Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Na tym poprzednim kompletnie nie było widać myślałem że pompy są szeregowo. Ale tak czy inaczej najpierw musi stabilnie działać 4d.
  2. 4d u Ciebie puszcza na kalafiory? 3D podłogówka, 3D masz za 4D?
  3. Od wczoraj oscylacji nie widać a to ważne by siłowników nie zajechać.
  4. Jak ma wysoką temperaturę spalin to kondensat w kominie raczej nie straszny. Nie można dokupić do kotła czujnika temperatury spalin? Przy pelletowym to powinien być standard.
  5. Kolega @Okman chyba pisze o nasadzie kominowej Smartflow.
  6. Stratę kominowa może zmniejszyć na pewno ale temperatury spalin raczej nie zmniejszy. Teraz pytanie jaki masz komin? ceglany? RCK wychładza komin jeszcze bardziej bo dopuszcza zimnego powietrza. Zmierz tą temperaturę spalin bo tak możemy sobie gdybać. Twój Kocioł ze względu na małą pojemność wodną albo musi pracować ciągle albo będzie się bardzo często rozpalał.
  7. Zostaw te głowice na grzejnikach. Przynajmniej tak jak pisze @sambor będziesz miał lepszą kontrolę nad rozbiorem. Do 4d możesz połączyć pogówkę i sterować zaworem wg. krzywej grzewczej. Nikt nie odpowie Tobie czy 45stC to za mało bo to zależy od tego jak masz dobrane grzejniki.
  8. Podnieś temperaturę za zaworem 4D bo to w Twoim przypadku głownie od tego zależy.
  9. No niby nie potrzeba ale jak są to nie zaszkodzą raczej. Ja przy termostatycznych głowicach nie zrezygnowałem z pogodówki. Po prostu głowice są otwarte. Głównym zadaniem 3d u mnie w obiegu grzejnikowym jest po prostu obniżenie temperatury czynnika a że przy okazji pogodowo.
  10. Czas otwarcia ustawileś dobrze? Czas kontroli temperatury wydaje się być duży. Nie wiem jaka u Ciebie bezwładność.
  11. Ten czujnik musi dobrze dolegać do rury i dobrze go zaizoluj. Przeczytaj jeszcze mojego wcześniejszego posta bo edytowałem.
  12. Za pompą od 3d. Co do parametrów. Jakie w ogóle są w tym sterowniku jeśli chodzi o regulator zaworu?
  13. No dobra na piecu masz 60stC a za zaworem 4d ile? Bo otwarcie zaworu zależy też od temperatury źródła.
  14. Ta rura PP z niebieskim zaworem kulowym to od czego jest? Zawór zwrotny na powrocie w jakim kierunku jest zamontowany?
  15. Dobrze masz ustawione zawieradło.
  16. Zdejmij siłownik, zrób fotke :)
  17. Koledzy @gmaj22 i @hajtaler428, dobre oko macie. W życiu bym tego nie zauważył ;)
  18. Filtrować to on filtruje ale syf będzie Ci opadał do zaworu 4d a tego nie chcesz chyba. Może dać go przed 3d na zasilaniu od kotła?
  19. Widział ktoś to cudo: Heiztechnik ONE. W najmniejszym modelu modulacja 2-8kW. Pojemność wodna kotła 26l.
  20. Problem w tym, że go w tej pozycji całkowicie nie wyczyścisz. Powinien być poziomo kapslem do dołu.
  21. A to różnie, zależy od różnicy temperatur pomiędzy powrotem a zadaną temperaturą.
