pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
pospisz odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
@samborNic nie trzeba dokupować po prostu nie sterować on of i tyle. Kocioł sobie spokojnie poradzi w każdej sytuacji. Możemy zrobić do czterech stref przy Feniksie. Kotły RTB i Blackstar lepiej radzą sobie na pokojówce niż pogodowce i widać to ewidentnie w spalaniu. @PuławiakTo urządzonko może mieć zaprogramowana temperaturę startu i wyłączenia pompy lub czasowy wybieg opcji jest wiele. Można też po modyfikacji sterować tym zdalnie szczególnie ważne przy kotlach takich jak Ferroli Biopellet tworzyć wiele stref.- 1072 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Pogodówka jest tylko działa to lepiej na czujniku wewnętrznym . Przy zewnetrznym trzeba te 7 kroków rozbić na góra 10 stopni -5+5 lub zrobić duże róznice w temperaturze przepływu żeby mieszacz miał gdzie kręcić inaczej działa to srednio jak pisze Puławiak .Najlepsza opcja czujnik wewnętrzny i dobra krzywa grzewcza działa idealnie. PS. Mała rzecz a cieszy od naszego forumowego kolegi. Da sygnał do kotła z obojętnie ilu czujników on of tutaj dwóch. Można też dodatkowo podpiąć pompy jeżeli mają dostawać sygnał stop.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
temperatura przepływu temperatura za zaworem .Temperatura zmierzona to wewnetrzna lub zewnętrzna .Trzecie pole słuzy do okreslenia mocy kotła maksymalnej możesz wszedzie ustawić 100% kocioł zmoduluje do zapotrzebowania w danym momencie . Krok 1 musi być określony jako stop kotła lub pracę z minimalną mocą aby się nie wygaszał. Ps. Krok 1 można też ustawić minimalna temperaturę za zaworem po dogrzaniu , zawór sie mocno przymknie i kocioł się wygasi lub bedzie chodził z minimalna moca i czekał na sygnał z pokojówki lub zewnętrznej. W momencie zastosowania regulatora on of kocioł się wygasi .- 1072 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
dowolnie tylko musisz pózniej wybrać w sterowniku oczywiśćie oprócz zajętych wyjść przez sterownik. @sambor krzywa grzewcza budujesz sam w 7 krokach wg. temperatury zewnętrznej lub wewnętrznej.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Można podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej i go wybrac zamiast www np. T6 i będzie aktualna zewnętrzna.- 1072 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@sambor spokojnie to podłączysz ale ze sterowaniem 3 czujnikami pokojowymi .Zewnętrzna jednak z najbliższej stacji pogodowej .Na upartego możesz podłączyć czujniki zewnętrzne. W razie "w" płyta rozszerzeń. Ps. Wewnetrzna tylko uzupełni braki na poszczegolnych czujnikach. RTB-BS-Manual-V13-ENG-02.02.2017.pdf- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
dobór kotła Pomoc w wyborze kotła Pellet
pospisz odpowiedział(a) na kapselck temat w Kotły pelletowe
Odpowiednia to znaczy duża w naszych rodzimych kotłach bo po co spalać mniej podgrzewając 30 litrów do temperatury 65-70 stopni i mieszać , lepiej trzymać na gazie 100-150 litrów . -
Instrukcja nowego kotła co prawda tylko po angielsku . http://www.ferroli.com.pl/uploads/a75cb6ea3a59b4d2ece9cb25e4813c6ea65e037c.pdf
Błąd ciągu kominowego. Wyczyść komin możliwe że jest zabrudzony po poprzednim kotle.
Dalej nie odpala i nie podaje po wyczyszczeniu. Na wyświetlaczu nie pojawia się żaden error.
W menu jest test wyjść sprawdź je.
To jest cena netto plus chyba 8% ewentualnie 23% czyli minimum 8850 z montażem.
Sterownik kotła Czy na salony zawitał nowy król ?
pospisz odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik nie zlicza spalania ewentualnie ilości pozostałej do załadunku. -
To +- ile spalasz, wiadomo że nie jest to adekwatne żeby porównywać bo zależy od ilości osób w domu ale ciekawość nowego kotła Technixa z nowym sterem bierze górę. -
Rozumiem rozsądne rozwiązanie, palisz pelletem czy ekogroszkiem. -
Jaka masz temperaturę powrotu? Zawsze tak wysoko trzymasz temperaturę CWU. -
Nie rozumie z tymi 7 stopniami.. -
Wytłumacz jak skokowo pracuje. -
To ile tych biegów pracy jest? -
Rozumiem że testujesz. Szkoda że w tym okresie przy braku odbioru. To czekamy na opis możliwości ustawień i samej pracy sterownika. Może jakieś wykresiki by się przydały. -
Czyli wszystko po staremu. -
Ceny BioPellet Pro od 1.06.2020 znowu w górę. Wchodzi nowy kocioł z nowym palnikiem samoczyszczacym BioPellet Premium i nowym sterownikiem dotykowym. Jakieś cuda się dzieją wstawiłem jedno zdjecie a zrobiły się dwa.
