SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. Obiektywnie. Kostrukcja bardzo dobra prosta efektywna tylko niestety dosc droga. Nie to nie ten. Kalvis -2 16/10
  2. 15 kW to max. Wiekszy jest Ci niepotrzebny. Na taki domek to kociołek o mocy 10 - 15 kW.
  3. Zawór 4D jest wymagany zamontowac może Ci kazdy hydraulik nikt nie może wymagać montażu przez autoryzowany serwis. Tylko uruchominie jest warunkiem gwarancji i to kosztuje chyba 70 zł plus koszt dojazdu. Zwykle powinien to zrobić sprzedawca tego kotła.
  4. Pierwsze od lewej to kotły do 16 kW drugi schemat to kotły o mocy od 20 kW w góre.
  5. No ta hajnówka to górne spalanie a nie dolne. Ten nowy Viadrus gdzies na formu opisywany jest dolnego spalania.kostrzewa warmet jest dolnego spalania, kalvis k-2, k-5, dakon, i jeszcze pare innych sie znajdzie. Osobiście najbardziej podoba mi sie K-2 zwłaszcza jeśli chodzi o spalanie drewna i odpadów drzewnych
  6. Palenie wilgotnym opałem to tylko marnowanie energii. Energie którą uzyskujesz ze spalania opału zużywasz na odparowanie wilgoci z opału. Podobnie jest z praca kotła przy niskich temperaturach. Nie wpływa to tez dobrze na długowieczność kotła czy to stalowy czy żeliwny. Na trwałość kotłów ma bardzo duzy wpływ prawidłowa eksploatacja i odpowiednia instalacja. W żadnym kotle nie wolno palić wilgotnym opałem.
  7. Jeśli chcesz spalać owies to polecam kocioł Granpal.
  8. Spokojnie 12 kW wystarczy. A co do 10 -16 to po drobnej modyfikacji kocioł może pracować z mocą 10 kW.
  9. Multikomfort to nie retorta. To kocioł z podajnikiem tłokowym.
  10. To masz jeszcze dwa Kalvis K-2 i Kalvis K-5. Troche droższe ale fajne.
  11. A po co ??? Ja robię w miedzi. A jeśli szukasz to napisz chociaż w jakiej okolicy.
  12. Oj to duzo pisania. Ale moze wieczorem znajde chwilkę to postaram sie cos napisac
  13. W układach mieszanych grawitacyjno pompowych robi sie układy z pminięciem mieszacza.
  14. Można to zrobić od gory. W szczegolnie drastycznych przypadkach trzeba wyciagnac ale to tez robi sie w miare łatwo.
  15. A znam takich którzy czyszcza raz do roku.
  16. Kocioł dolnego spalania. Czyszczenie nie jest skomplikowane czyści sie od gory. A czestotliwość czyszczenia zależy od jakości opału. Ale ogolnie nikt nie czyści cześciej niż raz w miesiacu.
  17. No to akurat takie ustrojstwo. Sterowane zwykłym miarkownikiem ciagu. Bez dmuchawy. Spora komora załadowcza załadunek z przodu kotła lub z góry.
  18. Gwarancja 5 lat. z cześciami zamiennymi problemu nie ma. Te wszystkie elementy sa bardzo łatwo wymienialne.
  19. Grawitacje zrób bez zaworu 4D bedzie działało i kocioł tez zabezpieczysz
  20. Jako sprzedawca kalvisa mogę go do grawitacji z czystym sumieniem polecić. Kocioł jest solidnie i bardzo estetycznie wykonany. Ostatnio zwiedzałem fabrykę na Litwie i naprawde mogę z czystym sumieniem polecić. Mi sie bardzo podoba.
  21. Owszem można też napalić na srodku chałupy ognisko i też bedzie ciepło. Podłogówki grawitacyjnie nie da sie niestety zrobić itp, stąd czesto biorą sie tak skomplikowane układy. Czesto tak jak pewnie jest u ciebie instalatorowi nie chciało sie ciagnąć rur do naczynia lub też nie zgodziłeś sie na demolkę w chałupie stad masz te 5 pomp i wymiennik. Robię też układy grawitacyjne które lubię ale w tym układzie komfort lekko zanika.
  22. Automatyk. Cyferki ci sie pomerdały ??? Grawiatcja przy 30 st. Wiesz chociaż o czym piszesz ???
