dawido
6
Treść opublikowana przez dawido
Podbijam, pali ktoś Karolinka? Jak wrażenia?
Instalacja kotłowa z kotłem pelletowym Budowa Kotłowni Kocioł na Pellet heitz 15 Kw
dawido odpowiedział(a) na Cichy1 temat w Kotły pelletowe
Ja bym próbował wcisnąć do kotłowni bufor nawet nie duży, jak nie to sprzęgło, w ostateczności zawór 4d. -
Przeróbka instalacji. ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe
dawido odpowiedział(a) na Felieux temat w Instalacje CO i CWU
Nie myślałeś żeby frezować też piętro? -
Kamen Pomoc w ustawieniu parametrów kotła Kamen Multi K5 12kW
dawido odpowiedział(a) na Grzechu83 temat w Kotły z podajnikiem
Nie znam tego rozwiązania z kapilara, mam pompę kotłową i to się sprawdza. A spróbuj dla testu włączyć cwu na stałe np. na dwie doby i obserwuj czy w kotle czyściej, tylko uwaga na gorącą wodę w bojlerze i trochę za ciepło na zewnątrz na wszelkie eksperymenty. Najważniejsze że masz prawidłowo wpięte naczynie bezpieczeństwa, powrót z cwu powinien być jak najbliżej kotła. -
W sterowaniu retort kolega 1mps napewno coś więcej podpowie, ja mam palnik sv200, który jest raczej bezproblemowy. Możesz wstawić szkic swojej instalacji lub zdjęcia bo w tym tkwi częsta przyczyna niewłaściwej pracy kotła -
To już masz pierwsza potencjalną przyczynę niepełnego procesu spalania, drugą mogą być niestabilne przepływy w instalacji, kocioł przyspiesza/hamuję, trzecią tak jak kolega wyżej wspomniał sterowanie -
Jest zetka w kotłowni? -
Jeśli jest to układ zamknięty to: Kociol w dtr musi być dopuszczony to takiego układu i wymagane są wtedy trzy zabezpieczenia, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i urządzenie schładzające kocioł. Czy masz te elementy w instalacji? Bo jeśli nie to jstalacja jest niebezpieczna. W sterowniku pewnie masz harmonogram grzania cwu, można załączyć częstsze grzanie bojlera, żeby tak bardzo nie wychladzac wody w bojlerze wtedy kocioł nie musi tak gonić żeby dogrzać cwu. Tparatura kotła 60, temperatura cwu 45 i histereza 2 stopnie. Temperatura za zaworem 4d masz chyba pogodowo sterowana? Masz termostaty na grzejnikach? Pompa kotłowa w tym układzie 4d do stabilnej pracy kotła niezbędna. Sterownik nie jest żadnym zabezpieczeniem kotła, ani instalacji.
Można grzać częściej cwu z mniejszą histerezą, żeby za mocno nie wychodząc wody w zbiorniku, ewentualnie delikatnie przykręcić na tym zaworze kulowym przed pompą chociaż do tego nie namawiam ze względu na ryzyko jej uszkodzenia. Jak ten kocioł jest zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia i temperatury? Ps montaż pompy kotłowej jak najbardziej wskazany
20kw😁
Korozja w instalacji grzewczej Korozją kosza po tygodniu użytkowania
dawido odpowiedział(a) na Milka temat w Kotły z podajnikiem
Przysługuje prawo reklamacji z tytułu rękojmi -
Montaż kotła na pellet Prosze o pomoc po instalacji nowego kotła
dawido odpowiedział(a) na Kamilski temat w Instalacje CO i CWU
Aż się prosi o montaż sprzęgła -
Gotowy zestawik na ścianę do kotłowni
dawido odpowiedział(a) na mkwapisz temat w Instalacje CO i CWU
5350 z wysyłką -
Dokładnie jak wyżej
1mps też mi się tak wydawało, ale moim zdaniem : zasilanie wychodzi z tyłu kotła na dole idzie ku górze do tego ocynkowanego trójnika, na lewo od tego trójnika jest pompa i zasilanie bojlera, na prawo podłączony jest zawór 4d, dalej za zaworem pompa na grzejniki. Powrót z grzejników idzie od lewej strony na ścianie za kotłem, zawija i wchodzi z prawej strony do zaworu 4d. Powrót z zaworu 4d idzie obok zasilania. Na tym powrocie jest jeszcze trójnik do którego jest wpięty powrót z bojlera. Czyli jest ok. Teraz tak, należy dołożyć trzecia pompę z zaworem zwrotnym i zaworem grzybkowym do ewentualnej regulacji przepływu między 4d a powrót z bojlera. W praktyce trzeba przepiąć powrót z bojlera w dół żeby było miejsce na montaż pomy.
Jak najbardziej pełni dwie funkcje, ale przy pomocy dwóch pomp, u Ciebie jednej brakuje
Nie zadbał tylko o ochronę powrotu
Instalacja chyba jest ok. No bo jak rozumiem ten trójnik ocynkowany między zaworem 4d a pompa na bojler jest umieszczony na zasilaniu z pieca? Nie widać gdzie jest powrót z bojlera? Brakuje napewno pomy kotłowej na powrocie z 4d i coś nie tak jest z tymi czujnikami temperatury bo pokazują na zasilaniu i powrocie te samą wartość
Czekamy więc na argumenty Kolegi shogunzlasa
Dlaczego jest to "upierdliwy" palnik?
