kucharz214
    351
Treść opublikowana przez kucharz214
  1. Ja mam komfort eko duo 15 kw z żeliwna retorta. I jak najbardziej palilem samym miałem. Palnik radził sobie idealnie. Gorzej z podajnikiem w którym miał potrafił się zawiesić.
  2. No u mnie też już wróciło do normy. Spadła temperatura do 0-2 stopni. Mam dużo okien w domu a ostatnio było słonecznie podejrzewam że to była przyczyna. Tzn totalny brak obciążenia.
  3. No i zrobiło się cieplej. Zauważyłem że piec nie wchodzi w nadzór ale zar schodzi bardzo nisko. Czasami tylko świeczka wystaje z paleniska. Wie ktoś jak temu zaradzić? Czy poprostu zbliża się czas wygaszenia. Jakoś zapachnialo wiosna.
  4. Ja mam K1 zaktualizowany do K1p i pale na fabrycznych. Jedynie moc na 70% i dolna korekta nadmuchu -10. Fabryczne ustawienia dla 15kw. Pod. 1/5. Prze. 35/50 Wenty. 19/25.
  5. Im zimnej tym spaliny wyższe im ciepłej tym spaliny niższe. Taka zależność zauważyłem. Gilal a jak niechcesz takiego zimnego powrotu to na pompce Cwu zwiększ bieg powinno to podnieść temp. Powrotu w momencie grzania Cwu.
  6. U mnie niestety non stop. ;-(
  7. Ja mam tak samo. Jak wyłącze Cwu temp powrotu odrazu spada. Jest to spowodowane małym zapotrzebowaniem na ciepło (termostaty na grzejnikach zamknięte skutkuje to brakiem obiegu wody) dodatkowo u mnie działa podłogowka i odrazu temp powrotu spada do 30 stopni.
  8. Inna pompa działa na końcu filmiku a ta poprzednia wyłączona.
  9. Wygląda na to że dzięki turbince nie potrzebna jest dmuchawa z czujnikiem hallotronu.
  10. Wypaliłem cały zasobnik pelletu. Paliło się idealnie a więc z czystym sumieniem. W kotle Komfort Eko Duo 15 kw. Retorta żeliwna - można palić pelletem.
  11. Ja miałem jak włożyłem pendrive 256GB ale jak użyłem karty pamięci 2gb włożonej do czytnika wszystko poszło odrazu.
  12. A musze przyznać że piec mam z rusztem wodnym. Defro Komfort Eko duo i od miesiąca go nie czyscilem i wcale nie jest taki zapyziały. Oczywiście zmieniło się to w momencie palenia z Pid w dwu stanie szybciej się budził. Ale ja ogrzewam 170m2 (200m2 podłóg) oraz Cwu i mam piec 15kw. Obecnie pracuje na 50% mocy. A więc skala przewymiarowania proponowana przez sprzedawcę jest niesamowita.
  13. Z węglem tak jest :) dzwonią do mnie cały czas.
  14. audilhr do k1p-v3 potrzebny jest nowy motoreduktor. Jeśli miałeś K1 to masz ten stary. Dobrze gadam?
  15. Ja ostatnio sprawdziłem temperaturę w łazience. Wyszło 29 stopni. Jak położyłem termometr na podłodze pokazywał 35 stopni. :) A wszystko po poście nexa jak napisał że w łazience ma 25 stopni. ;)
  16. Ja jak włączę obieg Cwu i powrót spada do 30stopni to pięć Bardo łatwo osiąga temp. Bardzo długo stoi ale później musi dużo nagrać.
  17. Obnizalem ale mam dmuchawe bez czujnika hallotronu i mimo wszystko trzyma zbyt wysoki bieg. Jeszcze pokombinować ale narazie na dwustanie jest idealnie. Lepiej niż czeskim groszkiem. :)
  18. Próbowałem ale za wysoki nadmuch cały czas trzyma. Nie wiem czemu zmienię ale i tak mocno dmucha.
  19. Ja palę na żeliwnej retorcie i też nie ma problemu. A jak ci wychodzi z ekonomia? Ile pali węgla vs pellet?
  20. Wychodzi 700zł za tonę. A z czego nie wiem na próbę wziąłem. 6 worków. Dziś ok 5 rano zaczol piec palić pellet z podajnika. Powiem że pali się ładnie Ustawienia 10sec. Podawanie 50 przerwa. (skrócona z 45)Nadmuh 12%. Piec szybko dochodzi i długo stoi no ale ok 8 stopni na dworze. Co najważniejsze jak narazie praca kotła bezproblemowa.
  21. Zobaczę jak to u mnie będzie się sprawować. Podajnik już zasypany czekam aż pellet zacznie podawac
  22. Odświeżam temat. Czy ktoś próbował? Mam piec Defro Komfort eko duo 15kw na próbę kupiłem pelletu. Może jest ktoś kto pali?
  23. Osłona otwarta na 2cm. Obecnie już wypalilem tego roczny. Popiół ok 70% pył plus 30% popcorn. Tera pale zeszłoroczny popiół dużo lepszy.
