Treść opublikowana przez Dragster
Zacznijmy od tego: uzupełnij profil. Nie będziemy musieli wracać do postów i szukać co tam masz, ile ogrzewasz, jakie docieplenie, 3d, 4d, głowice na grzejnikach itd. Podaj też parametry na jakich działa teraz palnik. Tryb i pozostałe ustawienia. Musisz tez doczyścić wymiennik do golutkiej blachy. Z czasem większość nagaru powęglowego sama zejdzie ale czasem trzeba pomóc. Czym szybciej to zrobisz tym mniej puścisz w komin.
A co mam zrobić, u mnie nawet gazu nie ma. (No może kiedyś będzie). O kocioł, który moduluje sprawnie 2-3kW ciężko i przy tej cenie i jakości względnie taniego pelletu takie kotły sobie daruję. Pozostaje bufor i G12, odebranie 0.8 tego co się wysłało. PV zrobię sobie sam, w zasadzie pozostaje koszt materiału, który i tak będę miał w dobrych cenach. Zapotrzebowanie z ostatnich 4,5 dnia to 3,4kW. W mroźne dni pozostanie palnik KIPI i kocioł, który mam.
Ciężko powiedzieć ile oszczędności by było ale masz rację, też uważam że inwestycja się nie zwróci. Jednak nie rezygnuję z samego bufora. Od przyszłego roku uruchamiam na dachu PV 10kWp. Tak więc będę musiał odebrać swoje i G12 + bufor + grzałki sobie wymyśliłem. Myślę, że przynajmniej okresy przejściowe dogrzeję sobie w ten sposób a tu widzę największą stratę.
@Tomek0407 może powiedzieć. Jednak by było komfortowo trzeba jednak mieć dobre docieplenie. Z drugiej strony co znaczy komfortowo. Np na cieplowlasciwie jest podawana minimalna pojemność bufora dla policzonego budynku. Przyjmuje się dwa nagrzania bufora na dobę. Jednak przy naszych kotłach które same się rozpalają jest to mniej istotne. Jakikolwiek by to nie był bufor ustabilizuje pracę kotła i zdecydowanie zmniejszy ilość rozpaleń co wpłynie na pewno na zużycie opału.
Niech trochę popracuje na tych ustawieniach, które ma. Zobaczymy co tam ecoNET wyrysuje po kilku dobach. Ja w tej chwili spalanie liczę co załadunek zasobnika, inaczej sensu nie ma. Każdy dzień jest inny. Wystarczy, że jest chłodniej, lub wietrzniej lub też żona wietrzenie zrobi czy też cała familia się kąpie 3x dziennie. Dzień do dnia nieporównywalny.
Cyrkulacją sterować najlepiej harmonogramem. U siebie mam dwa cykle rano i wieczorem. W ecoNETcie wygląda to tak (oczywiście to jest przykład): W panelu sterownika też ustawisz. W ustawieniach serwisowych masz jeszcze czas pracy i czas postoju pompy. Te parametry musisz sobie dostosować do długości pętli.
Teraz masz pompę na pierwszym biegu (I) tak? Jestem ciekaw gdzie pchałeś tą wodę.... :) Może jednak nie do końca wiesz jak wysterować odbiory i kontrolować rozbiór kW? Z tego drugiego wykresu wynika, że spokojnie możesz ustawić kocioł na dużej histerezie i w standardzie. Nadzór możesz całkowicie wyłączyć. Pracę kotła nieco wydłużyć. Jeśli jest 10 rozpaleń na dobę to już jest całkiem dobrze.
Ja bym zostawił na Twoim miejscu proporcjonalną regulację PP1/PP2. Szczególnie w obiegu grzejnikowym gdzie ciśnienie się zmienia ze względu na otwieranie i zamykanie się termostatów grzejników. To jest pompa Grundfos Alpha 2L tak? Chyba nie ma funkcji AutoAdapt która była by najlepsza. Bypassu z zaworem upustowym różnicy ciśnień nie widzę u Ciebie więc AutoAdapt byłby wskazany. Lub po prostu otwarty jakiś grzejnik np. drabinka w łazience dla stałego przepływu. Stały przepływ na pewno poprawi precyzję regulacji obiegów i pompy mniej dostaną po tyłku. Nastawy I-III zostaw, to się nadaje do ładowania CWU z kolei CP1/CP2 do podłogówki bez zaworów RTL czy siłowników gdzie jest potrzeba utrzymania stałego ciśnienia w obiegu..
Testuj, testuj i nie panikuj. Każdy cykl testów to co najmniej doba. Zapotrzebowania na kW nie oszukasz ale coś tam na pewno się urwie optymalnymi ustawieniami. Moim zdaniem u Ciebie modulacja zda egzamin. Minimalizuj ilość rozpaleń. I pomyśl nad lepszym dociepleniem bo to największy czynnik dla oszczędności. Może na początek poddasze. Górą najwięcej ucieka.
