Treść opublikowana przez Dragster
Zdjęcie kotła peletowego wydzielone z KOTŁY I PALNIKI PELLETOWE - Wasze wrażenia i opinie
@eliks zmartwię Ciebie, srebrny metalik jednak lepszy :)
Pompa wilo o co chodzi?
W tryb odpowietrzania wchodzisz przyciskiem. Powinna się świecić dioda przy znaczku AIR. Tryb trwa 10minut. Potem automatycznie wchodzi w pracę wg ustawień z pokrętła. @gmaj22 dobrze radzi, popuść górny śrubunek przy pompie by ta bańka powietrza z pompy zeszła. Przydał by się odpowietrznik właśnie nad pompą i na belce na zasilaniu.
- Pompa wilo o co chodzi?
16 i 20 modulują od tej samej mocy. 20tka ma większą komorę co korzystniej wpływa na spalanie gorszej jakości pelletu. Ot cała różnica. Lepiej napowietrza komorę i łatwiej się czyści. Pod tym względem 20tka wypada lepiej. Przy dobrym pellecie 16tka wystarczy. Do spalania "no name" brałbym 5-20
Też tak myślę, temperatura powrotu 50 stopni minimum. Kontrola nad rozbiorem to podstawia inaczej kocioł zje ile mu dasz a nie ile trzeba. Tak jak pisałem wcześniej albo głowice albo 3D na obiegu grzejnikowym ale z tego co widzę rury masz konkretnie i chyba lepiej będzie z głowicami.
Kolego @PROSTO1234, Najlepiej było by zmierzyć poziom tlenu w spalinach. Przynajmniej to powinien zrobić serwisant przy pierwszym uruchomieniu. Druga sprawa to temperatura spalin bo przy tym nadmuchu duuużo ciepła może iść w komin. Czyli na początek czeka Ciebie zakup czujnika temperatury spalin jeśli takowego nie masz.
Witamy nowego kolegę. Kocioł jak kocioł, brakuje moim zdaniem kontroli nad rozbiorem. Czyli właśnie głowic termostatycznych lub 3D z siłownikiem i sterowanie pogodowe. 3d na powrocie załatwia jedynie ochronę powrotu kotła. W ogóle co to za zwór? Napisz trochę więcej o instalacji. Z drugiej zaś strony zastanawiam się dlaczego pytasz? Jakieś problemy?
350tka na pewno odpada, krótki nadzór, brak możliwości podłączenia czujnika temperatury spalin. 850 P2. Jest w skrzyneczce na kocioł, czy ścianę obok. 860 P3. Do zabudowy we własnym zakresie 920 P. Obudowa raczej tylko na kocioł (nie wiem jak w dystrybucji KIPI). Osobiście polecałbym 850tke. Swoją drogą widzę, że kolega po sąsiedzku z mojej okolicy :)
- Instalacja bufora do kotła na pellet
No to rozwiałeś moje wątpliwości bo właśnie tego się obawiałem. Wyjdzie na to, że postawię baniak ok 1000l do tego dwie grzały. Jakie to jeszcze przemyślę. Zasobnik CWU wepnę bezpośrednio pod kocioł plus grzała, która i tak już grzeje. Obiegi mam przygotowane na niską temperaturę. Zostało wymienić prawdopodobnie 1 grzejnik. @sambor zauważyłem, że pelleciakiem ładujesz bufor o ile dobrze pamiętam od 2/3 czyli nie cały. Powiedz jaki jest cel takiego ładowania?
No to zwiększę kaloryczność.
