Treść opublikowana przez Dragster
- Zawór 4D a problem z temp kotła
- montaz silownika na zaworze
No to identyczny jak mój w obiegu podłogowym. Obieg podłogowy jest zdecydowanie łatwiejszy w sterowaniu. Jeśli to obieg grzejnikowy to zrób doświadczenie o ile masz głowice na grzejnikach. Otwórz jeden na maksa i obserwuj co się będzie działo. Jak zawór dojdzie do ustalonej to przymknij grzejnik i znowu obserwuj co się będzie działo. No to masz dobre oko :) Ja niestety gdyby nie lambda dalej wiałbym huraganem :)
Układ byłby mniej precyzyjny. Czym niższa wartość tym układ jest bardziej precyzyjny, Czym niższa wartość zakresu proporcjonalności i czym bliżej wartości ustalonej tym mniejsze ruchy siłownika. Zobaczymy czy będziesz miał jakieś wytrącenia z ustalonej. Edit. Swoją drogą co to za zawór jaki ma KVS?
Doradzcie jaki kocioł na pellet
Problem w tym, że zazwyczaj każdy chwali to co ma i do ewentualnego błędu się nie przyzna lub po prostu jest nieświadomy lub też ludzie żyją z tym co mają. Jest też gro zadowolonych, którzy świadomie dobrze wybrali. Jest kilku użytkowników tego forum, których posty warto wyłapać bo oni wiedzą co piszą. No musisz to wyłapać w tym gąszczu. Pellet jest specyficzny. Musisz być świadomy swoich potrzeb. Jeśli średnie zapotrzebowanie będzie powyżej 3kW, wystarczy dobrze modulujący od tej mocy kocioł. Jeśli nie to kocioł z dużą pojemnością wodną lub/i buforem. Konkretnego Tobie nie podam bo ja mam przerobionego ekogrocha i staram się z tym żyć. Moje doświadczenie z innymi kotłami jest żadne. Wcześniej napisałem, że raczej sterowanie Pluma, wymiennik pionowy (mniejszy, łatwiejszy do ewentualnego czyszczenia), palnik dobrze modulujący od dołu, radzący sobie z gorszymi pelletami. Weź też pod uwagę, że pellet wymaga dobrego komina, najlepiej wkład kwasoodporny stal 1.4404 grubość 1mn. lub ceramika.
Bojler długo się nagrzewa
Jasne.
Kapsle od pokrętła i siłownika są trochę inne "wciski' i nie pasują. Trzeba by albo przykleić kapsel albo rozwiercić otwory w pokrętle siłownika. Mam dwa kapsle ale niestety odwrotne. Edit, kolega nie ma siłownika więc odwrotnie. Otwory są szersze w pokrętle manualnym niż w pokrętle od siłownika.
A no pewnie, że robi. W ogóle sobie głowy tym nie zawracam. Ustawiam tlen i trzyma. Spalanie mam na poziomie 14kg/doba w ostatnich 2 tygodniach. Jeszcze coś tam uszczknę bo sporo testowałem i jest jeszcze obszar do poprawy. Wymiennik jest u mnie ciemnobłękitny, pył schodzi z pod normalnej miotełki.
Czyli jak kolega @JacekFF z jakiegoś powodu dołoży pompę kotłową na powrocie z 4d to wg, Ciebie będzie już miał źle? A w układach ze sprzęgłem gdzie pompa kotłowa kompletnie nie wpływa na obiegi? No to w końcu jak to jest z tymi zaworami zwrotnymi? Pytanie do kolegów obytych w instalacjach? Które miejsce jest najlepsze dla ZZ w układach z wieloma obiegami mieszającymi?
