pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
pospisz odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Ciepło oddaje przeważnie do ciepła. -
Sas Sas efekt 17kw jak ustawić czy ktoś pomoze
pospisz odpowiedział(a) na Pawelpieklorz temat w Kotły z podajnikiem
To skoro solidny ster to nie rozumiem w czym problem. Materac dmuchany, skrzynka napoju wg uznania i całus dla żonki na dobranoc. -
Wydaj parę złotych kup ster skzp02 z internetem lub bez to już twoja decyzja i skończą się problemy z sekundami bynajmniej czyli podawaniem i przerwa. Dmuchawe niestety będziesz musiał dopieścić. -
Różnica między Blackstarem Fumus a RTB Feniks jest około 2 tys. złotych otrzymujemy za to czujnik poziomu pelletu, czujnik poziomu popiołu i czujnik ciśnienia dzięki któremu brak jest ustawień dmuchawy. Wszystko dzieje się automatycznie po pierwszym przeważeniu pelletu podaje i dmucha bez ingerencji użytkownika zgodnie z ciśnieniem w kotle i kominie oraz wskazaniami sondy lambda. W Blackstarze niestety musimy zestroić dmuchawę palnika i wentylatora wyciagowego z sonda lambda i jej wskazaniami.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zwiększcie dawki chwilowo.
Jak Palić W Kotle Podajnikowym Gdy Nie Mamy Wkładu Kominowego?
pospisz odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Tutaj niestety gotowa zaprawa niby odporna na różne związki chemiczne z procesu spalania. https://www.sklep.grupasicol.pl/produkty-ognioodporne/45-bast-ceramic.html- 50 odpowiedzi
- temperatura spalin
- brak wkładu kominowego
(i 2 więcej)
- 50 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Blackstar ma 36l pojemności i grzejąc go do 70 stopni możesz dolać 96l zładu o temperaturze 15 stopni żeby całość uzyskała temperaturę 30 stopni potrzebnej do podłogowki. Czyli caly zlad instalacji może być 132l i zagrzanie jednego kotła wystarcza żeby podłogowka zaczęła grzać.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Pracuje normalnie ale wyrzuca komunikat na ekranie i aplikacji. Widocznie wrzuca Cię też na listę do NBE.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Fajnie dobrałeś powietrze jest przetlenione w kotle. Gratulacje jeszcze w dodatku na Techu.
Nie pracują non stop a jeżeli już muszą to po dogrzaniu czekają na niskiej mocy jak pisał @eliks na sygnał zwiększenia mocy i dogrzania domu. Kotły NBE wyrzucają alarm powyżej 10 rozpaleń na dobę i informują użytkownika że potrzebna jest zmiana ustawień. Jeżeli klient nie potrafi sobie poradzić centrala firmy zdalnie próbuje to ogarnać oczywiście pod warunkiem braku baboli w instalacji.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Pompa to pikuś całą robotę robi mieszacz zagrzeje zlad nawet w kilku pionach jak widzi że nie radzi sobie to grzeje po kolei a później podtrzymuje wrzutkami. Miałem podpięty jeden pion pod 3 wyjście w sprzęgło rozdzielaczu to zagrzał 2 pion i później przymykał pierwszy mieszacz żeby zagrzać ten 2 a 1 tylko uzupełniał.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Biopellet 12kw i po problemie. Forsy starczy jeszcze na sterownik mieszacza z pogodowka i pokojowka.
Pompa jest na osobnym wyjściu widzę pracuje dłużej i inaczej niż kotłowa.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Moim zdaniem problemem jest ustawianie termostatow w punkt np. 22 stopnie i wtedy one otwierają się i zamykają i szarpią przepływem. Oprócz tego wtedy musi iść wyższa temperatura w grzejniki. Ustawiając w tym wypadku np. 22,5-23 na termostacie a 22 stopnie na mieszaczu będzie ciągły przepływ z niższa temperatura zasilania z kotła bo będą się one tylko przymykać i płynnie regulowac, niestety minimalnie też przegrzewać pomieszczenia przy takim ustawieniu ale grzać na niższym czynniku u mnie 28-35. Przy większych mrozach max 40-45. Różnica moim zdaniem i w moim przypadku jest niewielka w porownaniu z podłogowką.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Ja właśnie zastanawiam się nad sensownością podłogowki w okresach przejściowych. Nie mówię po sezonie a przed sezonem gdzie potrzebna jest godzina grzania na dobę. Instalację grzejnikowa też można prowadzić niskotemperaturowo.
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Zrobił bym na sezon letni tylko na 4 wtedy sygnał grzania tylko z cwu. Sprawdził bym czujnik cwu bo miałem taką sytuację że instalator zostawił go w kotle a kombinował z jakąś histereza kotła (nie potrzebnie się odpalał) i osobnym sterownikiem pompy czyli brak prawidłowego sygnału. Sprawdził bym też komin po poprzednim kotle zanieczyszczony (brak ciągu kocioł się odpala i wygasza).Ustawił bym moc na auto, paliwo - 7,powietrze +7. A miałem też taka sytuację że w płycie głównej nie były podokręcane przewody na złączach niby banał. Musi być też prawidłowe ciśnienie w instalacji bo się nie odpali.
Sprawdż P26 jak jest ustawione.
Może w takim wypadku producent powinien pomyśleć o innym rozwiązaniu (zastosowanie innego materiału) żeby spać spokojnie. (dodatkowego czyszczenia) PS. Producent testuje produkt i dopiero wypuszcza na rynek u nas jest inaczej. Firma y ma automatyczne czyszczenie a firma z ma samoczyszczacy palnik do tego firma x proponuję sterowanie za niższa cenę rynkowa i powstaje hit którego nikt nigdy nie przetestował nie licząc uzyskania certyfikatu. Żeby go otrzymać wycina się niepożądane funkcje.
@Kordjano to jest polski sposób na biznes kto kogo w konia zrobi napisze delikatnie. Mentalność wypracowana latami w razie "w" to nie moja ręka to wina huty, producenta sterownika lub pracownika z produkcji.
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
pospisz odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Kol. @Heiztechnik napewno swoimi wypowiedziami sobie reklamę robisz. Gratuluję.
@Outsider to mam pecha bo ja cztery razy więcej wydaje na te z nadrukiem niż na ogrzewanie w sezonie.
