Treść opublikowana przez SanitSystem
Jak Dobrać Zawór 4d
Nikt na telefon Ci nie odpowie jak dobrac zawór bo precyzyjny dobór zaworu polega na wykonaniu sporej ilości obliczeń. Zawór 4D w grawitacji jest absolutnie zbedny dobrze wykonana grawitacja startuje od temp 55-60 st. Wiec taka temperature musisz mieć za zaworem mieszajacym czyli w praktyce zawór otwarty tak min 80-90%. Przy układach pompowych to jak najbardziej należy zastosować. I w takim przypadku zależnie od mocy kotła, oporów wymiennika kotła ( dlatego średnica króćców), umiejscowienia zaworu w instalacji dobiera sie srednicę zaworu. Zaworem 4D bez sterowania nie zabezpieczysz układu przed nadmiernym wzrostem temperatury. Grawitację chcesz robić z rur PP ???? Ciekawe wyjdą Ci straszne srednice i musisz bardzo uważać żeby nie pozaślepiać rur.
Jak Dobrać Zawór 4d
Przy pracy w układach grawitacyjnych należy przyjąć zasadę że średnica zaworu nie powinna być mniejsza niż srednica wylotów z kotła. A tak naprawde do układów grawitacyjnych nie stosuje sie zaworów 4D Sama grawitacja skutecznie zabezpiecza kocioł. Tak wiec do układów grawitacyjnych zawór 4D jest zbedny.
Kocioł żeliwny Z Dolnym Spalaniem. Jaki??
Pytam o przekrój bo raczej nie spotyka sie kotłów żeliwnych z dolnym spalaniem. A na mojej stronie o przekrój raczej cieżko ale są bezproblemowo dostepne na stronach producentów kotłów. :)))
Tam niestety przekroju nie ma.
Zeliwniak z dolnym spalaniem - ciekawe ??? Podobno viadrus ale przekroju kociołka brak ???
- Kapie Z Zaworu Bezpieczeństwa Bojlera
- Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
- Vaillant Aquaplus Vui 282-7 Vs. Junkers Cerapur Acu Zwsb 24/28-3a
- Lazar Ekokomfort Automat
- Kotłownia Bezobslugowa
- Ling Duo 15 Kw A Opalania Drewnem
- Ling Duo 15 Kw Sterownik A Termostat Pokojowy
- Jaki Piec Brotje Czy Junkers
No i to jest najtrudniejsze wiemy tyle ile wiemy i mozemy sobie pogdybac. najlepiej byłoby zrobic wizje lokalna i wtedy wiemy wszystko i mozna to jakoś rozwiazac. A tak to tylko akademickie spory. Zrobić szczególowy opis budynku i układu centralnego i wtedy bedzie można coś sensownego wymyślić. Pozdrawiam
