Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Czyli w wersji 7.xx softu harmonogram kotła działa włącz/wyłącz?
  2. Palnik masz poziomo więc przypuszczam, że ruszt wręcz podnosi sprawność bo choćby zwiększa powierzchnię wymiennika. Inaczej ma się w sytuacji kiedy palnik jest pionowy lub płomień po prostu obmywa ruszt. Takie zjawisko potrafi zakłócać proces spalana. Zimny płaszczce wodny urywa płomień i gazy nie zostają dopalone.
  3. Od kilku ładnych postów usiłuję wytłumaczyć, że to tak nie działa w sterownikach z obsługa bufora czyli takich jak my mamy 860. My nie mamy możliwości sterowania kotłem/palnikiem na zasadzie Włącz/Wyłącz. Miało to być w wersji 7 oprogramowania ale jak widać nie ma.
  4. Jeśli w harmonogramie masz "Obniżenie". Zaznaczone: To nie posterujesz w ten sposób kotłem. To jest obniżenie temperatury kotła wg harmonogramu. Ustawienia muszą wyglądać jak dla "Cyrkulacji".
  5. Te grupy sobie same z kotła wodę zaciągną. Niech on się o to nie martwi :) Być może za dużo patrzył na schematy podłączeń kotłów gazowych i grup pompowych zintegrowanych z rozdzielaczem a to działa na innej zasadzie bo tam jest bypass.
  6. No w moim to pewnie ołów jest. Ważyłem 3 razy i wyniki takie same. 2400.Nie wiem co w nim jest, pali się dobrze. Żadnych spieków. sam popiół którego jest nieco więcej niż z pelletu certyfikowanego. Żadnych testów wody, smaku nie robiłem. Mam zaufanego dystrybutora, który testuje towar którym handluje. Zresztą robi to w planiku KIPI. Pochyl trochę bardziej rurę i tyle. Będzie większa wydajność podajnika. Co do Harmonogramu u mnie jest coś takiego: Też 860tka P3-C Touch. Wersja modułu A: 4.30.5. Sterowniki bez obsługi bufora mają harmonogram kotła włącz/wyłącz my mamy włącz/wyłącz ale obniżenie temperatury kotła. Zerknij może ten harmonogram inaczej wygląda z poziomu sterownika.
  7. Coś jest na rzeczy. Piszesz, że w okienku kontrolnym mało tego pelletu. Test wagi też bardzo mały (6min?). Nie masz za krótkiego ślimaka w rurze lub trociny na dnie zasobnika? Z tym harmonogramem masz tak samo jak u mnie mimo wersji softu v7. Rozmawiałem z serwisem KIPI i z tego co wiem w wersji 7 powinien być harmonogram dla palnika lub też palnik może działać wg. harmonogramu. Cokolwiek to miało znaczyć, wydawało mi się, że będzie to własnie harmonogram kotła a nie obniżenie temperatury kotła. Chyba że można coś tam więcej wybrać.
  8. Wrzuć screena z widoku na harmonogram kotła, jestem ciekawy jak wygląda. Też mam 860tkę i o aktualizację softu nie mogę się doprosić. Przy małych mocach u mnie tez mało podaje. Jak miałem rurę mocno pochyloną to nawet czasami wcale więc wróciłem do kąta 45st. Poza tym ten pellet, który mam obecnie jest tak ciężki, że brakowało wagi w ustawieniach. Dla testu 6min, waga pelletu przekraczała 2500gr. Nie przełączył Ci się w tryb lato? bo ciepło jest:) Niebieski pasek to jest włączony, puste miejsce wyłączony. Pytanie czy w harmonogramie kotła masz obniżenie?
  9. U mnie zmniejszył się nawiew o około 8% po podłączeniu Lambdy. Byłem w szoku jak mocno przewiewałem:) No to powinieneś mieć możliwość pracy kotła/palnika wg harmonogramu. Może nie włączyłeś po prostu? (Obniżenia nie powinno u Cibie być. Ja mam wersję softu 4.) Status musi być "Włączony" by słupki działały.
  10. Nie. Można dokupić moduł ecoLambda i wtedy będzie modulował nadmuchem wg poziomu tlenu w spalinach. Palnik moduluje mocą w FuzzyLogic wg algorytmu albo wg. zadanych histerez H1, H2 w standardowym trybie.
  11. Zimine powietrze w kotłowni (np w piwnicy) + RCK mocniej obniży temperaturę w kominie, szybciej wytrąci się kondensat. Dobry zakup, ja mam ustawiony na 10 Jaka wersja softu?
  12. Nie, czujnik temperatury spalin tylko będzie ją mierzył. Temperatura spalin głownie zależy od sprawności wymiennika.
  13. 45st. 5-12kW 15-30%, Przy systemowym kominie chyba bym się nie obawiał. Wytrącanie kondensatu zależny też od warunków w kotłowni. RCK wychładza komin. Jaki masz sterownik?
  14. Podepnij je szeregowo. Szybciej będzie się grzał zasobnik. Lub ewentualnie równolegle z zaworami odcinającymi i będziesz zmógł sobie przełączać wężownice w razie potrzeby. I masz rację przy dolnej wężownicy będziesz miał więcej wody zagrzanej.
  15. Musisz dobrze przemyśleć, ile tego zapotrzebowania masz? Jakie jest średnie zapotrzebowanie budynku? Zrób sobie choćby OCZ na http://cieplowlasciwie.pl. Przy pelleciaku są dwie możliwości. Palenie z modulacją palnika i tu się zaczyna od 3kW (wymaga dobrej instalacji, przemyślanego doboru kotła)lub palenie cykliczne na dużej histerezie. W drugim sposobie przydaje się bufor i kocioł z dużą pojemnością wodną. Drugi sposób obarczony jest zdecydowanie mniejszym ryzykiem błędu.
  16. Komin, kominem. Pozostaje kwestia napowietrzenia kotłowni. Czy jest tzw. ZETKA?
  17. Kolego @odpowietrznik ta akurat odpowiedz to nie do mnie ale ok, też mnie to interesuje. ;)
  18. Gdyby wszyscy fachowcy obliczali przepływy jak na leży do byśmy się nie pchali...
  19. @cinek84 problemy z przewymiarowanym kvs zaworu to nie norma. Ja mam 12m3/h kvs na 7 pętli. Zawór 55% otwarcia. Na wykresie praktycznie linia prosta. Lepszy za duży niż za mały. Szukałbym problemów w regulacji.
  20. W ogóle dałeś dojść do ustalonej? Może chwilę potrwać zanim regulator dojdzie do zadanej czyli stanu ustalonego. Jak pójdzie chwilę w podłogę 50st to też nic się nie stanie.
  21. Ja mam Sinuspro 1500 i akusa żelowego 100Ah. Ta przetwornica z linku u mnie nie dawała rady. Przy starcie silnika podajnika sygnalizował przeciążenie. Brakowało niewiele ale jednak brakowało.
  22. Minimalną średnicę komina będziesz miał w DTR kotła. Raczej chyba wymagane do choćby gwarancji. O bezpieczeństwie nie wspomnę. Większość producentów zaleca regulator ciągu. np RCK. Trzeba mieć świadomość, że nowoczesne kotły pelletowe mają naprawdę niską temperaturę spalin do tego zamontowany RCK może potęgować wytrącanie kondensatu gdyż swoim działaniem wychładza komin. Przy ceglanym, starym kominie może to skończyć się wykwitami, remontem i nowym wkładem kominowym kwasoodpornym.
  23. Pomysł fajny ale bufor i jego podłączenie też kosztuje. Baniaka za darmo nie dostaniesz.
  24. Krótki obieg kotłowy, zachowane średnice rur i ochrona powrotu sama działa grawitacyjnie :)
  25. Widać ładnie działa. Prawie jak sprzęgło :)
