Treść opublikowana przez SanitSystem
- Problem Z Cwu
- Problem Z Cwu
- Problem Z Cwu
- Problem Z Cwu
- Problem Z Cwu
- Problem Z Cwu
- Sterownik Czy Regulator Pokojowy?
- Kociol Weglowy
Moja Instalacja
No i to był dobry Hydraulik i iczywiście miał racje. zawór zwrotny za pompą.
A masz głowice termostatyczne ????? Co do regulatora pokojowego to ja używam takiej chińszczyzny to sie nazywa digitime całkiem przyzwoity regulator i działajacy usterek nie stwierdziłem ale zamontować możesz każdy. Zrób zdjecie tego zamontwoanego zaworu w instalacji bo przy zaworze 3D układ zaworu w instalacji ma duze znaczenie ( regulacja jakościowa lub ilościowa)
Jak masz zainstalowany zawór ??? Regulator pokojowy bedzie rozwiazaniem tańszym. Do sterowania siłownikiem zaworu potrzebny Ci bedzie jakiś regulator gogodowy lub stało temperaturowy. Najlepszym rozwiazanieniem jest zawór 4D z siłownikiem i do tego regulator pogodowy + regulator pokojowy. Ale to dość kosztowne rozwiazanie.
- Schemat Instalacji - Opinia
Lazar Czy Defro
Może chłopakom sie spieszyło. Wełna to wychodzi i ta przypadłość znam z wielu modeli kotłów różnych producentów. Drzwiczki to do regulacji pokrywa zasobnika napewno też chociaz w kotłach Lazara i Klimosza tak jest ze zamek nie posada "krańcówki" i sobie przeskakuje. Ale sprzedawcę kotla powinieneś poinformować o tym fakcie.
- 25 odpowiedzi
- Defro
- Defro Duo
- Lazar
- Lazar Eko-Komfort
- Pomóżcie! Jaka Moc Pieca?
Lazar Czy Defro
Drzwiczki powinien wyregulować Ci serwisant. Zamkniecie klapy zasobnika też powinno być wyregulowane - regulacja przy uruchomieniu. Wełna wychodzi w wiekszości kotłów, mnie to troche wk. ( sprzedawca i serwisant) ale to podobno tylko kocioł. Gdzie wystepują te niedomalowania ????
- 25 odpowiedzi
- Defro
- Defro Duo
- Lazar
- Lazar Eko-Komfort
- Biały Węgiel ??? Co To???
- Pompa Obiegowa, Zasilenie Czy Powrót?
- Jaki Piec Na Drewno - Dla Domu 190 M2
- Schemat Szczegółowy Kotłowni
A to pogratulować Panu z działu technicznego. Wymiennik powinien mieć taka temperature jak mam kocioł. Dopiero za wymiennikiem regulujesz temperature czynnika. Pompa wymiennika powinna pracowac stale wiec wymiennik ma cały czas optymalną wysoką temperature. Jeśli chcesz w ten sposób zabezpieczać kocioł to nie zawór 4D tylko termostatyczny o taki : http://www.ecovarm.com/produkty_opis.php?c...;products_id=42 Ale nigdy 4D przed wymienikiem.
Schematy Do Oceny
Jeśli w kotle nie ma takiego sterowania to stosuje unicontrol mix lub UMS. Ale też bardzo dobre sa sterowniki Frisko.
Schematy Do Oceny
Pierwszy schemat tak na oko wydaje sie ok. Ja robie jednak na 2 zaworach 4D sterowanych pogodowo i działa bardzo dobrze.
