Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. @eliks zmartwię Ciebie, srebrny metalik jednak lepszy :)
  2. W tryb odpowietrzania wchodzisz przyciskiem. Powinna się świecić dioda przy znaczku AIR. Tryb trwa 10minut. Potem automatycznie wchodzi w pracę wg ustawień z pokrętła. @gmaj22 dobrze radzi, popuść górny śrubunek przy pompie by ta bańka powietrza z pompy zeszła. Przydał by się odpowietrznik właśnie nad pompą i na belce na zasilaniu.
  3. @JacekFF, włączyłeś na tej pompie tryb odpowietrzania? Pompa jest w pionie więc powinna się odpowietrzyć dobrze. Pytanie czy nad pompą jest odpowietrznik? Zdecydowanie by ułatwiło.
  4. Swoją drogą ja mam 6-26 :) Przykręcony teraz na 12kW. Mam 7 max 8 rozpaleń. Spalanie przy tych temperaturach < 15kg/doba. Jak chcesz modulować na 2-3kW do odpuść sobie pellet. Chyba, że z buforem.
  5. 16 i 20 modulują od tej samej mocy. 20tka ma większą komorę co korzystniej wpływa na spalanie gorszej jakości pelletu. Ot cała różnica. Lepiej napowietrza komorę i łatwiej się czyści. Pod tym względem 20tka wypada lepiej. Przy dobrym pellecie 16tka wystarczy. Do spalania "no name" brałbym 5-20
  6. 20tka i w gorę lepiej sobie radzą z syfiastym pelletem. Zawsze 20tkę można przyciąć. Z kolei 16tką małe moce przy dobrym pellecie da się opanować.
  7. Tak, 850 będzie ok. Jeśli nie planujesz bufora i nie potrzebujesz cyrkulacji CWU. Jednak jeśli później byś się namyślił zawsze można rozszerzyć o moduł B lub C. Czyli i dodać obsługę bufora, pompy cyrkulacyjnej oraz dodatkowych dwóch mieszaczy i termostatów.
  8. Też tak myślę, temperatura powrotu 50 stopni minimum. Kontrola nad rozbiorem to podstawia inaczej kocioł zje ile mu dasz a nie ile trzeba. Tak jak pisałem wcześniej albo głowice albo 3D na obiegu grzejnikowym ale z tego co widzę rury masz konkretnie i chyba lepiej będzie z głowicami.
  9. Kolego @PROSTO1234, Najlepiej było by zmierzyć poziom tlenu w spalinach. Przynajmniej to powinien zrobić serwisant przy pierwszym uruchomieniu. Druga sprawa to temperatura spalin bo przy tym nadmuchu duuużo ciepła może iść w komin. Czyli na początek czeka Ciebie zakup czujnika temperatury spalin jeśli takowego nie masz.
  10. 850tka w porównaniu z 860 nie ma obsługi buforu, dodatkowego podajnika i pompy cyrkulacyjnej CWU.
  11. Kolega @cezar76 ma taki sam kocioł i również mały blok ogrzewa :)
  12. Witamy nowego kolegę. Kocioł jak kocioł, brakuje moim zdaniem kontroli nad rozbiorem. Czyli właśnie głowic termostatycznych lub 3D z siłownikiem i sterowanie pogodowe. 3d na powrocie załatwia jedynie ochronę powrotu kotła. W ogóle co to za zwór? Napisz trochę więcej o instalacji. Z drugiej zaś strony zastanawiam się dlaczego pytasz? Jakieś problemy?
  13. 350tka na pewno odpada, krótki nadzór, brak możliwości podłączenia czujnika temperatury spalin. 850 P2. Jest w skrzyneczce na kocioł, czy ścianę obok. 860 P3. Do zabudowy we własnym zakresie 920 P. Obudowa raczej tylko na kocioł (nie wiem jak w dystrybucji KIPI). Osobiście polecałbym 850tke. Swoją drogą widzę, że kolega po sąsiedzku z mojej okolicy :)
  14. Czujnik widzi w ogóle płomień? Może trzeba poczyścić.
  15. Ja uważam, że nie tylko oszczędności się liczą. Przecież gdyby tak było to żaden z nas nie założyłby palnika pelletowego, czy też nie kupiłby kotła pelletowego. Komfort też się liczy. Ja już miałem dosyć górnictwa i całego tego syfu z węglem związanego.
  16. Dlatego napisałem, przy ceglanym kominie to słabo z RCK.
  17. Dzięki za odpowiedź. Patrząc na Twój schemat podłączenia zachodziłem w głowę dlaczego tak a nie inaczej. Dlaczego nie ładujesz pelletowym kotłem po całości bufora.
  18. RCK lub Smartflow musi być. Smartflow jak masz stary ceglany komin. RCK jak jest wkład kwasoodporny lub ceramika. Bez lambdy da się żyć. Co prawda mocno pomaga szczególnie na początku. Tak naprawdę wystarczy raz dobrze ustawić i potem co jakiś czas sprawdzić.
  19. No to rozwiałeś moje wątpliwości bo właśnie tego się obawiałem. Wyjdzie na to, że postawię baniak ok 1000l do tego dwie grzały. Jakie to jeszcze przemyślę. Zasobnik CWU wepnę bezpośrednio pod kocioł plus grzała, która i tak już grzeje. Obiegi mam przygotowane na niską temperaturę. Zostało wymienić prawdopodobnie 1 grzejnik. @sambor zauważyłem, że pelleciakiem ładujesz bufor o ile dobrze pamiętam od 2/3 czyli nie cały. Powiedz jaki jest cel takiego ładowania?
  20. Czyli w grę wchodzi duży wymiennik ze stali karbowanej DN32 lub bufor bez wężownic i osobno zasobnik CWU. Oczywiście drugą opcję też mam na uwadze.
  21. 50mb rury Cu18 ma pewnie gdzieś 2.8m2 powierzchni wymiany i 11l pojemności. Poważnie nie wystarczy by przepływowo ogrzać wody?
  22. ecoNET wciąga jak chodzenie po bagnach... heheh. Na odwyk...
