Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. To ja pokaże jak to wygląda u mnie ze sprzęgłem. Pompa kotłowa na I biegu. Wilo Yanos Pico 25/1-4. W obiegu kotłowym jest jeszcze zawór ATV 50stC, który zabezpiecza przed spadkiem temperatury kotła poniżej 50stC. W podłogówkę idzie: A na obieg grzejnikowy: W domu 22stC. Na zewnątrz +1.5stC.
  2. Kolego @alfiorz uzupełnij proszę profil. Dobrze by było wiedzieć co tam teraz w kotłowni masz by nie wertować 230 stron wstecz. U mnie też płomień widać. Rura spiro kolor zmieniła. Sprawdź temperaturę palnika (podajnika). Zresztą gdyby się przegrzewał to wywaliło by alarm.
  3. Zgadza się, tyle że zima jeszcze nie ta :) To zapotrzebowanie liczy się pod ~18stC. Choć nie wiem z jakiego regionu kolega @krzych0318 jest. Teraz średnią mamy pewnie 1-0stC.
  4. Z czasem doczyścisz wymiennik do gołej blachy. Nagar powęglowy skutecznie ogranicza sprawność wymiany. Temperatura spalin jeszcze bardziej zejdzie. Pytanie czy masz teraz takie zapotrzebowanie na ciepło? 10kW przy średniej zimowej temperaturze to całkiem sporo. Budynek nieocieplony?
  5. Pracuj nad tym bo na pewno da się mniej. Z 15kg/doba to już się dawno wyleczyłem. U Ciebie ~22-25kg/doba przy średniej zimowej zapewne się da. Popatrz gdzie ciepełko ucieka z domu. Nie tylko kominem przecież.
  6. Jeszcze jeden ważny czynnik którego nie bierzemy pod uwagę. Poprzedni sezon grzewczy: Gdzie normalnie sezon grzewczy w Twoim regionie: Ze strony http://cieplowlasciwie.pl
  7. Jeśli już pisałeś to przepraszam, sporo ludzi ostatnio pisze i wolę dopytać niż wracać przez 100 stron wątku. Jeśli nie obawiasz się o kondensat to spokojnie dalej kombinuj. Czym niższa temperatura spalin tym więcej zostaje w wymienniku. Trzeba też wziąć poprawkę na przekłamanie czujnika tak jak wspomniał kolega @palacz66 +20-30stC więcej w środku strugi spalin. Niekoniecznie. Zrób sobie proste OCZ na cieplowlasciwie.pl. Będzie tam średnia: "przeciętna moc grzewcza". Obecnie są średnie temperatury dla sezonu. Weź pod uwagę fakt. że wartość opałowa pelletu to: ~4-4.5 kWh/kg.
  8. @mhosaja, a jak tam temperatura spalin, nie dmuchasz w komin?
  9. Zasyp zasobnik tym samym pelletem do tego samego poziomu i będziesz miał jako takie rozeznanie. Zawsze coś jeszcze da się uszczknąć ustawieniami. Co do wygaszania palnika od termostatu. Musisz wziąć pod uwagę że potem znowu kocioł będzie musiał rozgrzać całą instalację instalację.
  10. No będzie po 40kg/doba. U mnie tyle było w zeszłym roku. Swoją drogą ile masz rozpaleń i jak długie przestoje? Pocieszę Ciebie. Czyli 176x26kg=4576kg/sezon.
  11. No i zasypałem zasobnik od nowa. Pełny miałem dokładnie 17tego. Idzie u mnie 22kg/doba. Mam po 8 rozpaleń na dużej histerezie. Przy okazji pizgających wiatrów uszczelniłem duże okna bo przewiewało nieźle czego wcześniej nie zauważyłem. Po tym zabiegu czyli wymianie uszczelek okna i regulacji musiałem zrobić korektę krzywej grzewczej z 0.3 na 0.2 dla podłogówki.
  12. Przecież 25kg/doba to jest zapotrzebowanie 4-4.5kW. Jest to całkiem realne. od 17tego całkiem nieźle pizga średnią zimową, przynajmniej u mnie. Do tego wiatr.
  13. No to witamy wśród ecoNETowców. :))) Teraz to już przepadłeś. Będziesz teraz tylko siedział.
  14. Niekoniecznie. Ten czujnik nie mierzy temperatury w środku strugi spalin.
  15. Czujnik mam w czopuchu 30cm od kotła. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że PT1000 od Puma przekłamuje :) Ale widać nie wszyscy o tym wiedzą. od 10:30 5kW testowałem.
  16. Kiszenie na małych mocach bez Lambdy też raczej mało ekonomiczne. Zresztą i z lambdą przy mocach minimalnych i temperaturze kotła 65+ sprawność wymiany spada. Przy 5kW i temperaturze kotła ~70stC mam 56-57stC temperaturę spalin. Pozostaje co? bufor albo harmonogram?
  17. Fajnie to wygląda, praca w zasadzie tylko na MAX :)
  18. Teraz to bym wszystko w podłogówce zrobił... heheh... Z grzejników jedynie drabinki łazienkowe ale to z grzałką i tyle. U mnie od lutego 2018, więc tak naprawdę palnik nie przepracował jeszcze sezonu:
  19. Masz idealne warunki do bufora. Takie przewymiarowane grzejniki i ogrzewanie podłogowe to skarb :)
  20. Rozpaleń niestety coraz więcej bo 9. Progi 14/9/6, H1 7, H2 15.. Zużycie ~20kg. No to słabo. Masz może źle ustawione progi. Dobrze by było jakbyś miał ecoNET. Wszystko było by jasne.
  21. W FL to jednak dałbym 70stC, bo przy zadanej 75stC będzie dobijał do 80 a jeszcze jakiś tam nadzór pewnie wejdzie bo nie wiemy czy włączony czy wyłączony. Podaje link do ustawień w standard:
  22. Wkopać pod domem, w razie czego wodę się wypompuje i będzie schron przeciwatomowy :)))
  23. Kolego @GEGOL. - Doczyszczenie wymiennika. - Regulator ciągu, masz komin ceramiczny więc RCK w wyczystkę i ustawiony na 10Pa. - Nie wiem jaki masz rozbiór ale wydaję, że spory. Masz głowice termostatyczne na grzejnikach? nie przegrzewasz pomieszczeń? - Temperatura spalin zdecydowanie za wysoka, bardziej powinna być ~100. Wstaw zawirowacze spalin na półki oraz punkt 1. - Zawsze namawiam by sprawdzić jak działa kocioł w trybie standard na dużej histerezie. Na jak długo kocioł się będzie odstawiał. Kocioł pelletowy jest najoszczędniejszy kiedy jest w postoju. Kwestia ilości rozpaleń. Jeśli będzie 10-11 to warto zrezygnować z FL.
  24. I dobrze myślisz. BIWAR z tego co pamiętam zaleca 35l/kW ?
  25. Wywierć dziurę i wsuń czujnik bez tulejki.
