ustawiony na 35C podłoga przyjemnie ciepła temperatura 30C. Co mnie martwi to temperatura powrotu do pieca oscylująca w granicach 30-32C. Czy tak może być?
