kucharz214
Treść opublikowana przez kucharz214
  1. Hej ja mam sterownik K1 . Bez PID i wszystko mam ty masz K1v2 to pewnie znaczy K1 ale z nowym motoreduktorem. Ja w swoim zainstalowałem K1Pv3 zakupiłem czujnik spalin, olać turbinke, i zmieniłem ustawienia motoreduktora ( tego ty zapewnie nie będziesz musiał robić.) Bo to nie wejścia tylko zaciski. Jeśli nie czujesz się na siłach zaproś kogoś kto się na tym zna.
  2. Mnie czeka czyszczenie palnika. Bo słabo wieje. Narazie zwiększam nadmuch. W sobotę czyszczenie ale tylko od spodu. A tak nawiasem co ile tam czyścicie?
  3. I jak duzo sadzy to znaczy że za dużo podajesz lub za mało dmuchasz. Jak tesc ma takie samo mieszkanie to twój kocioł ogrzeje i jego mieszkanie i może jeszcze sąsiadów podepnijcie :). Na poważnie dmuchawy nie zwiększaj wydłużyć przerwę trzeba.
  4. Ja nawet gdzieś na forum wrzucałem zdjęcie gdzie powrót był cieplejszy od zasilania. Bo miałem takie sytuacje wtedy.
  5. Jest. Piec nie idzie w dół ale pali więcej. Ja tak miałem w zeszłym sezonie. Bojler mam zaraz obok kotła. Różnice miałem wtedy na poziomie 1-2 stopni zasilanie powrót. Ale opału szło więcej, tak jak było już gdzieś pisane ok 10-15%
  6. Palnik uszczelniony? To mi wygląda na wielokrotnie wertowany temat.
  7. Snoopiego. I tak się zastanawiam nad tą mocą kotła. Zauważyłem że jak włączyć się CWU to temp spada z 75 na ok 63 stopnie. Może moc za mała? A jeszcze chciałem spytać czy obniżenie mocy powodowało obniżenie spalania?
  8. Nie ma sensu robić takiego rozwiązania za zaworem 4d. Albo przy rozdzielaczu na którym jest ogrzewanie podłogowe. To trzeba robić przed zaworem 3D lub 4D .
  9. No troszkę cię zadziwie pomysł hydraulika z tym że on chciał w kotłowni wstawiać 2 trojniczki na powrocie i zasilaniu i połączyć je razem rurka na której był byl by zawór. A więc lepiej bo bliżej kotła. Ale ja zaproponowałem że tak będzie łatwiej a więc przystał na to. Ogólnie koleś ogarnięty był. Robił to z zamiarem że będzie odbiór ale wiecie ostatnie zimy były jakie były.
  10. Jak nie miałem ochrony to powrót był na poziomie 30 stopni. Głównie przez podlogowke która bardzo obniża powrót. Podlogowke zasilanie 31 stopni. Więc można się łatwo domyślić że powrót jest na poziomie 26-28 stopni. CO na termostatach pamiętam że jak odpalalem piec to powrót był ciepły przez ok. 20min. Później termostaty odcinały grzejniki i powrót odrazu spadał. Nie mam czujnika temp. na powrocie Co.
  11. To nic nie musisz robić. Znaczenie ma. Stary nie ma automatycznego biegu wstecznego i czujnika hallotronu dlatego błąd podajnika wyskakuje.
  12. Masz nowy motoreduktor czy stary? Jak masz stary musisz wejść w menu serwis , zabezpieczenie podajnika , hallotron podajnika i wybierasz wyłącz. Turbinka to hallotron nadmuchu.
  13. Tutaj nie trzeba dużo tłumaczyć . Jak jest wolne miejsce to łączy się powrót z zasilaniem i tyle. Ja mam rurkę pex wygięta i. 2 zaciski czyli standardowo jak grzejnik się podłącza. Jak nie ma wolnego to są jeszcze kraniki spustowe. Kawałek węża samochodowego odpornego na temperatury + 2 cybanty. I tak samo zasilanie z powrotem. I też śmiga.
  14. Ani to ani to. Ja mam termostatyczny zawór 3 drogowy na podłogowe. CO działa bez zaworu na każdym grzejniku termostat. Tylko w rozdzielaczu mam zamiast jednego grzejnika połączone zasilanie z powrotem i odkręcone na ok. 1/2 możliwości. Taki grzejnik którego nie ma ale pompa CO kręci u mnie non stop. Więc to rozwiązanie bardzo dobrze dogrzewa powrót. Temperaturą na dole steruje mocą instalacji czyli temp. zadaną na kotle.(podłogówka) na górze już każdy domownik w swoim pokoju ustala sobie sam ustawiając termostat na grzejniku.
  15. Mrozy , powiat miński w nocy -22 na chwilę obecną -12. Kociołek daje radę . Pogoda bajeczna.
  16. Na przyszłość na ekstremalne temperatury :) U mnie wygląda to tak:
  17. Podawaj mniej a częściej z tego co napisałeś podajesz 33s a przerwa 92s. Zrób z tego 1/3 np. 5s na 15s. Lub 10s na 30s. I zobacz co się zmieni.
  18. Ja ogrzewam większą powierzchnię i piec u mnie na 65 % mocy chodzi. I sobie radzi. Zadaną 75 ciągnie pod 80 stopni. Temp w domu między 22,5 a 23,8 stopnia. A w nocy było -22 teraz -18. Jeśli cwu nic nie daje to Zmniejsz biegi pompki co a cwu daj na max. Powinno pogonić. Ale CWU musi non stop kręcić. Resetowales sterownik? Może coś mu się przywiesiło. Wyłącz go na jakiś czas (z minutę. ) I włącz. Dziwne że telko 140 ciagnie spaliny. U mnie na 65% widziałem spaliny 150.
  19. W ostateczności możesz załączyć pompę CWU na stałe, to powinno pomóc utrzymać ciepły powrót.Wystarczy wyjąć czujnik z bojlera. A na przyszłość pomysł o dołożeniu pompki na powrocie.
  20. Wchodzi ci aż 10 worków? Ja mam 15kw i mi wchodzą tylko 4 worki.
  21. Pablos83 załącza bo spadła temperatura na kotle dlaczego? Pompka Co chodzi non stop. Nie wiem czy masz termostaty na grzejnikach czy masz zawór. Jak masz dobrze zrobione ogrzewanie to w pomieszczeniach temperatura nie spadnie. Ale powoli ciepła woda z kotła będzie kierowana do pomieszczen. Ogólnie po to jest kocioł, aby dogrzewal. Niestety nie jest to perpetuum mobile. A szkoda ;) To tak jakbyś się pytał dlaczego odpalony samochód na postoju spala paliwo? Przecież nie jedzie. Nic nie się nie dzieje. Kocioł działa poprawnie. A najlepiej tak jak pisze wyżej xv750 aby kocioł nie przechodził w podtrzymanie.
  22. U mnie w nocy było ok. -20 co do powrotu zauważyłem że jak kocioł wskoczył w zadane 75 stopni powrót został na poziomie 56 stopni. Więc troszkę rozkręciłem zawór na rozdzielaczu i teraz mam 67 stopni na powrocie. Mam zawór 3 drogowy na podłogowe. A grzejniki bez zaworu na każdym termostat. Obejście na rozdzielaczu aby powrót był ciepły. Zdaje to egzamin idealnie.
  23. Ja mam 50 histereza 5 zbiornik 140l. Przedstawiłem w poniedziałek kocioł na 65% mocy. I dziś mamy -18 i jakoś daję sobie radę.
  24. Ja posiadam kocioł z podajnikiem defro komfort eko duo który ma bardzo podobna budowę. Jedynie mniejszy załadunek przez podwyższony ruszt pod którym znajduje się retorta. Do listopada palilem drzewem i kociołek bardzo dobrze się sprawował. Ja palilem na automacie bez podajnika. Czyli na dmuchawie. Jeśli się zastanawiasz nad inną firmą ( może coś taniej) to mogę polecić kocioł Zebiec Wenus 21kw. Kupiony z dostawą na allegro za 3090zl wraz ze sterownikiem dmuchawa oraz miarownik ciągu. Kocioł został wystawiony 2.5 miesiąca temu do teścia. I jest on bardzo z niego zadowolony. Stara instalacja i mimo wszystko w porównaniu do starego kotła (podlasiak 22kw) kocioł szybko i łatwo osiąga zadana temperaturę. Najpierw było palone na dmuchawie ale wyszło że na miarowniku jest bajka. Kocioł śmiga bez żadnych przeróbek. Oba kotły mają bardzo zbliżona budowe. Czyszczenie odbywa się bardzo szybko i bezproblemowo, do wszystkiego jest łatwy dostęp.
