Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Ja mam po kablu, nawet nad tym się nie zastanawiałem. Być może ten przełącznik w ogóle nie działa. W tym routerku jest inny soft.
  2. Nie przełączyłeś przypadkiem trybu? Jako klient powinien być wybrany WISP. Chociaż nie wiem czy to tak działa jak w TL-MR3020 TPlinka :)
  3. Czyli dokładnie tak jak piszemy. Tylko powrót pomiędzy zaworem 4D a kotłem.
  4. Dokładnie, w domu raczej nie ma opcji by nie działało po kablu. Jak nie skrętka to RS485 (wystarczą dwie dwa przewody D+/D-).
  5. Wszytko możliwe. Będę w domu to zerknę jak to u mnie wygląda po wifi. W tej chwili mam po kabelku i nie wiem nawet jak konfiguracja WiFi wygląda. Czy wyszukuje sieci, czy trzeba SSID wklepać ręcznie. Masz najnowszą wersję softu w ecoNETcie? (Wersja modułu ecoNET: 1.11.3515)
  6. Z ecoLambdą i na dobrym pellecie pewnie by się dało. Wtedy można czyszczenie jeszcze ograniczyć by złoża nie rozwalało za często. Jedyny problem to taki czy wentylator zejdzie tak nisko.
  7. Włącz tethering w smartfonie i sprawdź czy w ogóle z czymkolwiek się łączy.
  8. Bufor, bufor... :) Też mam taki plan ale założę osobny wątek bo mam zamiar połączyć do niego całkiem pokaźną instalację PV. Lambda mocno pomaga w w paleniu na małych mocach. Oczywiście pewnego progu nie da się przejść bo złoże będzie przetlenowane. Przy palniku 6-26 na 4kW pewnie bym zszedł. A palnik 5-16 pewnie dałby radę myślę jeszcze niżej.
  9. Ten parametr działa w dwie strony. Tak jak podepniesz pod 230V :) Ja mam nawet przygotowany kabelek w razie W.
  10. 5/8/12kW tlen 9.1/10.9/12.7. Zastanawiam się czy w dobrą stronę idę bo obserwacja czasami nie wystarczy.
  11. Przecież dokładnie tak jest. Jest taki parametr w ustawieniach serwisowych->ustawienia CO i CWU-> Temperatura załączenia pompy CO.
  12. Kurka @Visitor1230 to ja z sondą mam permanentnie płomień 100% ;) Podaj jakie masz nastawy tlenu dla poszczególnych mocy.
  13. Zawirowacze na półkach. Pytanie czy ta temperatura będzie zbyt wysoka.
  14. Może pomylił z naczyniem przeponowym które faktycznie montuje się na powrocie ale to nie ten układ.
  15. Masakryczne spieki daje. Popiół praktycznie płynie. Komora musi cały czas prawie obracać się.
  16. Zgadza się @Visitor1230 ale to w palnikach pionowych, retortach, które w ten ruszt walą prosto płomieniem. Płomień nie powinien dotykać ani rusztu wodnego ani wymiennika gdzie jest płaszcz wodny.
  17. Szkoda, że zdjęć nie porobiłem ale na tym miskancie miałem spieki po 30cm. Węglarkę tych spieków wyciągałem na dzień. Palnik dalej trawił to g... dopóki popielnika nie zawalił. Ale ustawienia czyszczenia miałem ekstremalne.
  18. Nie takie kiełbasy mój palnik widział. możesz popróbować z częstszym czyszczeniem.
  19. A gdzie browarek? Swoją drogą serwis KIPI mógłby czytać ten wątek i wrzucić nam aktualizację do naszych 860tek. Jako osoba prywatna nie można niestety doprosić. Elektrycznie to ja już sobie podłącze prawidłowo :)
  20. Czyli harmonogram w 7.xx działa tak jak napisał producent.
