pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Czyli wniosek jest jeden nie kupujmy polskich kotłów które nie posiadają optymalizacji procesu spalania ,tylko pytanie czy są takie które posiadają ? My jako Użytkownicy nie jesteśmy w stanie nic zrobić w tym temacie , a decyzję co kupić czy w którym kierunku ma podążyć rynek palników ,sterowników ,kotłów muszą podjąć producenci tych urządzeń .
Mam nadzieję że ten wątek rozwiniemy później i Sambor uchyli rąbka tajemnicy ale też tak uważam że żaden ze sterowników nie prowadzi dwóch priorytetów jednocześnie a to chyba błąd. Mam jeszcze pytania w celu rozwinięcia dyskusji na temat wybiegu pompy bufora/cwu w sezonach lato/zima ale co z wybiegiem pompy CO jeżeli ktoś prowadzi kocioł na podstawie histerezy rozpal/wygaś.
Dziękuję za pierwsze wpisy ale sądziłem że bardziej na czynniki pierwsze rozlozymy brakujące funkcje. Kol. Visitor jak powinien działać taki wybieg pompy i jak miałby by być uruchomiony na jakiej podstawie oraz zatrzymany Twoim zdaniem optymalnie. Przepraszam za trochę wywołanie Cię do tablicy ale każdy z nas ma swoje przemyślenia i inaczej chce żeby to funkcjonowało a fajnie jakbyśmy znaleźli wspólne rozwiązanie. To samo dotyczy innych funkcji, harmonogramow, pokojowek i pogodowek, mieszaczy. Dla każdej instalacji są inne priorytety ale rozbudowanie szczegółów pozwoli dopasować to wszędzie.
Witam Nawiązując do wszystkich wypowiedzi w dziale kotły pelletowe stwierdzam że nie ma idealnego sterownika do kotła pelletowego obojętnie z jakiej by nie był firmy. Wymyśliłem sobie ze gdyby wszyscy forumowicze którzy pala pelletem napisali w tym wątku jakiej funkcji brakuje im w ich sterowniku może powstał by sterownik idealny pasujący do każdej instalacji. Może w ten sposób producenci sterowników mieli by możliwość udoskonalenia oprogramowania i wprowadzenia poprawek. Mam nadzieję że nie rozpęta się z tego powodu wojna i nie będzie imiennych wycieczek pod ich adresem a wspólna burza mózgów pozwoli coś udoskonalić. Chciałbym żebyśmy pisali zarazem i o plusach i minusach wprowadzonych już rozwiązań jak i swoich przemyśleniach jak to by miało wygladać.
Oczywiście mówimy o sprawności mini bio w pierwszym dniu po wyczyszczeniu kotła, RTB chyba w dłuższym okresie.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Myślę że ważna jest też temperatura kotła i Cwu. Jakie masz ustawione?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Z tego co wiem to sterownik v13 sam sobie koryguje przesyp mimo wcześniejszego przeważenia tak że wynik musi być bardzo zbliżony. Druga rzecz to pojemność kotła bardzo mała gwarantuje szybkie zagrzanie cwu.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tak jak napisał kolega Benton jest to kocioł z górnej półki cenowej i użytkowników jest narazie mało ale myślę że takie osoby jak Ty opisujące swoje doświadczenia pokaże bezobslugowość tego kotła i przekona rzesze niedowiarków. Budowa kotła i jego sprawność połączone z bardzo dobrym sterowaniem to sukces.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
To rewelacja. Może coś nam opowiesz o sterowniku v13 jeżeli ogólnie odważyłeś się w nim coś pogrzebać. Sterowanie RTB i Blackstara jest ogólnie mało znane.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
To może pochwal się zużyciem pelletu i ile masz odpaleń dziennie. Grzanie cwu chodzi wg jakiegoś harmonogramu?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Może opisz jakiej wielkości powierzchnię ogrzewasz. Jakiej mocy jest kocioł. Może też trochę o instalacji i w jaki sposób masz zamiar utrzymywać temperaturę w domu ( mieszacz, czujnik pokojowy, pogodowka)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W rynnie musi być bidniej żeby było czysto w kotle . -
Kocioł Z Podajnikiem A Smoła W Kominie
pospisz odpowiedział(a) na nero32 temat w Kotły z podajnikiem
Zatyka Ci się komin bo nie masz cugu w kominie podczas wyłączonego wentylatora , powodów może być wiele ale podstawowe to sprawdź czy masz dostateczną ilość powietrza w kotłowni i czy klapka ewentualnie przesłona w wentylatorze jest dostatecznie otwarta podczas przerw w pracy wentylatora. Odblokowując naturalny ciąg problem przestanie się pojawiać i pozostanie tylko systematyczne czyszczenie komina . -
Przepraszam że teraz przez dwa dni nie było komentarza ale trochę eksperymentów zrobiłem. Jutro postaram się to nadrobić i będzie sprawozdanie z trzech dni. -
No to wieczorne sprawozdanie .Po następnych 24 h spalanie dobowe pokazuje 9,2 kg , niestety myślę że było by chyba jeszcze niższe gdyby zmiany na 4% minimum i 45% maksimum były wprowadzone wczoraj wieczorem .Uważam że są to optymalne ustawienia spalania w moim kotle niestety okupione powstaniem dosłownie minimalnej ilości sadzy . Były momenty że kocioł chodził na 0,8 kW i myślę że wtedy to się wytworzyło , wentylator chodził na 6% mocy , prawie nie było go słychać że się kręci ale się kręcił .Przy 6% minimum sadzy na pewno nie ma. Spieki też raczej nie powstawały ale widać niewielkie możliwe że spadły jeszcze stare , popiołu od rana też nie za wiele . Z warunków pogodowych przez cały dzień to kropiło to padało mocniej a w przerwach na kilka minut wychodziło słońce ale raczej było pochmurno .Histereza zmiany temperatury zadanej przy tych ustawieniach zmieniła się do 0,6 stopnia chociaż był też moment że przeszedł w czuwanie widocznie głowice się zamknęły i temperatura zadana mocniej uciekła w górę . Teraz trzeba podjąć decyzję czy niskie spalanie i minimalnie sadzy , po tygodniu uzbierało by się jej więcej czy minimalnie większe spalanie i czyściej w kotle. Zmiany jakie za chwilę wprowadzę to wracam na 5% minimum i spróbuję parametru podawanie w automacie plus korekta na plus żeby kopczyk był większy . A teraz zdjęcia . -
Myślę że czystość tutaj też jest związana z tym dołem ale jak zwykle jest ona okupiona decyzją użytkownika albo minimalnie niższe spalanie albo czyściej w kotle . -
Od 8.30 zmieniono nadmuch maksymalny na 45% bo tworzyły się spieki tak że powoli wszystko zaczyna się rozjaśniać nadmuch minimalny uważam że jest odpowiedzialny za powstawanie sadzy w kotle a maksymalny za jakość spalania . Algorytm jak zwykle zauważył wprowadzone zmiany i zaczął sobie pykać z nadmuchem na 11% bardzo stabilnie utrzymując zadaną .Popielnik wyczyszczony zobaczymy jakość popiołu wieczorem. https://ekotlownia.pl/sterownik-5/85 -
Witam Minęła następna doba palenia sterownikiem Skzp-02 sterownik dobrze radzi sobie swoim algorytmem w prowadzeniu kotła i utrzymaniu stabilnej temperatury. W drugiej dobie spalanie skoczyło do 9,6 kg ale mogło to być spowodowane tym że w nocy był leciutki przymrozek do -0,5 , oprócz tego do godziny 14.30 pompy zrzucały wodę cyklicznie do kotła co też działało destabilizująco. W ciągu dnia wprowadzałem zmiany i schodziłem z nadmuchem minimalnym z 10% do 6% w tej chwili, chcę wyłapać graniczne minimum przy którym pojawia się sadza. Dokonałem też zmiany maksymalnej mocy kotła na 50% zobaczymy jak będzie jutro . A teraz trochę bardziej pozytywnych zdjęć od wczorajszych . https://ekotlownia.pl/sterownik-5/85 -
Po zwiększeniu minimum powietrza na 7% a maksimum na 60% zero sadzy w kotle . Algorytm poradził sobie z odstawianiem , za to mam problem z pompami pod SPP coś się sypnęło i działają cyklicznie stąd myślę większa histereza zadanej ale i tak bardzo dobrze sobie radzi utrzymując prostą kreskę . PS. Niedopał i sadza powstała z za małego powietrza minimum. -
No to małe podsumowanie po 24 h . Spalił 8,5 kg czyli podobnie jak na SPP v2. Praca i utrzymywanie temperatury zadanej moim zdaniem idealne po podłączeniu czujnika spalin histereza 0,3 stopnia . Niestety przechwaliłem czystość spalania przed upływem 24h , przy mocy powietrza 3%- 50% idealnie utrzymywał temperaturę miałem prostszą kreskę niż na SPP ale trochę naprodukował sadzy widocznie za mało powietrza . Zapotrzebowanie w tym czasie oscylowało między 1,8-3,6 kW , modulacja powietrza miedzy 3 a 20% a modulacja kotła 12-28% . Chcąc uniknąć sadzy zwiększyłem powietrze na 10-60 % i momentalnie zaczął się odstawiać a prosta kreska niestety już stała się niemożliwa . Proszę o pomoc w zmianie ustawień , nadmienię też że mogło tak się stać w związku z paleniem Ekomiałem Rokita który jest jeszcze trochę wilgotny . A teraz trochę zdjęć : -
Żar raczej nie schodzi niżej temperatura podajnika na podobnym poziomie , kopiec też tak że z tym nie ma problemu . Zadana możliwe że może być o te 0,7 niższa i z tym będzie wiązać się też wskazania spalania chwilowego czy dobowego . Po pełnej dobie zamienię czujniki miejscami i zobaczymy . "Spalanie o włos " a nie o to w tym wszystkim chyba chodzi żeby dzielić włosa na czworo jest na zbliżonym a może nawet identycznym poziomie o godz. 12.00 pokazywało 5,9 kg/24h .Dzisiaj niestety u mnie pochmurno a wczoraj od rana było praktycznie lato to też zmienia punkt widzenia. No to czekamy na pełne 24 H. -
Energo a co z trybem Auto Lato w Skzp ? -
Do godziny 9.00 spalił 4,8 kg praktycznie nic się nie zmieniło oprócz tego że nie mam podglądu .Po akcji wygaszania na SPP sterownik nie może zalogować się na serwer., były restartowane routery i sam sterownik niestety nic to nie dało. Dziękuję za radę w związku z tym że i tak nie mam podglądu czujnik spalin zostanie na pewno zamieniony. PS. Chyba jednak ruszył podgląd bo zmieniło zadaną na 46 ustawiłem tak żeby nie dochodziło do wygaszania . -
Wykres mocy podobny do wykresu spalin na SPP . Ps.Spaliny z SKZP leżą na czopuchu nie zostały podłączone bo nie miał bym podglądu temp. spalin a nie muszę ich ograniczać i w tej chwili do niczego nie są potrzebne .
